1 reakcí na tento příspěvek Dvoutakty - literatura
Treba tam neco najdes.
A nebo zkus hledat neco vhodnějšího od stejneho autora.
https://www.google.c...zNJIsOKQ3tYYcFyZ-_sz
http://www.motorkari.cz/tema/?t=215693
Naposledy editováno 27.03.2021 00:05:15
A co třeba letečtí modeláři? Neb Machři do motorových pil?!? A dobře bys sis pokecal i s pacošama, co umí vyladit kozidechy neb chrchle ( rozuměj Moped Stadion/Jaweta neb Jawa Pionýr) do bezvědomí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dvoutakty - literatura
Beranidlo píše: Stačí, když tam správně popíšeš, jak funguje karburátor.
Nevím nevím...je tam toho víc
Naposledy editováno 27.03.2021 13:51:59
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dvoutakty - literatura
Maikl píše: Super, díky moc
Komu za co? Nevšimnul jsem si žádného odkazu nebo zdroje, který by tě v té tvojí bakalářce mohl někam posunout. Vážně o dvoutaktech zatím nic nevíš?
Při vší úctě ke Krokošovi, Pavel Husák psal do těch svých knížek velmi inspirativně, aby člověk neumřel úplně blbý, ale ve skutečnosti v nich není žádná rada, jak na to. Vlka už jsem poplival ve výše zmíněném tématu a trabantisti? K smíchu.
Beranidlo píše: Komu za co? Nevšimnul jsem si žádného odkazu nebo zdroje, který by tě v té tvojí bakalářce mohl někam posunout. Vážně o dvoutaktech zatím nic nevíš?
Čau, veď ja som mu Husáka neradil, ja som to čítal asi pred 20 timi rokmi. Len som napísal, že som o tých nových 2T TPI čítal niekde na nete a to som ani nenapísal, že kde lebo si to už nepamätám. Posledných 10 rokov už ani nečítam knihy, lebo len čumím do obrazovky. A zakladateľ témy vlastne má písať o príprave zmesi pre 2T motory takže karbec a striekačka TPI. Aby som bol konkrétny: B.L. Nepomuck/ U.Janneck Technická rukoväť motocyklisty, U.Janneck/W.Usslebeer -Motocykl tipy pro silnici a dílnu. ale o TPI tam nič nie je. síce príprava zmesi to je vlastne celá činnosť motoru . V dnešnej dobe nájde všetko na nete. Za mojich čias, keď nebol internet tak sa šlo do Vedeckej knižnice a tam som si našiel knižky a do toho som čumákoval.
Beranidlo píše: krokoš> Čau, jejda, sorry, viděl jsem to napsané po slovensky, a on je v tom namočený Eastrider
Čau, veď sa nič nedeje, sám som zvedavý čo sa tu ukáže. Ja mám , síce na 4T motorke už striekačku, kúpil som to aby som sa trošku povzdelával a naučil sa opravovať aj striekačky síce neviem načo, lebo motorky už nerobím, nemám kde No k veci som zvedavý čo mu kto poradí, o tom TPI. Ja ani neviem na mojej čo sa nastavuje jednou skrutkou neviem či sa pridáva vzduch , asi to bude vzduch, lebo palivo ovláda predsa riadiaca jednotka na základe údajov zo snímačov.
Husqvarna X-Torq
Stihl 2-mix
O dvoutaktech něco vím. Vím, že to musím pojmout komplexně (ne jenom samotnej karbec nebo vstřikovač), historie a vývoj po verzi "karbec+klapky+přepouštěcí kanály+rezonanční výfuk" se dá najít i v literatuře, ale problém pro mě začíná u vstřikování, protože jsem pořádně nenašel info.
Ve výsledku ani TPI - Transfer Port Injection není kdovíjak světoborná technologie, když se to tak vezme. Chtěl bych kromě samotné přípravy paliva zmínit třeba i problematiku mazání - podle mě hlavní problém (vedle vyplachování).
Ja som len navrhol.
Nech skúsi.
Nemusí.
Aj keď sa poďakoval, nevieme presne komu.
A keď už, tak je tam ešte niečo od fy Stihl, ten 4Mix alebo to je iné?
https://dirtbikenews...-injection-2-stroke/
A zdá se, že jim to na tomhle objemu funguje dobře, protože to ztratilo tu nevyužitelnou divokost předchozí karburátorové verze.
https://dirtbikemaga...-two-stroke-tuesday/
Píšeš, že v literatuře se dá najít něco o výfukách, tak mi sem hoď link, rád se na to podívám.
Drakl píše: Nevím nevím...je tam toho víc
Mas bud velkou odvahu nebo nulovou sebereflexi, pokud chces kecat beranidlovi (uff skloňování) do spalovacích motoru a tim spis do dvoutaktu
Zdar!
Nooo, priznám sa aj ja, možno som to "prehnal" s tými knihamy.
Že prečo?
Z pohľadu veteránistu som sa pozeral na Maiklovu poznámku o "poslednej literatúre" z toho druhého konca.
Veď predsa tieto knihy sú staršie, tak hádam to hladá.
Ale on vlastne potrebuje novšie , tak sorry za nepochopenie.
A z tvojich príspevkov na 2T tému mi je jasné, málo ludí môže s tebou súperiť.
Ako fakt klobúk dole.
ALE!!!!
Otázka:
Čo je taký markantný rozdiel medzi prípravou zmesi pre 2T a 4T, že si to zaslúži zvlášť bakalárku?
Neriešime princíp činnosti, palivo, materiál, hmotnosť, cenu...
Rozdiel medzi prípravami zmesí pre 2T a 4T
Tak len toľko mojej úvahy, pekný deň!
také jsem psal diplomku o dvoutaktech...a téma vstřikování mě také trochu zajímalo
Zkus pokud máš od školy přístup k databázi SAE, je tam spousta "SAE papers", tam bys o tom tématu mohl najít spoustu věcí....případně Google Scholar by ti také mohl něco dát - vše ale v angličtině...s trochou štěstí najdeš popis nějakého patentu.
Případně ještě zkus firmu Ricardo, ti se zabývají u nás spalovacími motory a možná tam stále nějaký nadšenec do dvoutaktů pracuje a něco by věděl Více kdyžtak přes PM.
Z literatury bych doporučil výbornou knížku, bible motorářů od J.Heywooda - Internal combustion engine fundamentals, případně G.P.Blair napsal také asi dvě knížky speciálně o návrhu a simulaci dvoutaktů...ale obě se asi ještě nezabývají vstřikováním u dvoutaktů, tak nevím zda ti to pomůže...ale asi tam najdeš obecně o tvorbě směsi pro čtyřtakty, což je řekněme podobné. S trochou štěstí je najdeš jako PDF na netu.
Eastrider> Když chceš vstřikovat pro dvoutakt do válce, tak máš o dost méně času na přípravu té směsi než u čtyřtaktu. Čtyřtakt ukončí výfuk, začne sání, pak komprese a celou tuhle dobu se může vstříknutej benzín odpařovat a teprve po jeho odpaření máš krásně promíchanou homogenní směs. Za tu dobu píst jede dolů a nahoru.
U dvoutaktu na to máš času o dost méně, protože aby ti neunikla směs do výfuku, můžeš začít vstřikovat až krátce před zavřením výfukového kanálu, když už píst jede nahoru....trochu laicky řečeno
A pokud se nemýlím, ještě donedávna také nebyly dostupné tak rychlé vstřikovače, které by stíhaly vstřikovat palivo každou otáčku dvoutaktu a ne každou druhou jako u čtyřtaktu...
2 reakcí na tento příspěvek Dvoutakty - literatura
Ale všechny tyhle knížky jsou spíše historie, byť funkční...něco aktuálního nevím, knížka asi neexistuje, ale nějaké aktuální SAE papíry na toto téma by být mohly, ale přístup do SAE databáze je placený, tak jedině, že to poskytne škola.
Každopádně nejvíce stejně vědí firmy, co dělají vstřikování do dvoutaktu, je to jejich know-how. Kromě KTMky a to co vlastní, Bombardieru nebo SkiDoo (sněžné skútry), motorových pil a např. trialové OSSA nevím, kdo to ještě dělá...možná nějací Indové, ale tím asi tazateli moc nepomáháme
firmy jako Athena/get delaji i tuningove "throttle bodies" pro ktm, uz si moc nepamatuju co tam maj jinak, ale mam za to, ze zaslepuji ten vstrikovac v portu a vstrikuji dokonce rovnou smes?
Na modernejsi odbornou literaturu nez se tu uvadela jsem taky nenarazil
assassin píše: Mas bud velkou odvahu nebo nulovou sebereflexi, pokud chces kecat beranidlovi (uff skloňování) do spalovacích motoru a tim spis do dvoutaktu
Jak ale vidno, bylo a je tady i tam toho víc (než jen karburátor)
Tak se dá například zjistit, že TPI nemá patentované KTM, ale Rotax, a tak si může licenci koupit třeba i TM.
http://www.pattakon....ection_US_Patent.pdf
Beta má taky svůj patent.
https://patentimages.../US20180023528A1.pdf
Mít patent ovšem neznamená nutnost ho použít, ale může se stát, ža za něho bude muset solit někdo jiný, kdo uvede myšlenku do praxe. V patentových zprávách lze taky najít mix různých desinformací a obrázky záměrně špatně provedené, aby se zbytečně neodhalovaly jiné konstrukční detaily, nebo aby se obešla specifikace jiného patentu.
Naposledy editováno 31.03.2021 11:52:09
