Téma: po otočení klíčku nezapne palivové čerpadlo
8.8.2018 v 13:50
Zdravím, mám takovej problém po zapnutí klíčku před startováním se nezapne palivové čerpadlo, tím pádem vůbec nenastartuju vyndal jsem i čerpadlo z nádrže vše změřil čerpadlo vyzkoušel venku - funguje a pořád nic. do čerpadla do tý zásuvky proud jde, přeměřil jsem i relé ale moto ne a ne nastartovat. už nevím co vyzkoušet za možnosti. Nemáte někdo radu ? Díky moc !!
1 reakcí na tento příspěvek po otočení klíčku nezapne palivové čerpadlo
8.8.2018 v 13:53 | Nahoru | #1
HISS
(reakce na) po otočení klíčku nezapne palivové čerpadlo
8.8.2018 v 14:46 | Nahoru | #2
vilemx>
Myslíš že by byl špatnej, když nesvítí žádná porucha ? Dik
8.8.2018 v 14:51 | Nahoru | #3
Zhasne kontrolka HISS?
8.8.2018 v 15:35 | Nahoru | #4
vilemx>
Ano zhasne právě :)
8.8.2018 v 15:39 | Nahoru | #5
Killer switch?
8.8.2018 v 16:11 | Nahoru | #6
V_i_c_i píše: Killer switch?
Vedle snímače pádu to klidně může být i málo nabitá baterka. Když točí startér, pohne se ručička otáčkoměru?
8.8.2018 v 17:25 | Nahoru | #7
Při startování se nepohne. Mám to napojený na moto baterku přes kabely na auto baterii tak energie to má dost :) a pádový čidlo co já vím tak transalp 700 nemá :/.
8.8.2018 v 18:04 | Nahoru | #8
700 by měla mit pádové čidlo,synovi se vyvrátil a hned zdechl.Zvedli jsme a nastartoval.Jseš z Buku u N.J?
8.8.2018 v 19:21 | Nahoru | #9
mně nesepne když mam kvalt, je to blbost ale člověk nikdy neví
8.8.2018 v 20:58 | Nahoru | #10
Je to divný nikde sem pádový čidlo nenašel ale že by z ničeho nic začlo blbnout ? Můžeš mi prosím tě zjistit kde to pádový čidlo je ? Díky. Jsem z Buku u Vimperka, Šumava :), kvalt tam nemám, neutrál, ale díky, už opravdu nevím co s tím,....
8.8.2018 v 21:20 | Nahoru | #11
gyzi> ve přední kapotě, pod/za budíkama... půlkulatá krabička, o něco větší než sirky
Naposledy editováno 08.08.2018 21:22:21
8.8.2018 v 21:26 | Nahoru | #12
Díky, spíš co když to to náklonový čidlo nebude, co dál ? :)
9.8.2018 v 06:05 | Nahoru | #13
jsi psal, že do zásuvky čerpadla jde napětí, venku funguje, ale při startu nejde čerpadlo...nejde to proti sobě? Fakt máš na drátech k čerpadlu při startu napětí?
9.8.2018 v 12:41 | Nahoru | #14
crestik>
Tak je pravda že při startu sem to zkoušel a při zapnutí klíčku je tam 12.90 V a při startování 10.90 V. To by mělo stačit... Už fakt nevím co by.
Naposledy editováno 09.08.2018 13:32:15
2.9.2018 v 12:45 | Nahoru | #15
Mircez> sepne aji s kvaltem
Honda Transalp XL700V/ABS 2008 Honda XL 700V Transalp lifik 5 4.5.2024 v 20:32 MartinXL650V
Problém Transalp XL 700V - po zahřá... Honda XL 700V Transalp MartyR 11 17.4.2024 v 22:14 lifik
Počasí v Bosně začátkem května + ti... [1, 2] Honda XL 700V Transalp Kratas14 46 6.2.2024 v 11:45 Radek2107
Boční (horní) kufry na Transalp 700 Honda XL 700V Transalp Svejk1 6 13.1.2024 v 07:18 Millhausse
Honda TransAlp XL700V - debata maji... [1, 2, 3, 4] Honda XL 700V Transalp DoktorII 119 23.12.2023 v 10:58 Millhausse
