témat o napnutí řetězu je tu hafo a primárně to není předmětem této diskuze, protože postup, jak si napnout řetěz, jsem se samozřejmě dočetl v pohodě v manuálu.
Já mám ale jinou otázku/ jiný problém:
Na zadní kyvce jsou samozřejmě jako na každé motorce rysky (C), podle kterých se srovnává kolo "do podélné roviny", tedy tak, abychom opravdu jezdili v jedné stopě a né ve dvou. Jinými slovy se dvěma šrouby (B) určuje vzdálenost "kostky" ve které je uložená osa kola (A) a tím se nastavuje propnutí řetězu tak, aby byla osa zadního kola kolmá vůči podélné ose motorky.
No a teď k tomu dilematu - nastavoval jsem propnutí řetězu, vzal jsem šupleru (posuvku) a změřil jsem si vzdálenost přední hrany kostky nahoře i dole (ČERVENÉ ČÁRY) i vzdálenost zadní hrany kostky nahoře i dole (ŽLUTÉ ČÁRY) a nastavil jsem stejné hodnoty na levé i pravé straně zadního kola.
No a když jsem potom kouknul na rysky na kostce (D) a na rysky na kyvce (C) a porovnal je na levé i pravé straně kola, tak jsem zjistil, že mi rysky nesedí, tedy na levé straně byla ryska kostky na 3. rysce kyvky, na pravé straně byla ryska kostky na 3 a 1/3 rysce na kyvce!
Tak a co teď?
Nastavovat podle manuálu se má samozřejmě NA RYSKY, ale při změření šuplerou se to vzájemně vylučuje!
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2015/30/302524_retez.jpg)
Zdroj obrázku:
http://www.kawasakiversys.com/forums/showthread.php?t=74962
Takže zase nic nevím...
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
Naposledy editováno 23.07.2015 19:01:50
1 reakcí na tento příspěvek Správné napnutí řetězu
tak vyreseno.
Nastavil jsem podle rysek, prilozil jsem k zadnimu kolu rybasky prut (jen torzo spodniho dilu - je fakt presny!) a ejhle! Kolo v perfektni rovine vuci prednimu kolu!
Zajimave
Diky vsem za pomoc!
Naposledy editováno 25.07.2015 20:59:41
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 | RiosCZE | 5 | 20.5.2024 v 12:32 Krautkopf |
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 | aklenot | 1 | 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf |
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 | Kuba1369 | 9 | 27.4.2024 v 09:12 Woodpec |
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 | HALLU | 54 | 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK |
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 | Ameral | 41 | 24.3.2024 v 18:10 Radek_S |
