Téma: Úprava sériových výfuků
19.7.2009 v 13:09
Zdravím všechny motorkáře. Chtěl bych něco udělat se zvukem mého Kawasaki EN 500 a laděné na laděné výfuky nemám finance. Říkal jsem si, jestli by nešla sundat koncovka výfuku pro zlepšení zvuku. Nemáte s tím někdo zkušenosti???Mockrát předem děkuji za rady.
19.7.2009 v 13:26 | Nahoru | #1
Není to zdravý pro motor ani pro výkon.
22.7.2009 v 17:56 | Nahoru | #2
Tak dnes jsem to zkoušel a zjistil jsem, že do výfuku se nedá tak snadno dostat, vše je zavařené a nejde to rozdělat, aniž bych to musel svářet zpět. Tak si asi budu muset našetřit na koncovky výfuků, nejspíše od firmy EMGO importované firmou bikerscrown. Nemá s němi někdo zkušenosti???
26.7.2009 v 22:08 | Nahoru | #3
mé en má nádherný zvuk s originály,je potřeba si uvědomit,že tento motor nebude nikdy kloktat jako harýk....je to dáno konstrukcí motoru a obsahem.Za osm let co mám EN a co je sleduju jsem vyděl pár kousků s "laďakama" a můžu říct není to prostě véčko.....
jediný čeho můžeš dosáhnout koupí novejch výfuků je nějaké estetické plus,tím že je hodíš třeba na stranu a odkreješ řemen v celé své kráse......ikdyž koukám do tvého profilu tak už nemáš řemen.....dělaly ho jen do r.1996
Naposledy editováno 26.07.2009 22:11:55
26.7.2009 v 22:20 | Nahoru | #4
Když sundáš koncovku vejfuku, za chvíli ohluchneš. A budeš mít problémy s policií. Laďáky se daj sehnat i poměrně levně, neříkej, že by jsi nenašetřil 4000 na koncovku.
28.7.2009 v 08:41 | Nahoru | #5
pokud nezruším originální laufy, nechám je tam
1 reakcí na tento příspěvek Úprava sériových výfuků
10.1.2010 v 19:54 | Nahoru | #6
Stačí odvrtat ten plech co máš vzadu na 3 nýty
pak mužes vyfuk navrtat(musíš skrz 2 stěny)...eventuelně mužeš pak plech hodit ma samořezky zpátky a zase se to lehce utlumý....tak to mám já. Můj kamarád na to hodil koncovky z HD a múžu říct, že to má skoro stejnej zvuk co já...A to mám jen jednu díru skrz
11.1.2010 v 20:04 | Nahoru | #7
Vrtat koncovky je podle mně blbost,možná se zlepší zvuk(když ne nic už s tím neuděláš), ale může se ti skazit výkonová křivka motoru, nemluvě o tom že se ti rozhodí bohatost směsi, a to motor fakt nerad. V krajním případě může dojít i k zadření motoru z důvodu příliš velké teploty ve válci, to kdybys třeba dal pouze trubku místo výfuku a filtr a nastavení směsi by zůstalo původní. Radši našetři na ty laďáky přímo určené pro tuto motku
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Úprava sériových výfuků
18.7.2010 v 12:07 | Nahoru | #8
koudi> Mohl bys mi poslat odkaz s videem tvýho zvuku nebo radši zvuk toho kamaráda s HD výfuky???Nejsou to tyhle???Zajímal by mě ten zvuk: http://www.yshop.cz...a-45cm-2ks+dp134416/
19.7.2010 v 22:31 | Nahoru | #9
MAJKL.2005> s tím zvukem toho moc nenaděláš ani s jinými laufy:
A)vysoké otáčky na choppera
B)není to véčko ......(a má šest krátkých kvaltů).
pokud ti nejde o vzhled,tak abys nebyl zklamanej co se týče "saundu".
19.7.2010 v 23:03 | Nahoru | #10
MAJKL.2005> www.google.cz/imgres a klikni na odkaz "kawasaki en 500" (DRUHÁ ŘADA TŘETÍ ODKAZ) je to to po čem toužíš? zkoukni čas 3:17 tam to máš,před pár lety se daly koupit tuším od Laseru a přišly bratru na 8litrů se vším všudy(krytky spojů a montážní prvky).Jsou na jednu stranu a neměly homologaci.Ale za to byly určeny přímo na muj typ a taky jsem je chtěl ale pak to vyšumělo,origo jsou origo.....hoj
Naposledy editováno 19.07.2010 23:13:18
12.1.2011 v 17:17 | Nahoru | #11
Nemá to cenu "ladit".Zvuk to jen zesílí,je takovej "plechovej",trhá uši a nikdo s tebou,kvůli tomu kraválu, nechce jezdit. Vím o čem mluvím. Předchozí majitel mé motky to udělal. Teď řeším opačný problém než Ty.Kde sehnat origo a taky za co? Nebaví mně,když kamarádi vždy raději "ujedou" a pak na mně čekají a když kdykoli na ni něco dělám,tak za chvíli přilítne někdo z okolí že mu budim děti nebo takněco.
24.1.2011 v 21:32 | Nahoru | #12
Kurňa to znám.....Nejseš náhodou Sysel
29.1.2011 v 13:05 | Nahoru | #13
paja.oni>
Jsem. Jak si to uhodl? Není to náhodou tím,Kamaráde můj,že už se nějakej ten pátek známe?
2.2.2011 v 10:36 | Nahoru | #14
Taky budu muset vejfuky řešit. Ale proto,že je mám popraskané u vstupu do tlumičů,už to tam bylo vařené ale to neni nikdy nadlouho. Zas to praská,holt to má už něco za sebou. Letos to ještě znova zavařim,musim totiž řešit finančně důležitější věci,tak nové musí počkat do příštího roku. Nemám tušení totiž,co to bude stát. Nejradši bych origoš. Zvuk postačující,motoru nastavením vyhovující.
Náhradní moto Kawasaki EN 500 rob456 3 1.5.2024 v 10:19 dewwil
pomoc - Rotor alternátoru EN 500 Kawasaki EN 500 PepeBurgman 7 27.10.2022 v 20:47 roman689
Kawasaki en 500 Kawasaki EN 500 Aneke 1 11.9.2022 v 12:37 Ariete
Kufry na Kawasaki EN500 Kawasaki EN 500 grz 0 22.5.2022 v 21:23 grz
