Téma: Cagiva Planet max 130?
25.4.2009 v 21:09
Prominte mi, že furt zakládám témata, ale když se zeptám ve FAQ tak... prostě to stojí za prd.
Na mým Planetu mám takový problém. Vlastně nevím. Zkrátka jede jako drak(po otevření přívěry) do 120kmh, kde řadím šestku ta taky táhne ale tak circa od 125 přestává táhnout a pomááálu leze ke 130kmh, za které jsem to nedostal...
Takže tak přemýšlím čím by to mohlo být. Buď všechny ty fámy, že to jede 150 a tak jsou blbost. Nebo mých 75kg je moc. Nebo mám zkrácené převody. Nebo mám zavřenoý výkon - ale to myslím, že ne protože do 120 táhne.
Nejde mi o trhání rychlostních rekordů, jen mě zajímá jestli třeba tam není nějaká závada, které bych mohl včas předejít.
Naposledy editováno 25.04.2009 21:18:11
25.4.2009 v 21:10 | Nahoru | #1
Teď koukám, že se vyzdvihlo moje staré téma, mohl jsem to napsat tam... ale už nic no
25.4.2009 v 21:32 | Nahoru | #2
máš to zavřený si myslim...
já mam stejnej motor a hrabe mi to i na sedmičku
jede asi 140
25.4.2009 v 22:26 | Nahoru | #3
no a co to dělá při těch 130???? to už je jako přetočenej motor nebo jen to prostě už nezrychluje a v otáčkách je ještě rezerva????? 130 je málo to jede má mz125rt poskopečka(a je to 4takt) kámoše mito jede tachometrových190 a jinýho raptor 160 bez problémů, jel jsem s tim a že by to na 130 přestalo jet to teda nee!! jo ten raptor je to samý jak planet jen o trochu novější..
25.4.2009 v 23:58 | Nahoru | #4
planeta jsem měl..... kapku jinej prevod oproti normalu ale vic jak 130 jsem z nej taky nedostal takze bud v klidu;)
26.4.2009 v 07:46 | Nahoru | #5
přesně jak piše MárioTMS je te motor vytočenej(při tech 130) nebo jsou otačky kolem 9tis a dal uz to nechce tahnout?
1 reakcí na tento příspěvek Cagiva Planet max 130?
26.4.2009 v 10:40 | Nahoru | #6
Já nevím jestli to je vytočený, totiž PLanet/Raptor nemají otáčkoměr a podle zvuku už to nějak přestávám slyšet...
Jak tu psal Allan tak sedmičku Planety nemají.
26.4.2009 v 10:57 | Nahoru | #7
no bud to mas zavreny nebo treba rozetu a to druhy ozubeny kolecko mas jiny nez je origo .. 160 to jezdi urcite .. mito jezdi 180 a to jsou stejny motory ... a 75 kg fakt neni moc xD
26.4.2009 v 11:06 | Nahoru | #8
Jaj...Ty nepoznas otacky motoru? Ja mel taky Planeta. Kdyz jsem s tim palil co to slo tak rucicka tachometru skalala mezi 120 a 180 . Meril me kamos v aute a bylo tam neco kolem 140-150. Podle odchylky tachometru to bylo cca 140km/h. Motor brecel jak by chtel opustit ram. Ale motorka jela krasne az snad do 15 000 otacek. Spotebu jsem s tim bezne mel jak oktavka RS cca 12 litru. Jednou jsem s tim valil kladu s kamosem cca 130 protoze vic nejel a seklo se mi zadni kolo tak jsem to tahal smykem asi 100 metru... Podivej se na priveru a taky mozna vycistit vyfuk a karbec. Nebo filtr vzduchu je hotovy. A pozor na kvalitni olej. Na M2T toho moc neujedes. Jinak Planet je super motorka. Krasny italsky design ale i spolehlivost. Sbalil jsem na neho hodne holek a na jeho zadnim sedadle se vyhrivalo hodne pipinek....Tak si ho taky uzivej. AHOJ
26.4.2009 v 11:10 | Nahoru | #9
Tyjo já nejsem mechanik, nevím kde je přívěra, nevím jak vyčistit výfuk ani karburátor...
Vidím to tak, že se na to zeptám v servise a k tomu filtru, ten mi kontrolovali v servisu ten je okay. Olej dávám plnou syntetiku.
26.4.2009 v 11:23 | Nahoru | #10
mohla by to delat ta přivera! otevira se? když to na volnoběh vytočis hejbe se?
Protoze když jsem koupil mito tak privera byla porad zavrenáa a jelo to 140, sice to moc netahlo ale ta rychlost se tam nejak doplazila
Naposledy editováno 26.04.2009 11:25:09
26.4.2009 v 11:26 | Nahoru | #11
theduck: Nevím jestli se hejbe, protože nevím kde je, ale prostě vím, že když motorku při jízdě vytočím více,( tak se přívěra otevře) a začne to táhnout jako drak - nejdřív nic a když je to vytočený, chytne to jakoby impuls a táhne.
Naposledy editováno 26.04.2009 11:26:59
26.4.2009 v 11:29 | Nahoru | #12
Jo privera funguje jako turboefekt Pokud teda nejsi od fochu tak to dej radeji do servisu nez se v tom vrtat a cele to rozvrtat. Bych ti to opravil tak mi to posli postou na dobirku
26.4.2009 v 11:31 | Nahoru | #13
Kurva a jak jinak by měla fungovat... Mě to jednou někdo vysvětloval a pochopil jsem z toho to, že přívěra ti od určitých otáček otevře plný výkon...
26.4.2009 v 11:31 | Nahoru | #14
Hehe. Delam srandu. Nekam to odvez. Musi to litat jako strela. Viva la Planet.
26.4.2009 v 11:32 | Nahoru | #15
Jo. Bez privery by se to v nizkych otackach udusilo. Dvoutakt potrebuje tlak ve vyfuku.
26.4.2009 v 11:43 | Nahoru | #16
Maš to otevřený?,mě jezdil palnet 170
26.4.2009 v 14:21 | Nahoru | #17
Had: A jak si řadil jako?
Já řadím asi takto: 0-25 1, 25, 55 2, 80 3, 100 4, 120 5, od 120 6
A nějak posunout to nejde, třeba pětka cejtím jak se ve 100 otevře přívěra, ta táhne tak do 120 pak už to netáhne, tak řadím šestku... to jsi na šestku udělal 170? Těch cca 150 s tím počítám, 170 už jsi měl nakitovaný atd. ?
Naposledy editováno 26.04.2009 14:23:10
(reakce na) Cagiva Planet max 130?
26.4.2009 v 14:49 | Nahoru | #18
Field>Já nevím jestli to je vytočený, totiž PLanet/Raptor nemají otáčkoměr a podle zvuku už to nějak přestávám slyšet...
ježišit
Já to vim
ale liší se ot jen převodovkou.. tak máš mita 6ti a 7mi kvaltový
26.4.2009 v 14:50 | Nahoru | #19
Field>Kurva a jak jinak by měla fungovat... Mě to jednou někdo vysvětloval a pochopil jsem z toho to, že přívěra ti od určitých otáček otevře plný výkon...
Přívěra nedělá nic jiného než že ve spodních otáčkách přivírá výfukovej kanál
aby tam byl větší tlak a líp to jelo ve spodu
ve vysokejch ho nechává na plno pro maximální proudění plynů
27.4.2009 v 20:58 | Nahoru | #20
Field:normálně sem vytáčel co to šlo,žádný upravy,jenom ladádák
27.4.2009 v 21:00 | Nahoru | #21
a já měl planeta sedmikvalt
Výběr motrky od 16 let Cagiva Planet 125, Honda XL 125V Varadero, Honda CBR... moto_man 14 25.4.2021 v 20:53 Honza_DT
Zadřená Cagiva Planet Cagiva Planet 125 omest 29 7.3.2021 v 19:54 omest
naháč nebo supersport u 125ky Cagiva Planet 125, Cagiva Raptor 125, Honda NSR 125 toudbya 4 1.5.2020 v 09:22 grooll
Někdo s 125ccm 2T z Prahy (Mito, Pl... [1, 2, 3] Cagiva Planet 125, Honda NSR 125R, Cagiva Mito 125, ... mickaelb 71 12.2.2020 v 07:43 mickaelb
Cagiva Planet 125 nestartuje Cagiva Planet 125 kurevnicek456 5 7.10.2019 v 08:00 mito7
