Téma: Pneu uchází
31.3.2015 v 16:53
Stala se mi taková věc. Jednoho krásnýho dne jsem sednul na skútra a pneumatika byla prázdná. Okamžitě jsem ji dofouknul a ten den jsem objel v pohodě co jsem potřeboval. Kouknu ráno a opět prázdná. Tak jsem kolo sundal, nafouknul a hodil do sudu s vodou. Ucházelo to mezi ráfkem a pneu. Hodil jsem to kámošovi do pneuservisu a ten to opravil a že je to už v pohodě a ráfek poškozený není. Jenže po týdnu to samé.
Otázka je jednoduchá, stalo se vám to už někdy? Mám koupit novou gumu i když je vzorek ještě použitelný? Není něco s ráfkem i když to není viditelný? Guma je Dunlop runscoot.
Pneu uchází
31.3.2015 v 18:18 | Nahoru | #1
U bezdusovek se muze dit, pokud mas nejakej bordel nebo oxidaci tam kde doseda patka gumy. Kdyz nepomuze mechanicke ocisteni tak se na to prodava takovej gumovej sajrat na patky. Patka se tim natre dotesni to drobne netesnosti. Ale pocitam ze kvuli jedne gume si to porizovat nebudes.
Edit: jinak to taky muze utikat kolem ventilku, pokud je zpuchrelej
Naposledy editováno 31.03.2015 18:18:49
1 reakcí na tento příspěvek Pneu uchází
31.3.2015 v 22:06 | Nahoru | #2
ventilek je novej. Problém, je že to drží třeba tejden a pak je zase prázdná. Ten rantl na ráfku mi právě čistil a viděl jsem ho, ale oxidaci sem nenašel. Stalo se mi to právě už několikrát a hlavně když ráno chvátám do práce. To se potom může ženská potrhat smíchy když se obleču a pak zase chrchla uklízím a v helmě sedám do auta.
Pneu uchází
31.3.2015 v 22:12 | Nahoru | #3
Jo to chapu, ale tazko takhle soudit cim to je cim to je. Ze by to uslo najednou je divny, spis si toho do 1 atm nevsimnes.
Zkusit nalepit lepidlem na patky
Pneu uchází
31.3.2015 v 22:19 | Nahoru | #4
Ono ti to ujde tak za den do nuly.
1.4.2015 v 10:46 | Nahoru | #5
Zalepil ti patky pneu?
Tímhle.
Naposledy editováno 01.04.2015 10:46:29
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pneu uchází
1.4.2015 v 11:06 | Nahoru | #6
dave-lister píše: Zalepil ti patky pneu?
Tímhle.
Jo to je presne o cem jsem mluvil... ale mam to v 1/2 litrovce a pouzil jsem to jednou za zivot.
Pneu uchází
1.4.2015 v 12:27 | Nahoru | #7
Podívat se znovu (pod vodou) kde to uchází. Pokud je to opravdu mezi pneu (patkou) a ráfkem, tak znovu očistit, natřít tou černou sračkou (utěsňovač) a když ani to nepomůže a je ti líto měnit pneu, tak tam dej duši. Jednou se mi při montáži posunula (z vodorovné polohy do svislé) nálepka s čárkovým kódem, co bývá nalepená na patce a utíkalo to tama. A jednou dojel chlápek na čína skůtru a tomu to foukalo přes originál svár na ráfku.
1.4.2015 v 12:28 | Nahoru | #8
Ta nalepka s carovym kodem je stejne takova hovadina
1.4.2015 v 12:29 | Nahoru | #9
gugo píše: Jo to je presne o cem jsem mluvil... ale mam to v 1/2 litrovce a pouzil jsem to jednou za zivot.
Jasně, pokud děláš převážně motorky, tak tam není důvod to řešit, ale u starších plecháčů na auto se to používá celkem často.
1.4.2015 v 12:32 | Nahoru | #10
gugo píše: Ta nalepka s carovym kodem je stejne takova hovadina
Je, ale nasralo to . Normálně jdou dolů blbě a zdržuje to, tak je tam nechávám.
1.4.2015 v 13:34 | Nahoru | #11
jednaminus> No ani u auta jsem nemel nikdy problem. Neprezouvam toho tedy 100ky kusu za den.
No ta nalepka ani moc sunadat nejde, ja se o to jenou pokousel a sla dolu i s kusem gumy, coz zrovna na patce nepotesi.
Pneu uchází
2.4.2015 v 08:01 | Nahoru | #12
Ještě mi to jednou zkusí přezout a když tak zkusím ten sajrajt, co to zalepí bo mu to řeknu ať tam něco takovýho kydne. S takovýmhle problémem jsem se ještě nesetkal.
Naposledy editováno 02.04.2015 08:01:37
2.4.2015 v 20:09 | Nahoru | #13
ffugas píše: ventilek je novej. Problém, je že to drží třeba tejden a pak je zase prázdná. Ten rantl na ráfku mi právě čistil a viděl jsem ho, ale oxidaci sem nenašel. Stalo se mi to právě už několikrát a hlavně když ráno chvátám do práce. To se potom může ženská potrhat smíchy když se obleču a pak zase chrchla uklízím a v helmě sedám do auta.
Nesoustřeď se na ráfek a pneumatiku ,ale na " ženskou " ,třeba to přestane ucházet .
Pneu uchází
2.4.2015 v 20:13 | Nahoru | #14
Ani žádnej utěsňovač nepomůže když to bude unikat pod zpuchřelou barvou pod kterou bude solí narušenej hliník, pak pomůže jedině tu barvu dokonale odstranit a do hladka to celý vyšmirglovat.
3.4.2015 v 07:58 | Nahoru | #15
Podívej se na gumu,kdy byla vyrobená.Jestli je stará,tak se nediv že uchází.
3.4.2015 v 18:11 | Nahoru | #16
zdeny65 píše: Podívej se na gumu,kdy byla vyrobená.Jestli je stará,tak se nediv že uchází.
Jo, to sem se díval a měl jsem stejný myšlenky asi jako ty (2011, 11 týden) ale pak sem si řekl, že to je kravina, jelikož mám vepředu ještě starší a ta je OK a na Hornetu to samé.
katana: ráfek je právě jako nový, žádná oxidace, ani narušená barva - hladký jako dětská prdelka
Pneu uchází
4.4.2015 v 07:01 | Nahoru | #17
Tak vyměňit ventilek-komplet.
Pneu uchází
4.4.2015 v 09:13 | Nahoru | #18
Sundej to kolo, dej do rozprašovače vodo s trochou jaru, postříkej to v místech kde čekáš že bude problém - patky, ventilek, tam kde to uchází to pěkně vypění, pak se stačí zaměřit na to místo, někdy bývá zdroj problému takovej zatavenej štítek s čárkovým kódem na patce pneu.
6.4.2015 v 11:35 | Nahoru | #19
Katana, když ono je to na více místech a pokaždý jinde. Jen se ještě zeptám, patka je hrana pneu jak je vedený obvodový drát? Až se mi vrátí kolo ze servisu, tak hodim info jak to dopadlo.
6.4.2015 v 13:33 | Nahoru | #20
ffugas> Ano, tam kde vede ten drát, tam kde sedí pneu na ráfku.
Pneu uchází
18.4.2015 v 09:44 | Nahoru | #21
Tak asi vyřešeno, ventilek byl na hovno. Když to ušlo pod nějaký tlak, tak se guma odlepila. Po opravě guma vždy těsnila, ale ventilek nikoliv. Doufám, že budu mít klid.
Cukani pri rozjezdu Yamaha Majesty 250 mapy5709 8 7.3.2024 v 17:59 oioi01
Cinkavý zvuk od spojky Yamaha Majesty 250 Romo511 10 7.3.2024 v 12:35 dave-lister
Nejde do otáček, nejede víc než 65 ... Yamaha Majesty 250 stunik 2 24.7.2023 v 08:53 papiboy
Majesty yp250 tachometr Yamaha Majesty 250 Pluskycbr 7 14.2.2023 v 15:34 denisbiker
Yamaha Majesty 250 asi zapalování Yamaha Majesty 250 widra1 6 1.6.2021 v 17:28 akrij13
