Téma: Klepani , piskani suzuki rmz 450 2007
Zdravim v cross jsem uplny novacek kdyz jsem jel kupovat motorku tak typek rikal ze se v ni zabrusovala hlava
Moc tomu nerozumim
Pri prvni jizde se hodne prehrivala asi 3x z ni tekla chladici kapalina kterou jsem vzdy dolil vodou
Ale k veci z niceho nic motor zacal piskat kdyz jsem dojel domu a nastartoval ji zniva tak tam zaclo i neco klepalo
Doufam ze mi tu nekdo poradi
2 reakcí na tento příspěvek Klepani , piskani suzuki rmz 450 2007
Skvělá odpověď, děkuji! 15.5.2018 v 07:55 | Nahoru | #1
asi bych to už nestartoval a jde to z hlavy motoru nebo někde od spoda spíš ?
Pokud jí netrápíš ve výjezdech nebo nezahrabáváš v bahně tak by se přehřívat neměla. A to že jsi tam vždy dolil vodu taky není dobrý, už tam třeba máš větší množství vody než chladící kapaliny.
Jinak můžeš mít prasklý těsnění pod hlavou a tlakuje ti to do vody. Olej máš čistý nebo spíš takovou emulzi ?
Každopádně rozborka tě nemine takže hledej servis
(reakce na) Klepani , piskani suzuki rmz 450 2007
15.5.2018 v 11:06 | Nahoru | #2
Nehlidal jsem si bohuzel olej
Dolil jsem tam tak cca 250ml oleje
A na to ze jsem jel poprve na motorce tak jsem tomu docela hnal. Urcite objednam i tu kapalinu tesneni je ok
Jde to spis od spodu prijde mi to jako by to bylo z toho kam se leje olej. A dalsi problem strhl jsem zavit a nejspis tam i napadali kousky hliniku
Jsem v hajzliku docela oprava bude spis pod nebo nad 10k
Hlavne me ojebal ten typek
1 reakcí na tento příspěvek Klepani , piskani suzuki rmz 450 2007
15.5.2018 v 11:16 | Nahoru | #3
Jaký závit si strhl ? Jinak to víko motoru kam se lije olej můžeš sundat a podívat se jestli tam něco není špatně, ale radši bych to dal do servisu, očividně tomu moc nerozumíš. Otázka je proč týpek zabrušoval hlavu a co to znamená, zabrušují se ventily a hlava se brousí celá aby se srovnala.
A cenu ti nikdo neřekne dokud se to nerozdělá, ale 4t kroska není levná záležitost na opravu
15.5.2018 v 12:36 | Nahoru | #4
wáca> Tak se to teď pokusím rozepsat, na rovinu jsem na motorce nikdy před tom neseděl v sobotu jsme pro ni jeli na Slovensko tam nám borec řekl to a tou hlavou ze byl dělaný nový nikasil a ze by měla vydržet tak sezónu možná 2
Ještě ten den jsme to projezdili táta od přítelkyně je automechanik a řekl mi ze radit mužu na tomhle bez spojky tak jsem to tak dělal ale pak mi řekl kamos ze jet o blbost
No například když jsem zařadil 1tak motorka zacla hrozne rvat a spomalila se
Jezdili jsme dohromady cca 5 hodin a olej jsem si nehlidal
No a najednou jsem podřadil a začala ječet (pískat)
Mužu pak nahrát ještě video s tím piskanim je to poměrně hodně hlasité. Nějak jsme jeli asi 2 minuty domu a od tě doby jsem nejezdil
A ten olej to se tam musí oddelat takový Šroubek kterým poznám jestli je toho oleje tam moc nebo akorát nebo málo a ten jsem strhl
Vede do stejne jakoby nádoby jako ten šroub kterým se tam leje olej.
Už teď asi čekám ze to bude ranec jak pica
A taky se tam špatně dává neutrál.
Ale jinak díky moc
Mám se na to zkusit mrknout?
15.5.2018 v 12:41 | Nahoru | #5
No z toho co píšeš bych řekl, že tě týpek neojebal, ale dojebali jste ji vy.
Dej to do servisu, ale ne k tátovi tvojí starý.
15.5.2018 v 12:47 | Nahoru | #6
nejvetsi kokotina je koupit si olitanou MX motorku na jezdeni po poli, zvlast kdyz tomu "moc nerozumim" = nevim o tom vubec nic. Ono i kdyby sis ji koupil na MX na co je stavena, tak je to taky dost blbost zacinat na 450....
15.5.2018 v 18:26 | Nahoru | #7
Teď mi typek řekl ze to můžou být ventily
Je to možné? Dodám ještě to video kde to piska
15.5.2018 v 18:54 | Nahoru | #8
wáca>
Naposledy editováno 15.05.2018 18:55:11
Skvělá odpověď, děkuji! 15.5.2018 v 21:03 | Nahoru | #9
řadit bez spojky můžeš, na závodech se tak řadí, ale musíš to taky umět, né to tam rvát pod plynem, mohl jsi si zkurvit převodovku. Jinak to pískání je jak vyreznutý elektromotor, možná bych tipoval na vodní pumpu. Hlavně tam patří chladící směs, která nejen chladí ale taky i maže právě vodní pumpu.
Ventily nepískaj, ale cvakaj a motor vypadá že běží čistě.
15.5.2018 v 21:16 | Nahoru | #10
děkuju teda. takže to nebude jednouduchy s financema :D
ale díky
Počitadlo MTH Suzuki RM-Z450 borec638 6 16.2.2024 v 23:44 MalejMazel
Výfuk Yoshimura rs4 Suzuki RM-Z450 davidsur 4 9.1.2024 v 06:49 MungoJerry
Jaký převod na krosku Suzuki RM-Z450 borec638 7 1.1.2024 v 16:12 borec638
Suzuki RM-Z 450 Suzuki RM-Z450 martin323 1 12.8.2023 v 23:10 assassin
Nastavení předpětí tlumičů Showa Suzuki RM-Z450 davidsur 6 25.7.2023 v 17:25 DrDNA01
