Téma: Cbr 1000rr (07) FI problem
2.7.2008 v 03:51
Nevite nekdo co by to mohlo byt uz trikrat se mi rozlo na palubovce FI(fuel injection) svetlo dvakrat za poslednich ctrnact dni ale poprve pred koncem minule sezony.Tak nevim !
Vypnu motor a nastartuju a je to ok.Ze by benzin,nebo jestli ma nekdo zkusenost s touhle motorkou Dik
2.7.2008 v 06:29 | Nahoru | #1
FI znamená vždycky servis. Pro klid duše určitě.
Nebo jestli ti to pomůže, mně jednou blikalo v A6 žhavení za jízdy, a znamenalo to, že naftový čerpadlo sálo z nádrže vzduch (bo se mi seknul plovák, tak jsem to vyjel úplně na sucho - a dojel jsem přesně ke stojanu)
2.7.2008 v 07:38 | Nahoru | #2
no uvidime
2.7.2008 v 07:58 | Nahoru | #3
kontrolka FI znaci nejaky problem. Az se ti priste rozsviti, tak hned zastav, nechcipej motor a vyklop bocni stojanek. Kontrolka misto sviceni zacne blikat. Zapamatuj si kolikrat blikne a v servisnim manualu najdes kod chyby Takhle to funguje u Hondy VFR
Naposledy editováno 02.07.2008 08:16:46
2.7.2008 v 09:00 | Nahoru | #4
mě to dělá taky ale jednou za x měsíců necham si to napichnout na PC a pak uvidime.
2.7.2008 v 18:55 | Nahoru | #5
lockus>mě to dělá taky ale jednou za x měsíců necham si to napichnout na PC a pak uvidime.
jj to chci udelat taky
3.7.2008 v 08:04 | Nahoru | #6
Šupem to dát někam na diagnostiku se vstřikováním doma nic neuděláš. Jen je mi divný, že je to u rok starý motorky
4.7.2008 v 06:25 | Nahoru | #7
madmarty>Šupem to dát někam na diagnostiku se vstřikováním doma nic neuděláš. Jen je mi divný, že je to u rok starý motorky
ono se to poprve stalo po vymene oleje takze si spis myslim ze je nekde povytahlej dratek nebo neco tak nemyslim ze to je neco vaznyho no ale uvidime
4.7.2008 v 08:24 | Nahoru | #8
SENGVIN> mě to pravě dělala před výměnou. je to záhada
4.7.2008 v 11:48 | Nahoru | #9
lockus> zdar cece, ty jeste zijes? jezdis nekam vubec?
15.7.2008 v 07:15 | Nahoru | #10
takze jsou tam tri moznosti co ukazal pocitac:
Konektor (nedopojen nebo tak nejak)
zkrat
nebo servo motorek na otvirani klapky ve vyfuku
nic vaznyho jestli je to ten motorek tak pockam az odejde uplne a vymenim ho ,konektor zkontroluju az budu mit cas a nemyslim ze jsem nekde pri sundavani plastu roztrhl nejaky kablik
Naposledy editováno 15.07.2008 07:15:37
