Téma: Zahřátá VFR nestartuje
21.8.2007 v 07:38
Když je hodně zahřátá, tak sotva vrkne starterem. Po vychladnutí točí v pohodě, takže bych to neviděl na regulátor dobíjení.
Je to baterkou, že ztrácí kapacitu, když je horká, nebo to může být i něčím horším?
Předem dík za rady ;)
21.8.2007 v 08:08 | Nahoru | #1
jojo, to znamená že máš plnej pytlík na prach, normálně to vyměň a pojede to. Pokud chceš ušetřit tak tam nacpi něco od ETA, pokud chceš vůni lesního kvítí tak Electrolux :thmubup:
1 reakcí na tento příspěvek Zahřátá VFR nestartuje
21.8.2007 v 08:16 | Nahoru | #2
Zkusil bych prehodit starter za nejaky jiny ktery 100% slape. Teplo a vinuti spolu nekdy delaji divy...Nak
(reakce na) Zahřátá VFR nestartuje
21.8.2007 v 09:40 | Nahoru | #3
Nak> To by nebylo dobrý, doufám, že to starter nebude, zkusim to připojit na jinou baterku, až to zas nebude chtít.
Dík
21.8.2007 v 09:42 | Nahoru | #4
Tipuju spatnou baterku, takhle se muze projevovat. ;)
2 reakcí na tento příspěvek Zahřátá VFR nestartuje
21.8.2007 v 09:55 | Nahoru | #5
S tímto problémem jsem kdysi zápasil na VF500,taky jsem furt měnil baterky,měřil regulátor atd,bez výsledku.
Za studena v pohodě,po ohřátí se sotva protočil startér.Nevím jak je to na VFR,ale pokud se na VF nahradilo origo papírové těsnění víka motoru silikonem,tak "zmizela" axialní vůle u kolečka volnoběžky startéru a problém byl na světě.Prostě to víko skříplo kolečko a to se sotva točilo,za studena to ještě šlo,ale teplý nee,startér to neutočil.
Druhá věc byl BLBĚ převinutý rotor startéru,kdy dráty vinutí za studena mely kontakt s komutátorem,ale po zahřátí už moc ne a chovalo se to stejně jak popisuješ,ale to se blbě měří,studenej rotor bude ok,ale jak se zahřeje...
Startér ven,rozdělat,vyčistit,proměřit,zkomtrolovat délku uhlíků.
Nejlíp zkusit jinej,jak píše NAK.
21.8.2007 v 10:24 | Nahoru | #6
fucaryk: Ano, těsnění někdy funguje jako distanční prvek a pokud se vynechá, nemusejí být dostatečné vůle. A tepelná roztažnost pak vykoná své.
21.8.2007 v 11:37 | Nahoru | #7
fucaryk> No to je radost, viko motoru jsem posledni dobou urcite nesundaval, takze by to mohl byt ten starter :( Zkontroluju manual, nastuduju to a snad se to vyresi, diky vsem ;)
21.8.2007 v 21:33 | Nahoru | #8
No být tebou začnu od nejjednoduššího,takže určitě novou baterku a změřit dobíjení,podle toho poznáš jestli je regler v p.deli.Já bych se vsadil že je a když ne tak pokračovat dál startérem atd. :|
22.3.2014 v 18:06 | Nahoru | #9
Čau, mám stejný problém. Koupil jsem VFR fi 99 rok a už 3x jsem musel startovat přes kabely. Pokaždé když nastartuju přes kabely tak potom 2x-3x za tepla chytne bez problému. Za studena nemám problém nikdy.
Na baterku mi nehraje to, že pak bez problému je schopná motor roztočit.
Na regulátor mi nehraje to, že ten neomezuje nijak startovací proudy. Nebo jo?
A startér by se přece neotočil ani když startuju přes kabely.
Mám dohodnutou baterku na pujčení tak jí otestuju a snad to bude tím.
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 35 16.5.2024 v 15:08 Gahan37
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 Corlis 37 14.3.2024 v 11:17 Gahan37
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 JARYN82 27 23.11.2023 v 22:54 JARYN82
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 Ferda22 2 4.10.2023 v 15:18 ja1
