Téma: Pevný nosič pro topcase na yamaha FZS 600
8.3.2015 v 11:35
Ahoj , časem bych chtěl pořídit nějaký pevný nosič zadního kufru který by byl schopný unést i spolujezdce, který se o něj opírá. Na netu jsem sice našel pár variant (viz. foto) ale žádná na mě nepůsobí, že by kromě naloženého kufru měla unést ještě i opírání spolujezdce. Spíš mám strach aby se aby se nosič neohl. Chtěl bych se tedy zeptat s čím má kdo jaké zkušenosti, popř. co by mi doporučil.
Za odpověď předem děkuji!
1 reakcí na tento příspěvek Pevný nosič pro topcase na yamaha FZS 600
8.3.2015 v 12:31 | Nahoru | #1
Podívej se na Givi Wingrack. Je na 3 kufry a má uchycení na více místech než ty nosiče, které tu máš na fotkách. Mám s ním zkušenosti na TDM a vydrží toho fakt dost :)
8.3.2015 v 13:44 | Nahoru | #2
Mám ten poslední - Monorack a naprostá spokojenost... Z pevnosti nosiče neměj strach... Spíš ti prasknou "zámky" na kufru....
8.3.2015 v 14:20 | Nahoru | #3
Naopak zámky kufru vydrží víc, než nosič nebo přímo kufr. Měl jsem dvě nehody, pří kterých se zničil nosič, ale kufr zůstal normálně na plotně a zámkům se nic nestalo.
Spíš je potřeba si dát pozor na to, aby všechny části (tzn. nosič, plotna a kufr) byly kvalitní. Známý měl na motorce dobrý nosič, ale nekvalitní plotnu. A když se mu o kufr opřela spolujezdkyně, tak plotna křupla a kufr odlítnul.
Jinak souhlasím s tím, že ten poslední by měl být OK
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pevný nosič pro topcase na yamaha FZS 600
8.3.2015 v 14:56 | Nahoru | #4
ajfi> Jo ten poslední se mi taky líbí, ale když vidím jak je uchycenej někde pod madlem, pak dlouho nic a nakonec kufr tak tam musí působit obrovská páka jakmile se o to někdo opře. Právě proto jsem měl strach aby se to nějak neohlo nebo neprasko.
Jinak k té plotně. V životě jsem to neměl v ruce takže netuším, ale dá se sehnat i hliníková nebo se dělá jen v plastu ?
8.3.2015 v 14:57 | Nahoru | #5
MichalTdm> Jako šel bych do něho hned, ale z finančních důvodů zřejmě zvolím jen jeden kufr a boční brašny v textilu.
8.3.2015 v 15:22 | Nahoru | #6
Plastový (ale kvalitní) plotny se neboj. Třeba tato je plastová, ale je dost pevná. Ta, která praskla známému byla nějaká čínská, co se dáva zdarma k čínským kufrům.
Tady máš pro zajímavost ukázku, co vydrží plotna a zámky kufru:
S kufrem jezdím dodnes, motorka byla totálka...
8.3.2015 v 16:34 | Nahoru | #7
ja mám něco podobného:
Na 99% mám domácí výrobu, ale unesete to fakt hodně. Jak jsem to našel v bazaru, tak nebylo co řešit
Edit: Jestli bych se měl rozhodnout mezi těm třema co tu máš, tak určitě to od Givi
Naposledy editováno 08.03.2015 16:37:05
8.3.2015 v 19:02 | Nahoru | #8
TykvaBukvatyr> Zbytečné obavy...Neohne, nepraskne...
8.3.2015 v 19:02 | Nahoru | #9
MichalTdm>
8.3.2015 v 22:54 | Nahoru | #10
Taky se přikláním k poslednímu řešení. Sám ho mám, ale nedokážu si představit, že by se o kufr někdo opíral, protože zrovna u tohoto řešení je kufr docela daleko a spolujezdec by byl dost v záklonu.. Ale proti gustu..
9.3.2015 v 18:51 | Nahoru | #11
libca.> Mám to poslední řešení od Givi.
Givi prodává i gumovou opěrku, která pasuje na kufr a vzdálenost pro opření s ní je OK.
9.3.2015 v 20:25 | Nahoru | #12
Mám to poslední řešení , ale od kapy s hliníkovou plotnou a kufr givi s opěrkou. V případě kvalitní plotny a kufru se vůbec nemusíš bát o to opřít a ta vzdálenost je tak akorát. Vezl jsem 100kg chlapa 200 km co se o to celou cestu opíral a drželo to naprosto bez problémů. Nějaké fotky bych měl mít v profilu.
10.3.2015 v 08:47 | Nahoru | #13
Yamaha dělala originál rošt který se přidělával místo madla (měl taky madlo) měl jsem ho na svém FZS...
22.6.2015 v 22:22 | Nahoru | #14
Dík všem za rady . Nakonec jsem zvolil tu poslední variantu s nosičem Monorack a kufrem Givi a drží to fakt solidně. Jen montáž nosiče byla ve stylu dodělej si sám, díry neseděly na díry a celý to bylo potřeba ještě lehce doohýbat.
23.6.2015 v 10:38 | Nahoru | #15
Aj ja mám namojem FZS 600 ren posledný spolu s kufrom Givi a som spokojný. Bolo to na motorke namontované už od predchádzajúceho majitela. Mne sa všeobecne kufre na motorkách nepáčili, aj ten môj som chcel hneť pokúpe moto zdemontovat, ale postupne som zistil že je to velmi praktická vec a nechal som ho tam.
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
