Nedobíjí mi Versys 650.
Přeměřil jsem alternátor na konektoru u alternátoru, u volnoběhu (zvýšeného) vše dává cca 20 V, tj. při měření mezi cívkami. Při cca 4 000 otáčkách jsem naměřil něco kolem 45 - 50 V. Odpor mezi dráty vedoucí k altíku je stejný při všech třech měřeních.
Regulátory mám 2, z toho jeden úplně nový origoš. Měřil jsem diody dle manuálu a v propustném směru dávají stejně, v zavřeném jde odpor do nekonečna.
Vyhodil jsem pryč baterku a napojil mašinu na autobaterií. Výsledek stejný.
Propojil jsem kostru s minusem na baterku pro ověření ukostření a výsledek stejný.
Jediné je, že se mění, je napětí na baterce po přidání plynu, ale více než na 12,7 V to nedostanu.
Napadá někoho, v čem může být problém a jak to spravit? Rád bych jel na sraz.....
Dík za každou radu.
Edit:
Nalezeny 2 kostry, jedna pod sedlem vzadu a druhá na motoru. Obě oddělány, zkontrolovány a opět dotaženy. Výsledek stále stejný...
Edit2:
Po nabití baterky, prostříkání kontaktů mezi altíkem a regulátorem a odpojení všech světel se povedlo dosáhnout až 14,7 V, a to při cca 2000 otáčkách. Po poklesu napětí baterky to vypadá, že se vrací do stavu nenabíjení. Zatím mi z toho vychází špatná baterka.
Naposledy editováno 15.05.2019 23:18:16
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 | RiosCZE | 5 | 20.5.2024 v 12:32 Krautkopf |
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 | aklenot | 1 | 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf |
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 | Kuba1369 | 9 | 27.4.2024 v 09:12 Woodpec |
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 | HALLU | 54 | 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK |
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 | Ameral | 41 | 24.3.2024 v 18:10 Radek_S |
