Téma: Seřízení spojky - Jawa 250
Zdravím neví někdo jak seštělovat spojku na Jawě 250/559 ? Nové spojkové lamely, nové spojkové pružiny, nové lanko, kulička pod poloautomatem. Ať povoluju šroub štelování do totálního utažení až povolení nenajdu zde polohu, kde bych startovačkou neproklouzával. Zkoušel sem i natahovat lanko ale nepomáhá. Neví někdo co stím ?
Koš novýma pružinama stáhlej opravdu fest.
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení spojky - Jawa 250
12.3.2016 v 16:40 | Nahoru | #1
Zkus to s odmontovaným poloautomatem. Jestli to bude klouzat i tak, je chyba přímo ve spojce (křivé plechy, zuby v drážkách koše).
Když povoluješ a utahuješ seřizovací šroub, vzdaluje a přibližuje se rameno poloautomatu od vypínací vačky?
12.3.2016 v 19:05 | Nahoru | #2
to není pionýr aby startovačkou klouzala spojka ....ta jde přímo na koš a řetězem na kliku.. nejspíš se povolilo kolečko na kuželu na klice
Naposledy editováno 12.03.2016 20:22:39
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřízení spojky - Jawa 250
12.3.2016 v 21:45 | Nahoru | #3
1100Virago> zkoušel sem s ní hrkat tam a zpět se zařezenou jedničkou a mačkal sem spojku a nějak to nevypínalo. Koš je pěkněj právě že není vůbec osekanej, nemá zuby v drážkách od lamel. Když utahuju-povoluju tak se rameno poloautomatu přibližuje a oddaluje tak by poloautomat měl být v pohodě.
ja1> Na to se podívám je pravda že by to odpovídalo vždy to klouzalo jen při studených startech, dupal sem na to a motor se skoro ani neprotočil. Když se to podařilo nastartovat potom už to nedělalo asi jak se ten čep ohřál-roztáhl tak to bylo na těsno. Zkusim to sundat odmastit popř zalapovat pastou nebo nalepit lepidlem a dotáhnout. S tím vypínáním si budu muset ještě pohrát.
12.3.2016 v 22:05 | Nahoru | #4
OnluCBR> ...bude stačit jen dotahnout matku pod ní je jen pérová podložka
Naposledy editováno 12.03.2016 22:25:33
12.3.2016 v 22:46 | Nahoru | #5
ja1> Dobrá zkusím to ještě nějakej fígl na tu spojku
Skvělá odpověď, děkuji! 13.3.2016 v 13:31 | Nahoru | #6
OnluCBR> prvně seřídit automat s řadící pákou a pak napnout lanko na páčce..nezapomenout na vůli 2-3mm v páčce
Jawablázni [1 ... 3892, 3893] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 116787 Dnes v 07:24 Jirka4137
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka Mario1504 7 26.4.2024 v 09:54 cmiral
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka Mario1504 9 23.4.2024 v 21:06 rg250
jawa 250 maska Jawa 250/559 panelka alexch 2 9.4.2024 v 21:22 Dolin
Jawa 250 dostanu ji na veteránské z... Jawa 250/559 panelka Mario853 7 11.3.2024 v 07:11 FJRPEPA
