Proto bych byl rád, kdyby jste mi zde mohli postovat fotky jak vypadá na vaší motorce prostor u řazení. Díky
1 reakcí na tento příspěvek Fotografie řazení
http://mach14.rajce.idnes.cz/krytka_retezu/#P5041445.jpg
Pojezdíš si na moto, přijedeš domu, necháš tam jedničku a chcípneš to. Druhej den přijdeš, nastartuješ se zařazenou jedničkou, ale ten Tvuj vynález, pokud začne po přivedení napájení na neutrálu, Ti ukáže neutrál...
Tak na to nezapomeň při programování mikroprocesoru - aby byl schopnej zjistit, kde je neutrál a případně se seřídit při prvním "zařazení" neutrálu, aby nebyl rozhašenej...
Víš, jak to myslim? Možná že to myslim blbě, je půl jedný v noci...
Pokud vim tak fales neni indikovany svetlem a vetsinou fales se tam hodi nedostatecnym zvednutim radicky tak proto by to nemelo na falese reagovat.
E: Ty carky jsou samozrejme vodorovne, psal jsem to v rychlosti
Naposledy editováno 03.07.2011 07:21:16
S.M-A-RT píše: Indikator pri spusteni nezacne pocitat kvalty, dokud nebude mit signal z kontrolky neutralu. Vlastne je to takhle. Po zapnuti napajeni se udela test displaze (osmicka), po sekunde se zmeni na nulu a v tomhle okamziku zarizeni nepocita, dokud se nezaradi neutral. Jak se zaradi, nula se zmeni na tri svisle carky (pouzivam jen numericky display) a pak to pocita bud nahoru nebo dolu.
mazane vymyslene, ted jen to mechanicke provedeni toho odectu z radicky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fotografie řazení
S.M-A-RT píše: Asi uz vim i jak budene provedeno mechanicky, jenom sehnat vhodny material. Snad v tomto tydnu poslu aspon video jak funguje cast elektronicka
Tak drzim palce at se zadari, rozhodne sem pak dej fotky / video
Jsem zvědav na tvé řešení v praxi, hoď sem potom o tom info a nějaké fotky . Hodně štestí...
Naposledy editováno 03.07.2011 10:17:05
