Téma: Jawa 50 nedrží volnoběh
30.4.2021 v 10:41
Ahoj moje Jawa 50 nedrží volnoběh neporadili byste mi jak
Nastavit odtrh tak aby šel volnoběh budu moc rád když mi poradíte ??
30.4.2021 v 10:52 | Nahoru | #1
Volnoběh bude spíš problém v karburátoru, možná vysoká hladina, nebo znečištěný karburátor. Odtrh je na kladívku a je 0,4mm
30.4.2021 v 11:51 | Nahoru | #2
Vyčisti pořádně karburátor a trysky. Tam bude problém a ne v odtrhu.
30.4.2021 v 12:12 | Nahoru | #3
Hale karburátor mám úplně vyměněný
30.4.2021 v 12:12 | Nahoru | #4
Tak nevím
30.4.2021 v 12:39 | Nahoru | #5
Karbec může mít vysokou hladinu, bo netěsní ventil a přetejká to, nebo může bejt děravej plovák, nebo to bude chtít přiohnout plíšek, aby byla správná hladina, taky můžeš mít třeba moc studenou svíčku a na volnoběh se zasírá.
30.4.2021 v 13:45 | Nahoru | #6
Bylo by fajn sem napsat, co jsi uz zkusil. Prvni co mě napadne Ti napsat, zasroubuj si vic sroub volnobehu. Ale to uz si snad zkusil Pak jak pisou kluci, hladina v plovakove komore.
Co dal, zavisi na tom cos uz zkusil... Tak piš
1.5.2021 v 10:17 | Nahoru | #7
Nikdy bych to neřekl, ale největší vliv u mého pincka má vzdálenost elektrod na svíčce. Nastavil jsem to na 0,3mm a světě div se, pincek chytá za tepla, startuje na první našlápnutí a dokonce drží i volnoběh.
1.5.2021 v 13:54 | Nahoru | #8
Plovák je vyměněn pak šroubek je nadoraz a zavírání plováku je výměnné též a taky třísky a jehla. Zkusil jsem si pohrát z odtrhem a někdy funguje někdy ne.
Tak skusím svíčku nastavit na 0,3 a uvidím
Díky
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr Jawa_Babetta 14 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA
