Téma: Seřízení ventilů a plynu u bmwr1100s
17.2.2007 v 18:01
Ahoj, před časem jsem si pořídila bmw r 1100 s. Potřebuji si seřídit ventily, mám pocit, že to hodně klape-asi větší ventilová vůle (má najeté něco přes 32 000 km). Potřebuji seřídit taky lanka od plynu na dorazech u válců. Měla jsem nízký volnoběh a chtěla jsem si ho zvýšit, ale nešlo to regulovat u rukojeti plynu na řídítkách. Proto jsem vše uvolnila a asi jsem si to rozštelovala. Nevím, jak mají být dorazy asi šoupátek nebo přivíracích klapek...Prosím poraďte mi, jak z toho ven, ať už můžu zase jezdit ;) do servisu bmw to dávat nechci, protože je to drahé a dostala jsem tip, že u bmw je to jednoduché a logické seřízení, takže bych to mohla zvládnout i sama :) díky moc předem za nápady.
17.2.2007 v 20:00 | Nahoru | #1
nemam bmw, ale japonce, v mem pripade se volnobeh steluje na karbci, je tam takovy sroubek..
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení ventilů a plynu u bmwr1100s
17.2.2007 v 20:17 | Nahoru | #2
Seřídit ventily není problém ;) . Potřebuješ jen spárový měrky a něco málo vercajku (sadu imbusových klíčů+klíč č.10 a klíč na svíčky). Je tam systém kontramatka a šroubek.Vůle jsou: sání 0,15mm,
výfuk 0,30mm. Vymontuješ svíčky, sundáš dekl, otáčíš motorem a nastavíš píst příslušnýho válce do horní úvratě-sací i výfukový ventily musí být zavřený. Změříš vůle, popřípadě doladíš. Na synchronizaci klapek vstřikovačů potřebuješ podtlakový manometry. Hlavně nešahej na dorazový šroubky klapek vstřikovačů (jsou zakápnuty modrou barvou) a na levém vstřikovači na snímač polohy klapky (ta černá krabička, taktéž se zakápnutýma šroubkama). To už by jsi potřebovala nastavit s pomocí MoDiTeCu, což je diagnostický přístroj od BMW. Vím, že tu někdo na tomto webu měl i podomácku vyrobenou základní diagnostiku, podle který polohu snímače nastavíš.
Kdyby jsi byla z okolí Brna, tak není problém uvést vše dopořádku. Jen jsem teď dolámanej po nehodě :marod: a provozuschopnost mý tělesný schránky je zatím omezena jen na cestu na záchod a zpátky :) :cool: :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřízení ventilů a plynu u bmwr1100s
17.2.2007 v 20:24 | Nahoru | #3
aparina>odkud jsi ?
17.2.2007 v 20:50 | Nahoru | #4
Ahoj bramboračko :D !Pokud máš stále problémy s tím R1100s tak odepiš a můžem na nej někdy kouknout.Jsem z Břeclavi a také jej mám a vyservisovat si jej pro mne není problém.Kari aparina>
20.2.2007 v 09:01 | Nahoru | #5
T-BMW GS>T-BMW GS>Ahoj motorkářu :) To seřízení ventilů myslím, že nebude takový problém. U těch synchron.klapek jsi mne vyděsil..Nevím, jak to měl seřízené ten přede mnou. Na dorazové šroubky jsem nešahala, modrá barva už ale nikde není, musel to už asi někdo dělat. Já to zkusím a jak to nepůjde bude mi muset někdo pomoct :) Ozvu se :D Hlavně se pořádně zotav, to je mi líto, že nemůžeš užívat "motorkářské" zimy..
20.2.2007 v 09:02 | Nahoru | #6
Marek BMW>okolí Brna :)
20.2.2007 v 09:05 | Nahoru | #7
karibmw>Jsem bavoračka, néé bramboračka :thmubup: základní instrukce mám (viz výše), ale pokud se mi to nepodaří, budu moc ráda, kdyby mě s tím někdo pomohl.. :)
20.2.2007 v 10:31 | Nahoru | #8
Není proč být vyděšená ;) . Jestli si na nic jinýho než na lanka nešahala, tak stačí opravdu jen manometry, trochu trpělivosti a není co řešit.
20.2.2007 v 21:54 | Nahoru | #9
aparina>Tak tedy dobrá Brambo :rolleyes: ......................račko :P .Pomocníku je jak vidno v (nejen)našich kruzích stále dost,ale jak jsem již poznamenal stačí písnout.Kari
20.2.2007 v 23:09 | Nahoru | #10
aparina>...juuu... tak dalsi 1100S co znam.... to uz je celkem 5 lidi ;) .. no abysme se jeste nepremnozili :shy: :)
22.2.2007 v 08:32 | Nahoru | #11
to Toman:
V létě Ska rozštípete a na zimu budou zase jen 2-3 :lol:
Takže VOPATRNĚ :cool:
22.2.2007 v 14:26 | Nahoru | #12
Hrabě X>Jo Jo vo tom štípání bych to viděl tak na knihu :D
24.2.2007 v 16:59 | Nahoru | #13
Čus aparino a ostatní, tímto zvyšuju na 6 :thmubup:
14.6.2007 v 15:49 | Nahoru | #14
Před měsícem jsem se přidal,takže 7.
14.6.2007 v 20:33 | Nahoru | #15
A já už se počítám nebo ne? :P
30.10.2008 v 02:02 | Nahoru | #16
cawas bawisti. tak jsem si ho taky koupil, vysneny bawo r1100s dlouhy leta jsem o nem jenom snil, ale nakonec to dobre dopadlo a Jenicek si vzal Marenku za zenu!! preji Vam vsem mirnou zimu a hlavne, aby ta zima odletela, jako utrzena druzice!!
23.10.2018 v 13:17 | Nahoru | #17
Zdravím, hlásím se do rodiny :)
