Téma: Přilba, vymačká se
2.2.2023 v 11:46
Dobrý den všem,
jen rychlý dotaz. Včera jsem koupil přilbu, je super, krásně sedí, na hlavě se ani nehne, ale po cca 20 minutách začne tlačit cca 6 cm nad ušima ( v rádiusu lebky ). Měl jsem ji na hlavě 4x po 15 - 20 minutách a pak už je to nepříjemné. Ten tlak přijde náhle do té doby je nošení příjemné.
Mohu ji do 14 dnů vrátit a tak zkusím do pondělka v té přilbě být co nejvíc, doufaje, že povolí.
20 minut je sakra málo na ježdění.
Potíž je v tom, že větší velikost mají v jiné barvě a tu nechci. A v té barvě, ve které jsem ji koupil je to poslední přilba v republice.
5 Hvězd SHARP, PIn Lock, D kroužky, clona.
Děkuji všem za případné odpovědi
Zajímal by mě Váš názor.
Povolí, nebo ji mám vrátit hned ?
Nebo mám obrousit hlavu ?
Přilba, vymačká se
2.2.2023 v 11:56 | Nahoru | #1
Zkus vybrousit výplň
E: nedělají různé velikosti vnitřku?
Naposledy editováno 02.02.2023 11:57:44
Přilba, vymačká se
2.2.2023 v 12:02 | Nahoru | #2
...sice ti to asi vůbec nepomůže, ale na obdelník je problém pasovat kulatou věc, soucítím
...ale vážně, sice to není standardní řešení, ale můžeš problémový místa buď bodovým tlakem vymačkat, nebo v ještě surovějším případě polystyren zevnitř obrousit
Přilba, vymačká se
2.2.2023 v 12:02 | Nahoru | #3
Buď povolí, pokud ne, tak bych trochu ubrousil polystyren v místě, kde to tlačí
Přilba, vymačká se
2.2.2023 v 12:46 | Nahoru | #4
Namočíš vlasy do acetonu, nasadíš přilbu a během pár vteřin je polystyren vytvarovaný ... akorát se ten proces tvarování blbě zastavuje, takže za dalším pár vteřin je místo pěnového polystyrenu jen hnědá kašička.
Přilba, vymačká se
2.2.2023 v 12:58 | Nahoru | #5
problém jsem měl i já se starým airohem, kde byl sice nepatrný (ale byl tam) šev, který začal vždy po cca 40 minutách nesnesitelně bodově tlačit do spánku. Proto jsem u nové helmy trval na tom. že musí mít absolutně bezešvé polštářky a takovou helmu můžu mít na hlavě třeba 2 hodiny a úplně v pohodě
Edit: a pozor, za těch asi 15 let co jsem ji měl se to neochodilo, prostě to bylo na prd od první do poslední chvíle co jsem ji používal
Naposledy editováno 02.02.2023 13:01:22
Přilba, vymačká se
2.2.2023 v 12:59 | Nahoru | #6
pokud to jde, vyměnil bych helmu za jinou. Vytahá se helma, co je ti obecně těsnější, ale když tě žerou určitý místa, nečekal bych, že se to ochodí...
Přilba, vymačká se
2.2.2023 v 13:57 | Nahoru | #7
Jet třeba do Německa zkusit jiné? Zima je dlouhá
Přilba, vymačká se
2.2.2023 v 17:42 | Nahoru | #8
prozradis co je to za zázrak? 5*, PIN lock, clona, DD, má kde co..
Přilba, vymačká se
3.2.2023 v 06:25 | Nahoru | #9
Měl jsem to tak s první helmou (levná Heldka, hold nebyly prachy no ) a 20min v cajku, potom šílená bolest na spánku. Tak jsem dlabal a dlabal, čas od nasazení po agónii se prodlužoval a po půlroce jsem to vydlabal k dokonalosti... Takže jestli nechceš dlabat, tak raději vrátit a zkusit jinou značku.
Přilba, vymačká se
3.2.2023 v 09:04 | Nahoru | #10
Keď Ťa to tlačí na vrchu hlavy, tak sa to nevymačká, resp. trochu vymačká, ale len do tej miery, že to bude ešte tlačiť. Takže buďto môžeš dlabať a dlabať ako niekto vyššie napísal, alebo si kúpiš o číslo väčšiu.
Přilba, vymačká se
3.2.2023 v 10:12 | Nahoru | #11
Vrátiť je lepšia cesta. Načo riešiš farbu prilby? Kašle pes
Pre zaujímavosť, aký máš obvod hlavy a aká je to veľkosť?
1 reakcí na tento příspěvek Přilba, vymačká se
3.2.2023 v 10:15 | Nahoru | #12
marna > 57cm , beru tedy "S".
Přilba, vymačká se
3.2.2023 v 10:19 | Nahoru | #13
Kámoš to kdysi u jedné přilby vyřešil tím, že polystyrén na bolavých místech vymačkal oblinou od skleněné láhve Coca-coly. Ale to bylo v 90. letech, kdy byl malý výběr přileb a kdeco se dodělávalo doma.
2 reakcí na tento příspěvek Přilba, vymačká se
3.2.2023 v 10:22 | Nahoru | #14
Orebuch> no, dal jsem si práci a prohlížel jsem většinu dostupných značek a jejich modely. Těch přileb, které mají 5 hvězd v SHARP testu, navíc mají pinlock, DD kroužky, sluneční clonu - moc není. Pokud máš typ, hoď to sem, budu opravdu rád.
Díky.
(reakce na) Přilba, vymačká se
3.2.2023 v 10:54 | Nahoru | #15
Obdélník píše: marna > 57cm , beru tedy "S".
Já mám taky 57, a líp mi sedí M-ko...jasně, že nejvíc bude záležet na výrobci, ale stejně - zkoušels???
Přilba, vymačká se
3.2.2023 v 11:31 | Nahoru | #16
57 je dle mne M….tzn vybral blbě
3.2.2023 v 12:45 | Nahoru | #17
Obdélník píše: Orebuch> no, dal jsem si práci a prohlížel jsem většinu dostupných značek a jejich modely. Těch přileb, které mají 5 hvězd v SHARP testu, navíc mají pinlock, DD kroužky, sluneční clonu - moc není. Pokud máš typ, hoď to sem, budu opravdu rád.
Díky.
Tak nevybirej podle nesmyslu jako je SHARP, viz. treba Why we don't really rate the Sharp helmet test (ale mnoho dalsich zdroju).
A vybirej at to ma samozrejme ECE normu, pak at to sedi, pak at to ma funkce co chces a na posledni miste barva nebo znacka
Přilba, vymačká se
3.2.2023 v 16:35 | Nahoru | #18
Proste keď tlačí, tak Ti je malá, cez to vlak nejde. To nedáš 10-12 hodín denne na moto /trebars okolo komína, či na dovolenku/.
Každý výrobca to má ináč s vnútrajškom, ťažko sa to vyberá cez net len na základe farby a značky /ak si predtým nemal starší model/.
Přilba, vymačká se
3.2.2023 v 17:43 | Nahoru | #19
Nesral bych se s ní a vrátil ji. Na trhnu je přehršel výrobků, tak proč se otravovat s něčím, co ti nesedí.
Jen pro ilustraci, dva roky zpátky jsem koupil rukavice od 4SR, na levém malíčku uprostřed posledního článku něco tlačilo, asi blbej šev, bo co. Po hodině to vždycky začne dost hnusně otravovat, za další půlhodinu puchýř. Potím se v nich, mažu je elaskonem jak debil, v zoufalství jsem už zkusil dotčené místo rozklepat kladivem. Nebudu napínat, je to furt stejně nahovno. Takže před každou jízdou lepím malíček náplastí, jinak jsem akorát z celý vyjíďky nasranej.
Jaké z toho plyně ponaučení? Nečekej, že se to zázračně zlepší a zahoď ji.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přilba, vymačká se
3.2.2023 v 19:28 | Nahoru | #20
Obdélník> jakou to teda máš, to jsi nenapsal?
4.2.2023 v 07:11 | Nahoru | #21
Tak to zkouším ( v pondělí jsem ji chtěl poslat zpět ), ale teď jsem byl v helmě hodinu, než se začal objevovat ten nepříjemný tlak. Včera to bylo 40 minut, dnes teda 60 minut.
Zdá se, že se začíná vymačkávat. Ale ani ta hodina není nic moc.
Přes víkend tomu dám ještě šanci, pokud to nevydrží na hlavě hodinu bez bolesti, v pondělí ji pošlu zpět, jak jsem již psal.
Ale pokrok je vidět, buď se mi vytvarovala lebka, což nepředpokládám, nebo si vycpávky postupně sedají.
4.2.2023 v 07:38 | Nahoru | #22
Orebuch píše: Obdélník> jakou to teda máš, to jsi nenapsal?
Jebku za 3.50,kdyz to neni po nekolika dotazech ochotnej napsat
4.2.2023 v 07:42 | Nahoru | #23
Kubák píše: Jebku za 3.50,kdyz to neni po nekolika dotazech ochotnej napsat
Sedni si na gauc, dej si na hlavu sverak, utahni, stan se hrdinou kterej se na netu pta jestli se to xs triko vytahne na 2xl a pak taky nebudes chtit priznat ze je to triko od vietnamcu.
4.2.2023 v 07:48 | Nahoru | #24
Obdélník> což o to v klidu na gauči můžeš v tý helmě třeba hodinu vydržet, ale za jízdy už na helmu bude působit i tlak a ve vyšších rychlostech to bude víc tlačit...
4.2.2023 v 07:58 | Nahoru | #25
husq703> bych si xs triko nechal,aspon by zvyraznilo jak jsem lasicovitej
Přilba, vymačká se
4.2.2023 v 09:45 | Nahoru | #26
Helmu vybírej podle toho, jestli ti sedí a jestli se ti líbí a na nějaký testy bezpečnosti se vyser. Když to napálíš hlavou do stromu, tak si stejně zlomíš vaz a žádná helma tě nezachrání.
4.2.2023 v 09:46 | Nahoru | #27
Kubák píše: husq703> bych si xs triko nechal,aspon by zvyraznilo jak jsem lasicovitej
chapu to spravne?
Přilba, vymačká se
4.2.2023 v 10:11 | Nahoru | #28
Obdelnik: hele 14dni na vracení se tyka nepouziteho zboží - jestli ji kazdej den 20-60min “vymackavas” tak ti ji taky klidne nemusi vzit. On si totiz “nosenou” helmu po tobe uz nikdo nekoupi a kdo to pak prodejci zaplati?
Za me - v tom vyberu je blbost ta sluneční clona.
4.2.2023 v 10:14 | Nahoru | #29
husq703> predstav si p.Milana v xs tilku,celej ja
4.2.2023 v 13:55 | Nahoru | #30
Zajímavé, mám taky 57 cm, sháněl jsem S, když jsem nasadil S, tak mi hned řekli, že je velká. Přinesli XS a nakonec mi tam nacpali ty nejsilnější výstelky, takže mám XXS Pevně obepínala celou hlavu, ale ani chvilku netlačila
