Téma: Mosquito nehazi jiskru help!
19.5.2007 v 15:52
ahoj moje mosquto nehazi jiskru a nikdo nevi proc.koupil jsem i novou civku ale je to na nic.kdyz strcim prst do fajfky tak to trosku kope ale jisrru to nehodi.poradte me nekoho kdo by to dak do kupy.jsem z pardubic a prijedu kamkoliv.
(reakce na) Mosquito nehazi jiskru help!
19.5.2007 v 15:59 | Nahoru | #1
vozuch>A menil jsi uz kondik v zapalovani?
19.5.2007 v 16:04 | Nahoru | #2
vozuch>kup novou svíčku,kondenzátor,fajfku,kabel ke svíčce a projdi celou eletriku jestli někde není skříplej drát atd.
20.5.2007 v 11:38 | Nahoru | #3
cau,kondik jsem nemenil,nevim kde je?poradte,diky vozuch
20.5.2007 v 11:41 | Nahoru | #4
u zapalování, takový váleček a je k němu jeden drát, zakus ale novou fajku mě moje taky neházela jiskru a bylo to fajkou
1 reakcí na tento příspěvek Mosquito nehazi jiskru help!
20.5.2007 v 12:24 | Nahoru | #5
uz jsem to asi nasel,ale na to magneto bych mel asi mit stahovak?
20.5.2007 v 12:27 | Nahoru | #6
fajfku jsem zkousel ta je v poho.jak se ale k tomu kondiku dostanu?
20.5.2007 v 12:31 | Nahoru | #7
proč bys měl sondávat magneto? ten kodndík by měl být hnet pod krytem na té destičce jak je kladívko
20.5.2007 v 13:57 | Nahoru | #8
tak nevim kdy jsi to mel naposled rozdelany ale kdyz sundas kryt tak je pod nim magneto a az pod nim je videt kladivko a kondik.a k tomu se podle me dostanu az po stazeni magneta.
20.5.2007 v 14:29 | Nahoru | #9
vozuch> jj mas pravdu, chyba je na mé straně :shy: už nějakej pátek tu motku nemám
19.3.2009 v 21:23 | Nahoru | #10
Čau. Je jasný že je to v elektrice, protože to nemá jen trošku kopat - indukovaný napětí je asi 20 000V, to bys sakra cejtil. Měl jsem podobný problém a bylo to tím, že ten odizolovanej kontakt pod rotorem alternátoru, (vlevo to bílý), probíjel. Vem ohmmetr a změř odpor mezi tim kontaktem a zemí. Jinak by to mohli bejt, jak už psali chlapi nahoře, třeba kabel, fajfka nebo jenom opálený kladívko. Ohmmetr nebo prozváněčku a zkoušet...
19.3.2009 v 21:28 | Nahoru | #11
blue-flash> Člověče, mám takový nejasný dojem, že to za ty dva roky už vyřešil
20.3.2009 v 17:01 | Nahoru | #12
no jo
