Téma: Kartáčování ručně tesaných trámů
6.11.2017 v 14:24
Ahoj,
nemáte někdo zkušenosti s kartáčováním (satinováním) ručně tesaných trámů? Potřebuju z nich vykartáčovat prach a špínu a nevím, jestli jsou lepší ocelová nebo nylonová vlákna a jaké zrnitosti. Trámy mají vlastní hrubou strukturu, kterou bych rád zachoval, takže ne do hladka. Díky.
6.11.2017 v 17:42 | Nahoru | #1
dělal jsem to klasickým dratenym kartacem do vrtačky ( musí být nový, aby nebyl ohoblovanej dokulata) výsledek super, ale počítej, že je to dost pracný...
1 reakcí na tento příspěvek Kartáčování ručně tesaných trámů
6.11.2017 v 17:58 | Nahoru | #2
tady něco je:
(reakce na) Kartáčování ručně tesaných trámů
6.11.2017 v 18:02 | Nahoru | #3
jirda6> to se mu to dělá,když to má venku. já to dělal na půdě a už bych do toho nikdy nešel
6.11.2017 v 20:31 | Nahoru | #4
já jsem to normálně omydlil wapkou, ale taky mi ležely venku na zemi. Nevím jak na půdě, ale to v tom videu mi přijde dost pracný
7.11.2017 v 05:15 | Nahoru | #5
Ještě pro lepší vzhled dřeva či trámů, se při kartáčování používá plynový hořák.
7.11.2017 v 07:45 | Nahoru | #6
Je na to spešl mašinka, kdysy sem to měl pučený a zkoušel to na trámech na pergolu, ale musejí být pořádně vyschlý, čerstvý kartáčovat nejdou.
7.11.2017 v 09:07 | Nahoru | #7
Jenze spesl masinku na to v zadny pujcovne v okoli nemaj a ty kartace stojej raketu (3000), takze bych nerad experimentoval. V tom videu neni moc videt rozdil mezi oceli a nylonem.
8.11.2017 v 22:18 | Nahoru | #8
Ahoj, taky jsem to na půdě dělal ocelovým kulatým kartáčem do vrtačky. Chce to vrtačku s možností změny směru otáčení musí se to česat jakoby po srsti atˇ se ty vlákna nevytrhávají.
12.11.2017 v 23:45 | Nahoru | #9
pokud chceš pouze vykartáčovat prach a špínu stačí ti nylon, pokud chceš odebrat jarní letokruhy - měkké dřevo - tak ocelový a potom nylon ... Makita má na to mašinku ale tu se ti nevyplatí kupovat ... zkus se poptat a půjčit si ji
http://www.makitapra...acovka/651-9741.html
13.11.2017 v 06:46 | Nahoru | #10
Pokud toho máš víc, tak lepší řešení je použít 125 mm flexu s regulací otáček a nasadit na ní kartáč dle potřeby, optimální je hrncový ocelák s jemným drátkem. Kvalitnější flexa s regulací se dá pořídit za cca 3 litry a užiješ jí na cokoliv. Líp se drží, daleko míň se nadřeš, míň to zatěžuje ruce a výběr kartáčů je větší. Otáčky tak 1/4-1/3. A nezapomeň na respirátor, dřevěnej prach je pěkný svinstvo. Když jsem dělal něco prašnýho a bylo toho víc, tak jsem používal samo-domo masku s přívodem vzduchu - klasickou svářečskou kuklu s čirým sklem a pod nos přidělanej přívod vzduchu od kompresoru přes regulaci na cca 1 bar. Ke kukle jsem měl přidělanou takovou látkovou kapuci, aby to těsnilo proti prachu a v uších špunty, abych neohluch s toho sykotu vzduchu. Na přívodu vzduchu jsme měl udělanej z plechu difuzor, aby mi to nefunělo rovnou do xichtu.
13.11.2017 v 21:01 | Nahoru | #11
Zenina teta to robila presne ako pise Charloe, ja by som na to nervy nemal. Hodiny a hodiny driny
14.11.2017 v 14:58 | Nahoru | #12
Já mám v obýváku viditelný stropní trámy - celkem 9ks 160/240 v délce 4,5m. Když jsem barák stavěl,tak jsem je tam dal s tím, že "se to někdy pozděj ohobluje" . Debilů král....až na to přišla řada, zkoušel jsem to hoblíkem...no nesmysl, potom flexou s lamelákem, druhej nesmysl, protože to pálilo, pásákem, třetí nesmysl. Nakonec jsem to dělal vrtačkou a kotoučem se šmirglem. Spálil jsem jich cca 70ks, za večer kdy jsem přišel z práce jsem udělal dvě strany a chcípal jsem. Nad hlavou je to vynikající práce, Nejdřív s brýlema a respirátorem, vrtačka fouká, čili jsem si to foukal pod brýle, potom jsem měl takový ty brýle jak potápěčský, ty se mi zas mlžily ( musel jsem zalepit ventilační díry protože mi nima lítal ten prach dovnitř, nakonec mi švára dovezl plynovou masku a s tou to bylo super.... Ale nikdy víc to nechci dělat.
14.11.2017 v 23:08 | Nahoru | #13
Peřina píše: Já mám v obýváku viditelný stropní trámy - celkem 9ks 160/240 v délce 4,5m. Když jsem barák stavěl,tak jsem je tam dal s tím, že "se to někdy pozděj ohobluje" . Debilů král....až na to přišla řada, zkoušel jsem to hoblíkem...no nesmysl, potom flexou s lamelákem, druhej nesmysl, protože to pálilo, pásákem, třetí nesmysl. Nakonec jsem to dělal vrtačkou a kotoučem se šmirglem. Spálil jsem jich cca 70ks, za večer kdy jsem přišel z práce jsem udělal dvě strany a chcípal jsem. Nad hlavou je to vynikající práce, Nejdřív s brýlema a respirátorem, vrtačka fouká, čili jsem si to foukal pod brýle, potom jsem měl takový ty brýle jak potápěčský, ty se mi zas mlžily ( musel jsem zalepit ventilační díry protože mi nima lítal ten prach dovnitř, nakonec mi švára dovezl plynovou masku a s tou to bylo super.... Ale nikdy víc to nechci dělat.
Tak takhle jsem se dlouho nezasmál.. promiň, ale fakt dobrý.. no hlavně že se to nakonec podařilo..
