Téma: Motor jawa 175-356 bez závitů
Včera v 06:17
Zdravím. Mám problém s motorem na jawu-čz 175/356. Motor má neprůchozí díry pro uchycení startovacího segmentu a nejsou v nich závity. Než se někdo zeptá. Ano. Ty závity nejsou stržené! Průměr děr je 5mm. Šrouby by měly být 6mm. Motor jsem dostal bez segmentu, takže nevím, jak tam měl být uchycen. Bylo to na nějakém typu na kolíčkách nebo tak? Předem moc děkuji. Foto pouze ilustrační
1 reakcí na tento příspěvek Motor jawa 175-356 bez závitů
No pokud je to 355/356, tedy značení výrobního čísla začínajícím na 6-7-8-9 tak nevím. Vždy sem viděl jen se závitem na segment.
Není to motor na ČZ 175 Prase? Tam by bylo logické použití bez segmentu, když je to dvoupáka.
Nebo možná jako ND na Prase. Jakože s nedodělanýma závitama pro dvoupákové provedení prodávané na skůtra.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motor jawa 175-356 bez závitů
smrk1> Vezmeš třetí stupeň ze závitníkové sady a zkrátíš jeho pracovní část na 1cm. Na brusce obrousíš první stoupání až skoro na dřík jako náběh, z drurhého stoupání necháš 50%, z třetího 90%.
Takhle upraveným závitníkem vyřežeš závít do slepé díry. Než se závit chytne jde to blbě. Musíš hodně tlačít, velmi pomalu otáčet a každou 1/2 otáčku zpětným pohybem odlamovat špónu.
Jak poznat blatník na jawu 175/356 Jawa 175/356 | smrk1 | 1 | 27.4.2025 v 09:43 kokoška. |
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 29, 30] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... | hrnous | 880 | 25.4.2025 v 22:47 PetrL3 |
Nádrž na 175 lidovku Jawa 175/356 | smrk1 | 4 | 24.4.2025 v 14:18 Dolin |
Proč měly čezety štít vlevo ČZ 175/450, Jawa 175/356 | Jirk_K | 4 | 23.4.2025 v 22:14 cmiral |
Jawa problem s přední brzdou Jawa 175/356 | Jirk_K | 11 | 12.3.2025 v 19:27 Kohlstein |
