Téma: Diravá nádrž
5.6.2009 v 15:24
Se na to vys.eru. Nedavno sem zahodil motku. Tak sem musel sehnat druhou nádrž za 2500 (borec mě po telefonu ujištoval jak s nádrží nic není ), ta samozřejmě stála kdoví kde kdo ví jak dlouho takže byla lehce prorezla. (zjistil sem samozřejmě až když ji mám nalakovanou ) Jak sem se toho dotknul tak to upadlo a vysledek je díra jak do ....
Nevíte jak to opravit? Hledal sem, ale vařit se mi nechce kvuli novem laku a zalepit takovouhle díru lepidlem to taky nevim nevim.
Po případě nějakým kontaktem na šikovného člověka co umí opravit a je někde z moravy, taky nepohrdnu.
Dik
1 reakcí na tento příspěvek Diravá nádrž
5.6.2009 v 15:39 | Nahoru | #1
Hm pěkné.
Máš několik možností když vynechám koupi jiné nádrže.
Buď to nechat přeplátovat a zavařit kolem dokola anebo to zkusit zalepit vhodným epoxidem.
Já sem si lepil před dvěma lety chladič a drží to jak židovská víra.
(reakce na) Diravá nádrž
5.6.2009 v 15:42 | Nahoru | #2
Africanos> Nejradši bych to zalepil ale mám strach že benzín to rozleptá
U svařování mám strach že i kdyby byla nadrž plna vody tak by to zmrdalo nový lak za 3500 přece jen je to 3 cm od lakovane plochy
Naposledy editováno 05.06.2009 15:43:28
5.6.2009 v 15:43 | Nahoru | #3
já bych dal jinou,bude to určitě podobný i na jiných místech
5.6.2009 v 15:49 | Nahoru | #4
motocvok> Jinde se zdá dobrá. Shánět další nádrž a valit další prachy za nástřik už se mi fakt nechce to položení mě stálo skoro 10 tisic + mě ještě čekaji investice za min. 9 tis
Diravá nádrž
5.6.2009 v 15:50 | Nahoru | #5
Hm,jak píše Motocvok může to bejt chycený na více místech.Pravděpodobnost je vysoká.
To,že by si svařováním zničil lak,tak to je asi skoro jistý.
Jinak já lepil chladič tekutým kovem.Nějakej epoxid s hliníkovými pilinami.Osobně si myslím,že by taková sranda měla odolat benzínu bez problému,ale radši si to zjisti.
Já to lepil epoxidem od firmy Veidec.
Když se mrkneš na jejich stránky nebo jim zavoláš,tak ti určitě řeknou co to vydrží a co ne.
Ta tuba stojí sice asi 1000,-,ale vyplatí se to.
Já s sebou vozím kousek týhle hmoty pod sedadlem.
Kdybych někde potřeboval na cestě něco kovového zalepit.
Diravá nádrž
5.6.2009 v 15:57 | Nahoru | #6
kamarád jednou na rybách prorazil nádrž na audině o šutr,měl jsem v autě takový to lepidlo,jak se smíchaj dva válečky takový plastelíny dohromady,rychle jsem to namíchal a šup tam s tím,žádný odmašťování,benzín z toho chcal,jen jsem zalehnul a lplácnul to tam,přestalo to týct,tak dojel a tvrdil,že hned vymění nádrž,byla kovová,stará osmdesátka,je to dávno,nikdy jí nevyměnil,jezdil s tím leta a ani nekápla
5.6.2009 v 16:13 | Nahoru | #7
Nebo zapájet?
5.6.2009 v 16:31 | Nahoru | #8
Macek NX> Už nad tím přemýšlím. Že bych to zamatlal cínem a navrch to přetřel TÍMTO
Diravá nádrž
5.6.2009 v 16:37 | Nahoru | #9
No jasně, zaletovat a hotovo. Nevidím v tom žádnej problém - 100% jistotu a je to navěky.
Diravá nádrž
5.6.2009 v 17:27 | Nahoru | #10
bud zaletovat a nebo doporucuji tohle los lepidlos pouzivam od nich výrobky v praci a jsou hodne dobre
5.6.2009 v 17:28 | Nahoru | #11
Spíš bych to zaletoval mosazí,bude to pevnější,já jsem tak opravoval olejouvou vanu na autě a pohoda.
5.6.2009 v 17:36 | Nahoru | #12
Kendy17>Spíš bych to zaletoval mosazí,bude to pevnější,já jsem tak opravoval olejouvou vanu na autě a pohoda.
ja ty vyrobky po vlasnich zkusenostech nepodcenuju, zalepil jsem s tim vzdusnik na tlak 20 bar a drzi dodnes, pak chladic vzduchu kde je 150°C, a jeste pouzivam pripravky na opravu hrideli, ktere se daji pak na soustruhu opravit.
Ja za sebe rikam pouzij chemii, dneska je to na hodne dobre urovni. Z toho letovani bych mel trosku obavy abys neposkodil lak.
Diravá nádrž
5.6.2009 v 19:08 | Nahoru | #13
Loctite Hystol 3479 HTA , O,5 kg,cena cca 1250 kč.
Dvousložkový tmel s kovovými částicemi přímo na opravu nádrží. Vyzkoušeno na mé SS i na alu nádrži kamionu.
Diravá nádrž
5.6.2009 v 19:40 | Nahoru | #14
pájet cínem, nepraská, funguje na 100%, přežije zbytek nádrže, snadno dostupný
Diravá nádrž
13.6.2009 v 08:51 | Nahoru | #15
Tak sem to zaletoval, provedl test jestli neteče (neteklo) a pro sichr sem to celé zalepil Loctite lepidlem odolnym vůči chemikaliim ktere stalo 50ml 500kč takže by to mělo vydržet sto let
Diravá nádrž
13.6.2009 v 09:13 | Nahoru | #16
jo, zacínovat, na monsteru jsme taky cínovali a není problém ;)
19.7.2009 v 23:15 | Nahoru | #17
Nakonec se mu udělala vedle ještě jedna díra,takže to řešil stejně a pohoda
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Diravá nádrž
19.7.2009 v 23:28 | Nahoru | #18
Krabbio>Nakonec se mu udělala vedle ještě jedna díra,takže to řešil stejně a pohoda
bude to prorezlá mrdka
20.7.2009 v 07:29 | Nahoru | #19
Mirek12> Přesně z toho mám strach, jestli to začne chcát zas někde tak budu muset sehnat další nádrž
5.8.2009 v 21:50 | Nahoru | #20
Mirek12>
Souhlas mrdka je to
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
