Téma: Matroš 2 dělali ste si někdo kotouč?
29.2.2008 v 09:19
obdoba jako u rozety mám kola ktery chcu dát na bajk ale sou z nečeho buh vi čeho a neni vzadu kotouč takže dotaz je nasnadě jaký doporučujete matroš a jaky zkušenosti máte?
29.2.2008 v 09:31 | Nahoru | #1
no dozadu bych snad klido dal delanej, zkusil bych nakej nerez... oni vyrobci kotoucu maj naky svoje tavby a tezko se pak shani stejnej... nebo zkusit najit padnouci kotouc od titaxu,tenaxu... pripadne dodelat nakou redukci na ty tvoje kola... retezovky si delam sam.. ale kotouce radeji ne(predni) ...
29.2.2008 v 09:36 | Nahoru | #2
Hele z nerezu to rozhodně nedělej, z toho by se soustružník posral. Zkus najít někoho kdo to dělá,určitě jsou takový podniky... Mají s materiálem zkušenosti. Jinak jestli by sis ho chtěl i přes to dělat někde sám,tak bych typoval ocel něco kolem 11600.
29.2.2008 v 09:36 | Nahoru | #3
zkusim se kouknout někam do knížky...
29.2.2008 v 09:41 | Nahoru | #4
nj právě mě jde o to aby to brzdilo no a ne že se po tom desky budou vozit jak po namazaným plechu a nebo že se budou lepit... jinak diky ptže sehnat k na tohle tem cokoliv je nemožny samozrejme nikdo z prfiku ti to nerekne tak leda zkušenosti no... :\
29.2.2008 v 09:43 | Nahoru | #5
Já už jsem dělal z nerezu 17021 myslím.Dělal jsem je pro kámoše.Akorát je bylo třeba trošinku srovnat.Vůbec se nesoustružili.
29.2.2008 v 09:52 | Nahoru | #6
Ano, brzdy jsou to pravé místo kde šetřit a bastlit Na kolo bych si kotouč udělal klidně (i když při dnešních cenách asi taky ne), ale na mašinu ani dozadu...
29.2.2008 v 10:14 | Nahoru | #7
Petr-RSV:> jasný kámo ale až budeš někdy něco dělat tak uvidíš že ani love ti nestačí a všecko jen tak mimochodem to chu na 4OO jednobucha takže žádny letadlo navic ta motka má už ted 14o kilo a pude to dolu... anež za někym pudu at mi to udela tak chci mit aspon trochu povědomí sice tabulkově něco znam ale praxe muže byt trošku jinde proto se tu ptám...
29.2.2008 v 10:48 | Nahoru | #8
Mám borca co dělá s nerezem všechno (soustruh, frézka.....), ale nato se asi eukecat nedá, pak se něco stane a je to v
1 reakcí na tento příspěvek Matroš 2 dělali ste si někdo kotouč?
29.2.2008 v 10:49 | Nahoru | #9
dozadu je to celkem tužka z čeho to uděláš. I kdyby jsi to udělal z 11600 sprostého plechu, tak to bude brzdit, akorát to bude rezavět. Já jsem si nechával dělat rozbor materiálu předních kotoučů hondy a je to z materiálu 17241 zpevněného na 400HB, takže je to druh magnetické nerezi. Nicméně tenhle materiál je nesehnatelný v malém rozměru a musel by jsi koupit celou tabuli, protože počítej s tím, že kousek tohohle materiálu žádná řezárna nemá. Z normální nerezi to udělat jde, 17021 má kde kdo, ale zapomeň na soustružení, protože to dělá hnusný povrch. Orovnání musí proběhnout na brusce a tam je problém s tím, že tahle nerez je nemagnetická, takže by jsi musel nějak pořešit upnutí do přípravku.
29.2.2008 v 10:52 | Nahoru | #10
to je jasny každe to valý na svý triko co si dám na mašinu sem zodpovědnej já a jen a jen já... kde udělat bych asi měl problem je že tam je jakysi haluz rozteč na 3 šrouby co sem nikde neviděl no asi je to z nejaky 125cky motardíka...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Matroš 2 dělali ste si někdo kotouč?
29.2.2008 v 10:54 | Nahoru | #11
RUTAN> Svatá pravda, to na magnetickou brusku neupneš. Než soustružit tak by se to dalo nechat vypálit na laseru i se všema úchytama atd.
29.2.2008 v 10:56 | Nahoru | #12
tak tak ale na vodě.
29.2.2008 v 11:01 | Nahoru | #13
Sydney> no samozřejmě, že se vypálí komplet tvary včetně hotových otvorů atd, ale třeba vnitřní průměr náboje se musí stočit tak jako tak na přesný rozměr, ale v tom problém není. udělá se upínací přípravek na šrouby, za který se to chytne a ohrabe se to na soustruhu. Nicméně na soustruhu se u nerezi blbě dělá plocha toho kotouče. materiál se trhá a nejde to udělat moc přesně. ideál je to hodit na velkou radiální brusku a ohrábnout to na přípravku. Klasické magnetky mají tu nevýhodu v tom, že když tam dáš prohnutý plech a upneš to, tak ti ho magnet přitáhne a po povolení se vrátí zpět. Potom ho otočíš, aby jsi sjel druhou stranu, zase ti ho přitáhne a ve finále máš z kotouče lavór...
29.2.2008 v 11:10 | Nahoru | #14
Ja bych se vážne nebál udělat to z Ne nerezu . At zvolis jakejkoli trosku lepsí matroš( ne 11375) tak se nemusíš bát ,ze ho nekde stratís,ale jak tady nekdo říkal, takove materiály nekoupis jako 10dkg salamu,to fakt nato nejde nejakej kotouc koupit???
29.2.2008 v 11:32 | Nahoru | #15
Určitě bych ten kotouč řezal na vodě,pač ten materiál nenamáháš tepelně.Jo a co vím tak obyč nerez má značení 17 240.17021 je lepčí jakost,používá se na výrobů kotlů atd.
29.2.2008 v 14:40 | Nahoru | #16
takže 17021. to je potravinařskej nerez ne?
13.8.2010 v 13:27 | Nahoru | #17
a ja se chci zeptat když bych ho vypalil na laseru tak z jakýho matrošu dík
Naposledy editováno 13.08.2010 13:31:26
13.8.2010 v 13:31 | Nahoru | #18
A neni jednodušší, jak radil už Assasin, vyrobit jen redukci na nějakej existující kotouč?
E: pravopYs
Naposledy editováno 13.08.2010 13:31:24
13.8.2010 v 15:02 | Nahoru | #19
...kotouče pro Jawu se dnes snad vyrábí kupodivu někde v ČR...až tam pojedu, tak zkusim zjistit kde...
...na výpalek doporučuju laser, nikoli plasmu...
...po mých výrobních zkušenostech s výrobou kotouče je nejlepší ho brousit do kulata a obě plochy najednou...použití magnetky ani žraloka...tedy klasika na plocho se vzhledem k tepelné deformaci neosvědčilo ...jsem málem překous hrazdu řidítek
13.8.2010 v 18:17 | Nahoru | #20
Kecal jsem s majitelem motokotouce.cz a rikal ze neni problem vyrobit cokoliv dle navrhu zakaznika za docela rozumny ceny. Nez si rozbit hubu, na samodo kotouci, radsi to prenechat nekomu, kdo uz par kotoucu vyrobil. Ono vypalit kotouc je dnes v jednoduchy, ale aby potom byl pouzitelnej uz neni jen tak.
15.8.2010 v 20:18 | Nahoru | #21
Naposledy editováno 15.08.2010 20:19:49
