Téma: pomoc o radu
14.8.2014 v 21:17
Zdar borci.potřebuju poradit ohledně RM 250r.v.96?Zjistil jsem únik vody kolem jednoho šroubku na hlavě motoru,jen při zahřátí.Nevíte co by to mohlo být za problém,popřípadě jak z toho vybruslit?Díky
1 reakcí na tento příspěvek pomoc o radu
14.8.2014 v 21:28 | Nahoru | #1
pokud je to mezi hlavou a válcem,tak ji sundat a překontrolovat těsnění.Dyk je to 2T.
pomoc o radu
15.8.2014 v 02:00 | Nahoru | #2
nejjednodussi by bylo tesneni...horsi bude prasklej valec...pokud to dela jenom kdyz je to teply bojim se ze to bude prasklej valec...
(reakce na) pomoc o radu
15.8.2014 v 05:45 | Nahoru | #3
[quote=XTeZeto]pokud je to mezi hlavou a válcem,tak ji sundat a překontrolovat těsnění.Dyk je to 2T. [/quote mezi hlavou a válcem to není,prolíná to pod šroubem co drží přišroubovanou hlavu ]
pomoc o radu
15.8.2014 v 05:47 | Nahoru | #4
Rauly no to jsi mě vystrašil .Zaráží mě,že to prolíná jen v jednom šroubu.Snad to bude těsnění a nic většího?
pomoc o radu
15.8.2014 v 06:52 | Nahoru | #5
A než se pustíš do rozborky,tak zkus ten šroub přitáhnout. Někdy to pomůže.
15.8.2014 v 16:03 | Nahoru | #6
xtezeto-dík za radu,by mě ani nenapadlo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pomoc o radu
15.8.2014 v 16:12 | Nahoru | #7
TomPetr> když můžu,pomůžu.
15.8.2014 v 16:14 | Nahoru | #8
XTeZeto> tak vytáhni ještě nějaký eso z rukávu
15.8.2014 v 21:11 | Nahoru | #9
TomPetr> už si to rozdělal? Tak šup,šup ať to lítá.
15.8.2014 v 21:17 | Nahoru | #10
XTeZeto> už jsem to rozdělal,těsnění co tam bylo je uplně ko ,to "papíroví" mezi válcem a hlavou je uplně pryč.Tak je objednáno.Snad to pomůže .jsem zvědvej
3 reakcí na tento příspěvek pomoc o radu
15.8.2014 v 21:31 | Nahoru | #11
Tam nejsou gumičky?
16.8.2014 v 06:07 | Nahoru | #12
XTeZeto> gumy tam jsou,ale upně ko ,podle toho co jsem objednal tak tam je asi aji papír,teda alespon myslím.
16.8.2014 v 06:13 | Nahoru | #13
XTeZeto> jo není,omlouvám se.je to těsnění pod válec,jen jsem se blbě díval.Je to celá sada,tak snad to pomůže?
16.8.2014 v 06:14 | Nahoru | #14
16.8.2014 v 09:13 | Nahoru | #15
Hlavně všechno pořádně prohlídni aby nebyla někde prasklinka ,nejlíp pod pořádnou lampou. Jestli je to těsnění jak popisuješ,tak se o ten motor někdo hezky staral.
Naposledy editováno 16.08.2014 09:16:22
17.8.2014 v 13:14 | Nahoru | #16
XTeZeto> no je to rok 96,takže docela "bába",ale pořád slouží.Já ji dlouho nemám,tak vychytávám mouchy .Snad to nebude horšííí?
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 9 14.2.2024 v 14:08 SOUSEDRH9
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 0 12.2.2024 v 18:50 tomashroz
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
