Téma: Je to přidřený motor?
14.5.2009 v 21:14
Čau lidi tak mám asi celkem velký problém!Když se rozjíždím jako že rychlejší odpich, tak to začne "hučet"řekl bych ASI ve válci!Tak jsem zkusil zabrzdit přední na místě a dát tomu a nehrabat a nic pohoda, pak zadní brzdou jsem zabrzdil,jako kdybych se rozjíždět a začne to zase hučet! Čím to muže být??
Naposledy editováno 14.05.2009 21:23:03
1 reakcí na tento příspěvek Je to přidřený motor?
14.5.2009 v 21:16 | Nahoru | #1
Já nerozumět řeči tvého kmene.
(reakce na) Je to přidřený motor?
14.5.2009 v 21:23 | Nahoru | #2
BagoBorec> promiň už je to lepší?
14.5.2009 v 21:35 | Nahoru | #3
prosím poraď te mi!!!!
14.5.2009 v 21:36 | Nahoru | #4
počkej takže to dělá jenom když brzdíš?
...zadní brzdou?
Naposledy editováno 14.05.2009 21:36:26
14.5.2009 v 21:38 | Nahoru | #5
válec nehučí buďto cinká nebo bouchá, hučet ti může ložisko na klice, prevodovce nebo zabírající spojka ktera brečí že nemá olej
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Je to přidřený motor?
14.5.2009 v 21:39 | Nahoru | #6
JyrkaFM> promiň ale fakt newím jak to popsat ale jen když stojím na místě mám zamáčklou zadní brzdu a rozjíždím se(samozdřejmně je to stále na místě)!!
14.5.2009 v 21:41 | Nahoru | #7
krf> takže válec mužu vyloučit super a nejpravděpodobnější mi přijde ta spojka!Jak zjistím jestli je tam dost oleje?
14.5.2009 v 21:42 | Nahoru | #8
uleťák> takže za jízdy to nedělá? Jenom když se rozjíždíš z místa? A proč se rozjízdíš s brzdou, tomu nerozumím
14.5.2009 v 21:46 | Nahoru | #9
JyrkaFM> no jako přišel jsem na to když jsem se prudce rozjížděl! Ale bylo to jen nepatrný tak jsem si nebyl jistaj a tak jsem zkoušel na místě jestli uslyším ten zvuk a je ho slyšet práve jen když stojím na té brzdě!!
14.5.2009 v 21:58 | Nahoru | #10
Mžou to být opotřebené lamely, při jízdě ta spojka neklouže? Když přidáš za jízdy prutce plyn, jestli motorka plynule akceleruje s plynem, nebo jenom vyletí otáčky?
Olej zkontroluj měrkou, nejspíš budeš mít ocejchovanou tyčinku uloženou v uzávěru dolívacího otvoru oleje, motorku postav na kola, svisle, a změř hladinu měrkou. Musí být mezi značkami L a H. A sežeň si manuál, pokud jsi ho ještě nečetl, důrazně doporučuji.
14.5.2009 v 22:21 | Nahoru | #11
bude tam bud okýnko nebo tyčka nebo kontrolák v oknu uprostřed v kolmé poloze. na tyčcce mezi max a min a u kontoláku musí v kolme poloze vytekat prd a po mirnem nakolenaní zacít téct
14.5.2009 v 22:29 | Nahoru | #12
No nedává mi smysl, že s přední brzdou to nedělá a se zadní jo, to je postavený na hlavu ...
Spojka by to dělala pořád ... teď mě napadlo jakej zvuk to je? Protože spojka normálně tak trochu hučí když se rozjíždíš...
14.5.2009 v 22:47 | Nahoru | #13
Rekl bych, ze bude v haji nejaky lozisko, ale tezko rict ktery. Muze to byt spojkovy, na vystupni hrideli v zadnim kole a koneckoncu i v prevodovce. Chce to prohlidku...
14.5.2009 v 23:27 | Nahoru | #14
kdyz zabrzdis predni brzdu a zacnes se jakoby "rozjizdet", tak to nedela a kdyz stojis a brzdis zadni a zacnes se opet "jakoby rozjizdet" tak to dela? Pritom v obou pripadech stojis porad na miste?
To mi fakt nedava vuuubec smysl. Kazdopadne zadreny to vubec nemas...typl bych asi nedotazene uchyceni motoru ke kostre a profukovani nekde mezi valcem a kolenem vyfuku. Podivej se proste jestli ti ten hluk fakt nejde ze spatne utesnenyho vyfuku.
Me to u jawky fouka a dalo by se castecne rict ze to popisuje to co ty pises.
15.5.2009 v 08:16 | Nahoru | #15
Není mi jasny jestli myslíte olej v převodovce(tam mám tu tyčinku na měření!)Ale jinde se mi ydá že nic takového není! :\ Ten vyfuk je taky docela možný ale moc se mi to nezdá, sice je pravdou že mi prská a to budu dnes přetěsňouvat tak uvidím!
15.5.2009 v 08:23 | Nahoru | #16
No mohlo by to bejt to co říká tomtnt.
Ale pokud je to takovej dá se říct že kňučivej zvuk tak to dělá spojka normálně, nesmí to nijak hučet, šrotovat, bouchat, klepat a podobný zvuky to by potom mohlo bejt ložisko, klika, atd ....
převodovka to bejt nemůže když stojíš na místě ...
napadlo mě jestli to taky nemůže dělat ozub mezi klikou a spojkou, že by měl koš už moc velkou vůlu na hřideli a při tahu se "naklonil"
A zkontroluj jestli to fakt nedělá aji když brzdíš přední a snažíš se rozjet páč to mi hlava nebere
15.5.2009 v 08:24 | Nahoru | #17
jo a nebo tam máš okýnku, většinou na straně spojky, kde se podíváš kolik tam je oleje
15.5.2009 v 09:04 | Nahoru | #18
Dartex> jako je rozdíl meyi olejem v převodovce a ve spojece???A ten yvuk je takovej že neklepe nic jen tak kňučivej jak si řikal!!jo zkusím to i s přední brzdou!
15.5.2009 v 09:28 | Nahoru | #19
uleťák> Tak pokud vím tak to má jednu náplň, takže olej v převodovce ve spojce aji v klice je jeden a tem samej ....
A pokud je to kňučivej zvuk tak to bude nejspíš dělat spojka, ale to je celkem normální pokud to není nějakej nepřiměřenej rachot
15.5.2009 v 09:39 | Nahoru | #20
Jo tak měl jsem tam míň oleje ele už jsem dolil a pořát to hučí! Jako nikdz sem se s tím nesetkal takže nevím jestli je to moc nebo ne! ale kdzž jsem to koupil tak to nedělalo!!
15.5.2009 v 17:00 | Nahoru | #21
uleťák> tak nejlíp to zjistíš když sundáš spojkovej dekl (stačí mášu hodit na bok aby nevytekl olej) a zkontrolovat vůle na ložiskách (pokud už nějaká je tak je to není vůbec dobrý), vzít za spojkovej koš jestli se nehejbe atd. protože těžko říct co to přesně dělá... jen dávej bacha na těsnění abys nemusel vystříhávat nový
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 7 12.7.2021 v 19:53 trapez
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 1 12.7.2021 v 19:51 trapez
Po přidaní plynu se dusi Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 18 12.3.2021 v 18:21 JwKS_Pavel
Pneu Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 2 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003
Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 4 26.10.2020 v 12:18 Bakoun
