Téma: Zadní brzda začne sama od sebe brzdit
2.4.2017 v 17:43
Ahoj,
mám problém u Ducati Monster 600, kdy bez zjevné příčiny začne brzdit zadní brzda - pomalu a postupně, žádný smyk.
Zastavím, jakmile zchladne kotouč, tak se brzda naprosto uvolní a mohu jet dál... Jakmile zchladne, tak vůbec nedře, nebrzdí...
Po prvním seknutí jsem si dával pozor, abych se zadní brzdy vůbec nedotkl a i před to se několikrát, bez zjevné příčiny v nepravidelných intervalech blokovala
Včerejší jízda a blokace: 5km, 12km, 70km, 75km,85km,90km a do 180km už poté nic.
Na co se zaměřit při kontrole?
Díky
2.4.2017 v 17:47 | Nahoru | #1
Vyčistit třmen, vypadá to, že se ti nevrací pístky, pak se to hřeje, kotouč horkem nabyde a brzdíš. Takže rozborka a vyměnit těsnění pístků...
2.4.2017 v 17:48 | Nahoru | #2
Včera jsem to tu někde psal, nejspíše to budou zatuhlé pístky. Takže brzdič rozdělat, vyčistit a popřípadě vyměnit gumičky. Pokud to nepomůže tak pátrat dál, u starých hadic se může kousek odloupnout a blokovat kapalině cestu.
2.4.2017 v 17:51 | Nahoru | #3
máš tam moc kapaliny
2.4.2017 v 18:22 | Nahoru | #4
další možnost stará zvodnatělá brzdovka, jak se zahřeje tak nabyde
1 reakcí na tento příspěvek Zadní brzda začne sama od sebe brzdit
2.4.2017 v 18:24 | Nahoru | #5
malá vůle na brzdovém pedálu.
seřídit tak,aby mezi pedálem a tyčinkou do brzdového válce byla milimetr vůle.
Naposledy editováno 02.04.2017 18:25:15
(reakce na) Zadní brzda začne sama od sebe brzdit
2.4.2017 v 20:13 | Nahoru | #6
Dolph-cz píše: malá vůle na brzdovém pedálu.
taky se přikláním k tomuto
2.4.2017 v 20:47 | Nahoru | #7
Resil jsem skoro to same, i kdyz u hydrauliky na kole. Jak se dostala v lete na slunko, zacala brzdit az uplne kousla kotouc. Vymena brzdovky, odvzdusneni, vycisteni pistku a slape zas jak hodinky.
2.4.2017 v 21:05 | Nahoru | #8
Až to rozebereš a budeš koukat na ty pístky,tak se zaměř i na ty vodící šrouby. Můžeš je mít nějaký přihnutý,z jakéhokoliv důvodu. Potom ti jde třmen "šejdrem" , hřeje ti kotouč až se ti zasekne. Já to tak měl,ani nevim proč se ty šrouby ohnuly,pár ran kladivem a problémy s brzdou byly vyřešeny
Samlzřejmě to po těch šroubech taky musí chodit volně,ne jen rovně
Naposledy editováno 02.04.2017 21:06:44
2.4.2017 v 21:06 | Nahoru | #9
..výměnou těsnění nic nezkazíš, zvláště pak u takhle starý mašiny.. Když už v tom budeš, tak došteluj vůli na zadní brzdě a vyměň kapalinu.
..btw, nemáš koplej kotouč.?..nebo třeba blbě chycenej..?
3.4.2017 v 17:45 | Nahoru | #10
Toto mi dělalo taky. Udělal jsem úplně všechno. Nová brzdová pumpa,nové hadice,lepší brzdovka a pak pořádně odvzdušnit a mělo by to přestat..
Udělalo mi to vždycky na začátku vyjížďky a pak už ne.
3.4.2017 v 17:53 | Nahoru | #11
Jak už se tu psalo malá vůle na brzdovém pedálu, či se špatně vrací pístek v brzdové pumpě. Kdyby toto bylo v pořádku, tak by při jiné závadě došlo spíše k uvaření kapaliny a propadnutí pedálu.
3.4.2017 v 19:42 | Nahoru | #12
Malá vůle, jak už bylo napsáno. O víkendu jsem měnil páčky, a podobně jsem dopadl se spojkou...hydraulickou...
3.4.2017 v 20:42 | Nahoru | #13
Moc děkuju za všechny rady. Vyzkouším a potom dám vědět zda pomohlo
9.5.2017 v 19:42 | Nahoru | #14
Vyzkoušel jsem raději více úprav/oprav najednou a vypadá to dobře
Rozebrána a vyčištěna brzda, odlito trochu brzdovky, znovu odvzdušněno
Origo výfuky na Monster 600 Ducati Monster 600 TheMoses 3 30.5.2023 v 20:41 honzabiker
Synchronizace karburátorů Ducati Mo... Ducati Monster 600 Ducati88 1 12.3.2022 v 13:08 Ariete
Prosím o rady - koupě Ducati Monster [1, 2] Ducati Monster 620, Ducati Monster 600 blahi 55 14.8.2021 v 20:40 eMnatřetí
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Jakou značku baterie doporučíte [1, 2, 3, 4] Ducati Monster 600 chatra 102 28.7.2020 v 12:05 kratkej01
