Téma: rovnání tlumičů
13.4.2010 v 09:48
hledám někoho kdo mi srovná hnutý trubky na tlumiče - gsx 750f rok 01 když jsem moto kupoval nebylo nic vidět, když jsem jezdil nebylo nic cítit ale když jsem dělal gufera a olej tak jedna trubka se na při většim stlačení zadrhávala, trubku sem vyndal a zkontroloval a má asi 1- 2mm na celé délce.. nevím jestli to vadí nebo to je v pohodě
rovnání tlumičů
13.4.2010 v 10:21 | Nahoru | #1
nerovnej to..jeto dobytčárna já to chtěl taky, nakonec to dopadlo eště huř,než byly hnutý,kup nový,,cca5000 pro bezpečnost a kvalitu tlumiču to asi stojí
rovnání tlumičů
13.4.2010 v 10:28 | Nahoru | #2
Pokud je to hnuté takto málo, nechal bych je narovnat. Nikde ti na to nedaj záruku ale dělá se to a funguje to. Říká se, že vidle se dají narovnat a i při větším ohnutí, pokud se neporuší povrch a nevytvoří tzv. faldy. To už je na pováženou, odvahu a věc názoru. Ve tvém případě bcyh nechal srovnat.
1 reakcí na tento příspěvek rovnání tlumičů
13.4.2010 v 10:30 | Nahoru | #3
nikdy už je nevyrovnáš uplně napřesno radši sežen nový nebo jety a prvně je vyskoušej
rovnání tlumičů
13.4.2010 v 10:33 | Nahoru | #4
já bych to nechal vyrovnat
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rovnání tlumičů
13.4.2010 v 10:35 | Nahoru | #5
TomeKX2>nikdy už je nevyrovnáš uplně napřesno radši sežen nový nebo jety a prvně je vyskoušej
mam pro tebe zajimavej poznatek ze strojariny, mozna te prekvapi... ani nove nikdy nejdou vyrobit uplne "napresno"
rovnání tlumičů
13.4.2010 v 10:40 | Nahoru | #6
Pokud tam není vlnka, jako že asi není , tak klidně nech srovnat... jinak nová stojí kolem trojky - ne bura, jak psal Patyn.
rovnání tlumičů
13.4.2010 v 11:09 | Nahoru | #7
Kdybys je namontoval do brýlí přesně tak jak byly původně, tab by chodily normálně, pokud je v uchycení pootočíš nebo úplně otočíš o 180°, tak budou drhnout....potřeba vždycky poznačit, ať je dáváš stejně zpátky ...
rovnání tlumičů
13.4.2010 v 11:16 | Nahoru | #8
Já si nechal jednou vidle srovnat. Nebylo to špatně provedené,
ale pro mě už to prostě nebylo ono.
Vidle šlapaly v pohodě, ale mě se na tom něco nezdálo. Možná to
byl jen můj pocit, protože kamarádi při jizdě nic nepozorovali.
Já měl tu motorku ale hodně najetou, takže se mi to prostě nezdálo.
Nakonec jsem koupil nové trubky za cca. 4600,- Kč a byl jsem najednou
vnitřně spokojen
Třeba to byl jen pocit, že jsou trubky nové, ale já už byl najednou
s chodem kluzáků plně spokojen
Za mě tedy koupit trubky nové
rovnání tlumičů
13.4.2010 v 11:21 | Nahoru | #9
Taky sem si je nechal rovnat konkrétně od Mirka12 a funguje to skvěle chválim jeho víc než dobrou práci
13.4.2010 v 11:53 | Nahoru | #10
assassin>mam pro tebe zajimavej poznatek ze strojariny, mozna te prekvapi... ani nove nikdy nejdou vyrobit uplne "napresno"
Souhlasím, kámošovi rovnal vidle Rutan, a byla přesnější jak nové
Jsem pro rovnat, 1-2 mm není žádný problém
rovnání tlumičů
13.4.2010 v 11:58 | Nahoru | #11
Srovnat, na RD mi je rovnali a ještě měřili kruhovitost(nebo jak to nazvat).
13.4.2010 v 12:07 | Nahoru | #12
Jasan. kup repliku... Pokud jsou ohlý tak už je tam plastocká deformace. Tu vyrovnáš zase jen plastickou deformací tzn. snížení pevnosti v tom místě. Kdyby to bylo XV535, tak bych asi přmhouřil oko, ale na takové motorce bych to neriskoval, kvůli "pár tisícům".
Naposledy editováno 13.04.2010 12:14:16
rovnání tlumičů
13.4.2010 v 12:22 | Nahoru | #13
Je to čuňárna,ale znam typa z Ústí,co to dělá.Kdyžtak mi písni PMku
13.4.2010 v 12:24 | Nahoru | #14
Dřík>Jasan. kup repliku... Pokud jsou ohlý tak už je tam plastocká deformace. Tu vyrovnáš zase jen plastickou deformací tzn. snížení pevnosti v tom místě. Kdyby to bylo XV535, tak bych asi přmhouřil oko, ale na takové motorce bych to neriskoval, kvůli "pár tisícům".
otazka je jestli ty repliky nejsou z materialu kterej je na tom uz v novote hur nez ten rovnanej origo...
13.4.2010 v 12:30 | Nahoru | #15
assassin>otazka je jestli ty repliky nejsou z materialu kterej je na tom uz v novote hur nez ten rovnanej origo...
Kuwa, zrovna jsem to chtěl napsat, přestaň mi krást myšlenky ano?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rovnání tlumičů
13.4.2010 v 14:06 | Nahoru | #16
assassin> jo ale berme v potaz, že nikdy nevyrobíme přesně ať se to dělá na setiny, ale berme to že je to "rovné" tka jsme to myslel
rovnání tlumičů
13.4.2010 v 14:11 | Nahoru | #17
Určitě narovnat jestli to není moc pojebané . Jestli to není moc tak ti to určitě srovnaj velmi přesně ale chce to někde v profi firmě
Naposledy editováno 13.04.2010 14:13:04
13.4.2010 v 14:16 | Nahoru | #18
TomeKX2>assassin> jo ale berme v potaz, že nikdy nevyrobíme přesně ať se to dělá na setiny, ale berme to že je to "rovné" tka jsme to myslel
jasny vyrobni tolerance, pokud to vyrobim tak ze bude "hazivost" jedna desetina a pak to se stejnou toleranci srovnam .. to jde oboje zmerit stejnym zpusobem tak to vyjde na stejno, to same plati u tolerance tvaru - jak hodne je prurez kruhovej...
pak se muzem bavit o materialovych zmenach v dusledku plsticke deformace, ale to se muzem bavit i v pripade bezneho pouzivani v ramci elastickych deformaci - unavovy lom ... atd atd..
obecne je ten dil z vyroby hodne predimenzovanej, po narovnani nejspis snese mensi "ranu" nez origo ale beznym provozem neni ohrozenej... muze to dotycneho rozladovat ze az priste trefi strom ze se vidle neohne o centak ale o dva...
13.4.2010 v 14:20 | Nahoru | #19
assassin> Máš recht. Hraje tam roli dost faktorů.
Pokud se jedná o tolerance výroby, ty bych bral v potaz až jako poslední. Házení ani kruhovitost s pevností nemají až tak co dělat. A na pevnost bych se soustředil jako výchozí. Ty tolerance mají spíš dopad na tesnění, vedení a tlumicí prvky. Ohyb po raně je odhaduju spíš někde pod brýlema, takže pružnost+pevnost.
Co se týče únavové pevnosti, tak tu právě plastická deformací rapidně snižuje.
ad rovnání: Asi jde o to jak se na to jde když se to rovná. Jestli za tepla, nebo při normální teplotě.
Nicméně tvrdím, že bych tomu na takové motorce moc neveřil.
Naposledy editováno 13.04.2010 14:26:59
13.4.2010 v 16:17 | Nahoru | #20
replika je měkčí jak originál ,,některé mají dosti měkké chromování..
13.4.2010 v 16:21 | Nahoru | #21
PM tady je to samej nakupovač ale až vám řeknou desítku za trubku tak srovnání trubky je sakra uspora , a pro rejpaly, ohnout trubku používáním motorky je nemožné, leda zase nárazem, nejlepší je když to nědko doma rovná ve svěráku a potom mi to pošle
13.4.2010 v 16:37 | Nahoru | #22
Mirek12> No jasné, klasika, nasadí lešenovku a zabere -> kouká -> jé to je otlačenina -> kouká -> jé to je horší, než to bylo-> zpátky -> kouká -> kuwa to je falda -> kouká-> zabalí a pošle Mirkovi do okurkova
13.4.2010 v 18:24 | Nahoru | #23
Macek NX>Mirek12> No jasné, klasika, nasadí lešenovku a zabere -> kouká -> jé to je otlačenina -> kouká -> jé to je horší, než to bylo-> zpátky -> kouká -> kuwa to je falda -> kouká-> zabalí a pošle Mirkovi do okurkova
tak tomuhle se smát nebudu
Palivoměr Suzuki GSX 750 F Tkolda 7 31.3.2024 v 13:31 Tkolda
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F Balthus 14 27.9.2023 v 16:04 Balthus
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F Balthus 17 4.5.2023 v 20:41 Balthus
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Suzuki GSX F 750 2001 chrupne při ř... Suzuki GSX 750 F Balthus 9 21.8.2022 v 16:31 Balthus
