1 reakcí na tento příspěvek WR 450 - jak na vidle
Naposledy editováno 11.11.2009 06:54:03
2 reakcí na tento příspěvek WR 450 - jak na vidle
Kdyztak se do nej podivej, to co je navlecene na kluzaku je tam uvedeno jako "piston metal", to co je uvnitr vnejsiho pouzdra je tam jako "slide metal".
Me jde o to jak ten "slide metal" dostat na misto.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) WR 450 - jak na vidle
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) WR 450 - jak na vidle
Nenapsal jsi to náhodou obráceně to štelování tlumičů? Pokud má Yamaha taky tlumiče Kayaba –jednokomorové, jako mám já na Kawasaki KX 125,tak se šroubkem nahoře-uprostřed tlumiče seřizuje odskok tlumiče (vracení se tlumiče do původní polohy)-když přitahuji tak je odskok pomalejší .Dole na tlumiči se seřizuje komprese tlumiče (tuhost),když přitahuji je tlumič tužší.Tak to mám popsané v manuálu.
Abych řekl pravdu,tak jsem ty tlumiče poprvé nastavil, jak to popsal novej, protože mi to samé řekli někteří jezdci.Další jezdci mi poradili zase obráceně.Takže jsem vůbec nevěděl,jak je to správně.K motorce mám pouze manuál v němčině,tak jsem k tomu sedl a vše o tlumičích jsem si přeložil do češtiny a zjistil jsem, jak je správně nastavit.
pořídil jsem vidle z WR 450, rok 06+. Mám je kvůli přestavbě jiný mašiny.
Problém je v tom, že pružina(délka 475mm) má ve složeném tlumiči ještě cca 10mm vůli. Minimální délka pružiny dle příručky je 460 mm. Setkal se někdo z vás s podobnou věcí? Je něco blbě poskládané, nebo b čem by mohl být problém?
dle v manuálu píšou že pod pružinu je možné volitelně vložit podložku, z důvodu změny předpětí pružiny. Bohužel žádné detaily ohledné maximální délky podložky. Nemáte někdo prodobnější info? Díky!
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
Yamaha wr 450f omezovač otačok Yamaha WR 450F | Yamahawr | 10 | 19.7.2023 v 21:28 Jenecek |
Řidičák A1 jízda se silnější moto... Yamaha WR 450F | Zabra | 23 | 2.6.2023 v 07:23 cmiral |
Yamaha wr 450 dobíjanie Yamaha WR 450F | ales181 | 7 | 16.1.2023 v 18:21 Pájmen |
Yamaha Power tuner GYTR Yamaha WR 450F | OLDKLADIVO | 0 | 30.12.2022 v 23:36 OLDKLADIVO |
