Téma: co tam patři
ahoj,co patři do tej dirky pod ozubenym kolečkem?dik za radu....
co tam patři
Skvělá odpověď, děkuji! 30.7.2019 v 20:26 | Nahoru | #1
zeby krytka sekundaru?
1 reakcí na tento příspěvek co tam patři
30.7.2019 v 20:54 | Nahoru | #2
Destroyer ,takže jen nějakej špunt?
(reakce na) co tam patři
30.7.2019 v 21:09 | Nahoru | #3
jirkasirkazapal: Katalog dílů - a hledej sám
co tam patři
30.7.2019 v 21:19 | Nahoru | #4
Tady je manuál, pokud z něj budeš moudrý:
http://www.myronsmop...y/parts/puch-engine/
co tam patři
30.7.2019 v 21:28 | Nahoru | #5
děkuju chlapci
3.12.2019 v 17:42 | Nahoru | #6
Chlapci, poradíte? Koupil jsem Korado 2004 2kW. Je na něm namontované gufero pod řetězovým kolečkem pružinkou na guferu směrem ven. Dle mě je obráceně. Juknete někdo doma jak ho tam máte dané? Jestli je to tak z výroby, nebo napadené kutilem? A dá se vyměnit bez půlení motoru zvenku? Díky.
11.1.2020 v 09:57 | Nahoru | #7
Georg62> Zdravím majitele tohoto skvělého stroje. Gufero s pružinkou ven je správně dané již z výroby. Také jsem měl zprvu pochybnosti po zkušenosti se Stadiony.
Motory PUCH mají určité odlišnosti. V případě GO motoru je třeba si pohlídat osazení(orientaci) gufer. Na straně u zapalování je dvoubřité gufero ,klasicky rovnou stranou ven,pružinky dovnitř.Na druhé straně u spojky je také dvoubřité gufero, ale obráceně! Pružinky směrují ven do olejové lázně. U hnacího kolečka se používá jednobřité(levnější) gufero a z výroby směřují pružinky ven. Osobně si myslím,že na rozdíl od klikové skříně zde na orientaci tak nezáleží. Co se výměny týče ,sázel bych na jistotu a raději motor půlil. Jde to krásně.Náplň 2 dcl oleje nikdy celá přes vadné gufero nevyteče. To spíše vykape na straně netěsného krytu rozběhové spojky. Asi tak moje zkušenost. J.B.
KTM SX 50 zapalování Manet Korado MikyKorado 0 19.1.2024 v 18:52 MikyKorado
Čištění nádrže Manet Korado Ezmo 4 22.12.2023 v 18:52 Zdenalbenal
Volnoběh - Manet Korado 70CCM Manet Korado MikyKorado 7 21.12.2023 v 17:14 MikyKorado
Úprava Manet Korado Ezmo 4 21.12.2023 v 08:45 rg250
Úprava Manet Korado Ezmo 0 20.12.2023 v 15:16 Ezmo
