Téma: predni kotouce
22.2.2015 v 18:39
Cus .Resim takovou vec a rad bych znal vas nazor.Mam na prednich kotoucich namereno digitalni suplerou 5 mm na sjete casti coz znamena podle manualu i napisu na kotoucich servisni limit,ale kdyz koukam na nove od ebc nebo bremba tak maji nove 5 mm.Ted babo rad ,kdyz koupim nove tak jsem na tom samem.
predni kotouce
22.2.2015 v 19:29 | Nahoru | #1
tak jezdi dal pukud nejsou zvlnene. Zajet k MotoOuda ten ti poradi.
Naposledy editováno 22.02.2015 19:30:11
1 reakcí na tento příspěvek predni kotouce
22.2.2015 v 19:29 | Nahoru | #2
Šublerou nameriaš prd, na kraji kotúča je miesto, na ktoré platničky nedoliehajú, takže aj po 100k km tam nameriaš pôvodný rozmer. Potrebuješ mikrometer. Eventuálne v núdzi použi šubleru, ale ako hĺbkomer, tú výsuvnú časť strčíš cez odľahčovací otvor na kotúči oproti nejakému dorazu.
Na kotúči hľadaj nápis "min.th. xy mm". Ja tam mám napr. "min.th. 3,5 mm", namerané 4,Omm.
predni kotouce
22.2.2015 v 19:54 | Nahoru | #3
No prave na kotouci je min tloustka 5 mm a novy maji take 5 mm tak mi to prijde divny.
predni kotouce
23.2.2015 v 10:28 | Nahoru | #4
5mm mají normalně předepsanou výměnu na 4,5mm a podle mě se dneska používaj všude 5mm kotouče.
Mrkni radši do manuálu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) predni kotouce
23.2.2015 v 11:03 | Nahoru | #5
hycomat> S mikrometrem na kotouc to je jak s bazukou na vrabcaka. Proste si vem 2 petikoruny a dej je tam kde mas sjetou drahu a pak se ve vysledku odectou. decka vy stim delate strasnou vedu.
predni kotouce
23.2.2015 v 12:44 | Nahoru | #6
Divný to není.... pochybuju, že tam teď máš Brembo kotouče, ty mají jiný rozměry... já mám Bremba, nový 5mm minimum 4,5mm. Sunstary například měli minimum 5mm... proto ti to nesedí, porovnáváš různý značky a kvalitu.
23.2.2015 v 16:45 | Nahoru | #7
gugo píše: hycomat> S mikrometrem na kotouc to je jak s bazukou na vrabcaka. Proste si vem 2 petikoruny a dej je tam kde mas sjetou drahu a pak se ve vysledku odectou. decka vy stim delate strasnou vedu.
Jasne, reagoval som na shark.tomas, nepopísal to presne. By si sa divil, koľkí ľudia mi tvrdili, že po xy km majú stále nezodratý kotúč. Mikrometer mám, je to jednoduché meranie a často ti ukáže úplne iný rozmer, ako nameral majiteľ. Dôležité je, že vieme, čo merať
predni kotouce
23.2.2015 v 17:27 | Nahoru | #8
Situace je asi takova.Koupil jsem moto a pres zimu se nudim tak delam servis/olej desky fitry/ a doslo na kotouce.Zkusil jsem je jen tak nahodou premerit a ejhle.Nameril jsem na sjetem stredu 5mm a koukam na kotouc a na nem napsano 5 mm minimum,tak koukam do manualu a tam stoji 5 mm service limit.Rikam si kotouce teda asi pujdou do haje.Kouknu na net a u tri tipu kotoucu/ebc,brembo,mtz/je rozmer novzch kotoucu 5 mm.Otazka zni koupit nove s 5mm nebo nechat stare ktery maji taky 5 mm.Tot muj problem.
Výměna oleje po roce Kawasaki Z 1000 Boban37 30 29.1.2024 v 11:22 puffybodie
Pozor neferovy prodejce Kawasaki Z 1000 VladiZ 14 1.12.2023 v 09:40 neznamyScooterD
neutrál Kawasaki Z 1000 marfajz 14 23.4.2023 v 21:40 JobboSK
Oprava převodovky [1, 2] Kawasaki Z 1000 CHOSE123 36 25.2.2023 v 22:37 Deadman
Naked co jede pro 2m člověka [1 ... 14, 15] Yamaha FZ6 N, Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Yam... KubaLC8 441 18.9.2022 v 13:23 maca44
