Téma: Jawa problem s přední brzdou
8.3.2025 v 22:50
Dobrý den, mám problém s přední brzdou na své 356ce, brzda jde strašně z těžka a vůbec nebrzdí, zkoušel jsem už i jiné Lanka s bowdenama, momentálně tam mám lásko bez stelovaciho šroubu a když je motorka na stojánku, tak je bowden tak akorát. Zkoušel jsem sundat i pruzinu která je pod páčkou na tom talíři, ale furt stejný. Vůbec nevím čím by to mohlo být. Tím jak to jde těžce zmáčknout a jak to vůbec nebrzdi i když mám nové pakny, tak je absolutně nepoužitelná, má s tím někdo zkušenost?
9.3.2025 v 07:58 | Nahoru | #1
Ahoj, máš lanko na volno nebo někde už protažený? Když zkusíš otočit klíčem na bubnu, jaký má odpor, když je sundaný z moto, páčka jde samostatně volně? prostě zkoušet postupně každý kus cesty.
9.3.2025 v 08:15 | Nahoru | #2
Když povolis matku na páce ,sundas pakny, vyndas ten čep který roztahuje pakny a pořádně vycistis a promazat. Taky podívej jestli tam nemáš prehozene štíty, zadní paka byla kratší .
9.3.2025 v 08:15 | Nahoru | #3
A hýbou se ty pakny volně na těch čepech? Někdy ty repliky jsou tragický
9.3.2025 v 10:18 | Nahoru | #4
Díry v paknach jsem dneska ještě vzal vrtackou a momentálně se na čepech hýbou pěkně, na obouch stítech mám pačky stejně dlouhé, co jsem koukal na net, tak obě jsou ty kratší. Ve předu by měla být teda delší?
1 reakcí na tento příspěvek Jawa problem s přední brzdou
9.3.2025 v 10:45 | Nahoru | #5
Pakny nemají stejný radius, jako je průměr opotřebeného bubnu. Pak se opírají jen u klíče a nebrzdí to. Ideální je změřit průměr bubnu a lehce roztažené pakny osoustružit na stejný průměr.
9.3.2025 v 11:06 | Nahoru | #6
Ještě mám otázku co se týče lanek na přední brzdu, je nějaký rozdíl mezi malou kyv. A velkou? Liší se nějak v délce? Jawa sport, tam předpokládám ze ano kvůli riditkam.
9.3.2025 v 20:52 | Nahoru | #7
Přední páka je delší a bez pružiny pod ní. Repliky po tom co se mi u jedné pakny rozlomilo oko a já letěl do škarpy do dílny nesmí a nechal jsem si renovovat vlastní i na sklad než to tady jeden živnostník do lepil všechno možné zabalil.
11.3.2025 v 21:19 | Nahoru | #8
A důležité...namazal jste si to lanko???? Namazat čepy, namazat klíč a musí to být OK,..pokud je správná dělka lanka a Vy máte správné přední vidlice a tak vše kolem toho.
(reakce na) Jawa problem s přední brzdou
12.3.2025 v 08:54 | Nahoru | #9
Kohlstein píše: Pakny nemají stejný radius, jako je průměr opotřebeného bubnu. Pak se opírají jen u klíče a nebrzdí to. Ideální je změřit průměr bubnu a lehce roztažené pakny osoustružit na stejný průměr.
Jak se dají do sklíčidla soustruhu upnout pakny tak abych je mohl obrábět?
12.3.2025 v 18:34 | Nahoru | #10
Drobné upřesnění onoho soustružení paken - obložení musí být silnější, páč se vždy soustruží na stávající průměr bubnu. Pokud buben potřebuje přetočení, udělá se to napřed a pakny se soustruží až potom.
Dělá se to tak, že smontovaný štít se upne pomocí nějakého přípravku na soustruh, pakny se podloží plechem tl. 0,5mm a osoustruží se to na průměr bubnu.
U soutěžní Jawy to bylo dobré, ale sériový štít potřebuje podložky mezi klíč a pakny silnější, sám sem na to hleděl jak puk a až pléšky od 0,8mm fungovaly.
To je první předpoklad dobré funkce.
Pak je důležitá montáž - kolo namontujeme, zlehka dotáhneme osu, propérujeme, čímž jednak vymezíme vůle ve vidlicích a druhak vůle mezi paknama a bubnem.
Když není buben v ose s paknama, brzda nefunguje dobře a ani nejde nastavit vůle mezi páčkou s řídítkem (brzda je měkká a páčku lze stlačit nadoraz k řídítku, přičemž brzda moc nebrzdí)...
Další etapa tunění je úprava délky obložení úběžné čelisti atd.
12.3.2025 v 19:27 | Nahoru | #11
Zdenalbenal>
Kdyby to někdo nepochopil, tak Ondrero to sem před časem i vyfotil .
Motor jawa 175-356 bez závitů Jawa 175/356 smrk1 3 Včera v 21:39 smrk1
Jak poznat blatník na jawu 175/356 Jawa 175/356 smrk1 1 27.4.2025 v 09:43 kokoška.
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 29, 30] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... hrnous 880 25.4.2025 v 22:47 PetrL3
Nádrž na 175 lidovku Jawa 175/356 smrk1 4 24.4.2025 v 14:18 Dolin
Proč měly čezety štít vlevo ČZ 175/450, Jawa 175/356 Jirk_K 4 23.4.2025 v 22:14 cmiral
