Téma: Nejede a nejede
5.3.2021 v 17:55
Ahoj , zdravím všechny. Před 14ti dny jsem se po 25ti stal hrdým majitelem motocyklu Triumph Tiger 900/855i.Vybírat motorku byl se mnou kamarád , který jí projel zkontroloval a odsouhlasil . Motorku jsme dovezli , já jí nastaroval a motorka zhasla. Od té doby jsem jí nenastartoval. Postupně jsme přišli na vadný čerpadlo (motorka dlouho stála bez benzínu ), ale motorka pořád nevrčí , nejde jiskra. Můžete mi někdo poradit ?
Nejede a nejede
5.3.2021 v 18:22 | Nahoru | #1
Tak to je Pech. Jestli je to takhle v háji, tak bych ji vzal asi do servisu Triumph.
3 reakcí na tento příspěvek Nejede a nejede
5.3.2021 v 19:04 | Nahoru | #2
Tak hlavne bych asi kontaktoval byvaleho majitele, ne?
(reakce na) Nejede a nejede
5.3.2021 v 19:28 | Nahoru | #3
gerrik> to měli udelat hned a ne se v tom vrtat..
Nejede a nejede
5.3.2021 v 19:30 | Nahoru | #4
Co vsechno uz jste zkusili?
Zavada je zjevne v elektrice - tedy zacit pojistkama, pak proverit vsechny spinace (zvlast kill switch, cidlo stojanu, spinac spojky), spinaci skrinku, vsechny konektory - jestli nejsou vyhraty a kabelovej svazek - hlavne u krku rizeni a tak dale...
1 reakcí na tento příspěvek Nejede a nejede
5.3.2021 v 22:44 | Nahoru | #5
Nechci být sýček, ale připust si i možnost mrtvé ECU - osobní zkušenost u stejného modelu.
Zkontrolujte jestli jde signál z čidla na klice a pokud ne, máte jasného viníka.
6.3.2021 v 00:36 | Nahoru | #6
Ještě jedna možnost na řidítkách je červený přepínač CHCÍPÁK někdy stačí přepnout do správné polohy.
6.3.2021 v 07:19 | Nahoru | #7
kratkej01> Ten je ve správný poloze , jinak nesvítí kontrolky
6.3.2021 v 07:21 | Nahoru | #8
gerrik> Majitele jsem kontaktoval , bude se podílet finančně na opravě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejede a nejede
6.3.2021 v 07:22 | Nahoru | #9
Clostridia> To by neházelo jiskru ?
6.3.2021 v 08:15 | Nahoru | #10
gerrik píše: Tak hlavne bych asi kontaktoval byvaleho majitele, ne?
Přesně tak! Kup si JAPONCE ,hlavně nekupuj italský a německý motky a máš po problému : Anglický taky,to už Víš
6.3.2021 v 11:13 | Nahoru | #11
Co pádové čidlo
Nejede a nejede
6.3.2021 v 14:08 | Nahoru | #12
Zdar, není špatný napsat správně co je to za moto, dle problému ale asi Tiger 885 i (1999-2000).
Motor normálně točí a jiskru nehází žádná svíce?
Jak píšou ostatní - elektrika, šel bych od svíček a postupně kontroloval/čistil kontakty kam to až půjde, taky kontrola pojistek, pak prověřovat hůře dostupná místa a tu ECU. Možná i kontrola čidel - spojka, stojan. Předchozí Tiger 900 měl všude, kde to bylo možný ve spojích (zásuvečkách) vazelínu, jestli i tento typ, tak kde chybí může být problém (někdo se v tom vrtal) a o to víc bych to prověřil.
6.3.2021 v 18:16 | Nahoru | #13
jarykurejs> Co je pádové čidlo?
Nejede a nejede
6.3.2021 v 18:49 | Nahoru | #14
Kdyz to polozis, chcipne ti to motor a nemusis bezet treba se zlomenou nohou k motorce, aby jsi ji chcipnul. Tak debilni jsou reflexy motorkare
6.3.2021 v 19:07 | Nahoru | #15
kury72> hňupe
6.3.2021 v 19:22 | Nahoru | #16
ViktorST píše: kury72> hňupe
Konečně,už sem myslel,že nikoho nenaseru
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejede a nejede
6.3.2021 v 20:52 | Nahoru | #17
danielbx> Zažila jsem dva různý problémy: buď nehází jiskru vůbec a nebo - o to záludněji - vrčel na dva válce. Oba případy byly vadná ECU. Ono totiž tady toho o mnoho víc není. To, že ti to přestalo jen "z ničeho nic" bohužel napovídá, že to bude ta jednotka.
Zápal tady na tom systému řídí jen čidlo na klice(pod pravým krytem, vede tam zhora kablík gumovou průchodkou), pokud má jednotka signál z kliky a je napájená, nemůže to být nic jiného.
Taky jsem si nad tím lámala hlavu, nakonec jsem poprosila jednoho majitele z m.cz, zajela za ním a jednotku jsme ozkusili v jeho Tigeru - Bingo! Pokud bys šel touhle cestou, tak bohužel musíš hledat model s tímhle motorem(jednotka Sagem2000 tuším), novější už mají dvoukonektorové jednotky od jiného výrobce.
Edit: jinak tenhle model nemá pádové čidlo.
Naposledy editováno 06.03.2021 20:53:33
Nejede a nejede
6.3.2021 v 21:41 | Nahoru | #18
Jak mohli dat Anglani do svy motorky takovej zabozroutskej shit jako byl Sagem?
6.3.2021 v 21:54 | Nahoru | #19
Clostridia> A nemohlo by bejt špatný jen to čidlo (sensor) č. 6?
https://www.worldoft...-71699-to-vin-124105
6.3.2021 v 21:55 | Nahoru | #20
kury72 píše: Konečně,už sem myslel,že nikoho nenaseru
My jsme to s anglickým klidem přešli
Naposledy editováno 06.03.2021 23:30:34
7.3.2021 v 08:40 | Nahoru | #21
Clostridia> Bylo to napíchnutý na diagnostice, ta by snad poruchu ECU poznala, ale díky za typ ,zeptám se
7.3.2021 v 19:37 | Nahoru | #22
Torquis> 6 je čidlo kliky o kterém píšu. Bez signálu z kliky pochopitelně nezapálí, proto jsem psala ať otestuje čidlo. Nicméně tohle by myslím mohla diagnostika ukázat.
danielbx> Jasný, ale diagnostika není všespásná. Taky jsem to tehdy kontrolovala skrz TuneECU a chovalo se to ok.
Někde možná ještě mám tu jednotku, která to rozjela na 2 válce. Sice by tě to nespasilo, ale aspoň bys měl jasno. Pokud se nikam nepohneš, pošli SZ a klidně ti ji pošlu za poštovné. Jinak co si vzpomínám, kupovala jsem tehdy jinou z ebay a vyšla do 100EUR.
7.3.2021 v 21:22 | Nahoru | #23
Clostridia> Děkuji, možná ještě dojde na tvojí nabídku .
21.3.2021 v 10:13 | Nahoru | #24
Torquis> Ano , odešlo čidlo , motorka už vrčí .Huráááááááááááá
Nastavenie karburátorov na Triumph ... Triumph Tiger 900/885i Amako 2 5.10.2022 v 13:24 Kalep
Repas zadního tlumiče Triumph Tiger 900/885i, Triumph Tiger 955i čabry 11 16.9.2022 v 14:05 jetam
Triumph Tiger 855 servisní manuál Triumph Tiger 900/885i virusek 10 12.9.2020 v 09:03 virusek
Triumph Tiger 885 karburátor nejde ... Triumph Tiger 900/885i milanvfr 6 31.8.2020 v 02:59 Howdy
Únik oleja spod spojkového valčeka Triumph Tiger 900/885i Amako 4 24.10.2019 v 19:02 Amako
