Téma: problém nejspíš v elektrice
31.3.2011 v 13:41
Zdar motorkáři mám opět problém s mým Slonem... Před cca měsícem začal blbnout, nejde do otáček. Do 6 tisíc točí jakš takš, trochu cuká ale jakmile to dotáhnu na nějakých 6500, tak zacuká a otáčky spadnou na 4500, jak kdybych na vteřinku zhasnul motor. Na těch 4500 zas chytne a postup se opakuje. První jsem měnil svíčku, nepomohlo. Pak jsem seřídil a vyčistil karbec, opět nepomohlo. Koupil jsem nové CDI, zkontroloval jsem magnety v zapalování, to také nepomohlo. Minulý týden jsem vyměnil indučku a pořád nic. Už mě napadá akorát vadná fajfka, vysokonapěťový kabel nebo regulátor dobíjení... Co vy na to? Budu vděčný za každou radu, protože sehnat schéma nebo cokoliv jiného na Elefanta z roku 87 je neřešitelný problém.
31.3.2011 v 14:52 | Nahoru | #1
Mno mě tohle jawa dělala když mi kamoš vyměnil filtr béna za automobilovy a benzin pri vetsim odběru nestačil protekat. Jo to mě jen napadlo, ne že bych chtěl porovnavat s tvym žihadlem ale možna neprotejká tak béňo
31.3.2011 v 15:06 | Nahoru | #2
regulátor dobíjení by tohle asi nedělal, spíš fakt mrkni jestli ti tam teče dost benálu...
31.3.2011 v 15:36 | Nahoru | #3
jestli mas moznost tak vyzkousej jiny stator, kamos mel stejny problem svička karbec všechno možny a pak se přišlo nato že to dělá stator, byla spálená cívka.
31.3.2011 v 15:43 | Nahoru | #4
no zkusím zkontrolovat ten benzín jestli třeba nemám zasraný sítko v nádrži, což taky není vyloučeno... no a jestli je to ten stator tak to potěš koště kurec... jinak mockrát díky za odpovědi
31.3.2011 v 17:16 | Nahoru | #5
podívej se na sítka. Nevím jak to máš ale já mám sítka 2 jedno v nádrži druhé v karbecu...
1.4.2011 v 17:06 | Nahoru | #6
hm tak sítka jsem vyčistil, dal jsem novou fajfku i kabel a nic... už to vypadá na ten stator... ale proč to tak blbne jen ve vysokých točkách? nedělalo by to bordel i v nízkých?
14.7.2014 v 04:02 | Nahoru | #7
Dobrý večer, jmenuji se Leonardo a já potřebuju, prosím l elektrické schéma Cagiva elefantre 125 1988 modelu, jestli mi někdo může pomoci, že agradecria hodně, protože jsem obnovení a musím elektrický diagarma typ zapalování je mahagon Motoplat zdravím všechny
14.7.2014 v 04:03 | Nahoru | #8
14.7.2014 v 04:04 | Nahoru | #9
14.7.2014 v 04:05 | Nahoru | #10
14.7.2014 v 04:05 | Nahoru | #11
Unašeč spojky Cagiva Elefant 125 Cagiva Elefant 125 sterbasimon 2 17.4.2024 v 08:50 kokoška.
Prosím pomoc spojka elefant 125 Cagiva Elefant 125 barry01 18 6.11.2023 v 12:39 barry01
Cagiva elefant 125 Cagiva Elefant 125 Simon456 16 15.1.2021 v 17:30 Hydropes
Cagiva w 8 kontrolka teploty chlad... Cagiva Elefant 125 olin 4 27.6.2020 v 12:33 Kohlstein
Manuál na Cagiva Elefant 125 druhé ... Cagiva Elefant 125 PetaMat 5 29.4.2019 v 18:56 albion32
