Téma: prosím o radu či nazor
zdravim mam prosbičku o radu... koupil sem si starou yamahu fzr 1990... 600ccm, a mam sní od začatku problem, nějak to v ní blbne... při 1-2 stupni jede v klidu, ale jakmile dam za 3,4,5,6. tak nejde moc dobře do plnejch... sekne se tak v 5-6 tisicich, parkrat si zabrbla cca 10s a najednou vystřeli, opravdu nevim čim by to mohlo byt, karbece sem nechaval seřizovat, nehledě na to že každy měsíc musim kupovat nové svíčky... kdyby nahodou měl někdo zkušenost stimhle probleme či radu, ozvy te se na meil 15dfg@seznam.cz.. diky moc
1 reakcí na tento příspěvek prosím o radu či nazor
7.7.2014 v 22:59 | Nahoru | #1
Už se to tu řešilo, hledej...
(reakce na) prosím o radu či nazor
7.7.2014 v 23:06 | Nahoru | #2
kodl77> možeš řict kde sem tu prvně...
7.7.2014 v 23:37 | Nahoru | #3
Třeba tady. Použij hledání.
7.7.2014 v 23:40 | Nahoru | #4
kodl77> supr... diky ti moc
Skvělá odpověď, děkuji! 7.7.2014 v 23:42 | Nahoru | #5
Možná zapalovací kabely, fajfky...
Skvělá odpověď, děkuji! 8.7.2014 v 07:52 | Nahoru | #6
Domm1:
Většinou černý svíce = špatná směs.
Zkontrolovat znovu karburátory bude tam určitě problém a musí vše fungovat.
Čus S
Skvělá odpověď, děkuji! 8.7.2014 v 08:19 | Nahoru | #7
U tak starého stroje bych jako první změřil tlaky ve válcích, jestli se prostě netlačí nahoru kolem pístů olej, proto černé svíčky. Pokud bude kompres na nějakém válci pod 6,5 atmosfér, tak už ten válec v nízkých otáčkách nepojede a chytne se až ve vyšších. Jinak díry ve výkonu jsou díky neseřízenému motoru, takže zkontrolovat karbce, jestli těsní všechny příruby, jestli je OK vzduchový filtr a jestli není děravý "výfuk", jestli to není jen trubka skrz..
11.7.2014 v 22:31 | Nahoru | #8
zdravim... diky moc za rady, ale karbece mi dělal borec minuly měsíc, nevim no prostě do těch 5/tis to jede v pohodě... mezi 5-6 (6,5) to začne škubat, skakat, a jakmile se to dostane naD 7 ta to jede jak drak... opravdu nevim, znamej mi řikal at zkusim indučky... tak uvidime no
Manuál FZR 600 R 1994-1995 Yamaha FZR 600 Ostravak1111 4 16.2.2022 v 18:06 Ostravak1111
Broušení brzdových kotoučů Yamaha FZR 600 Tikov 15 3.5.2021 v 07:13 SvakoDc
Fzr 600 na 25kw Yamaha FZR 600 reNqy 9 14.4.2020 v 19:25 klov
Budíky originální za digitální Yamaha FZR 600 Ride1 11 29.3.2020 v 11:26 Jarrinn
Nestartuje:proč? Yamaha FZR 600 SEZAK 16 21.3.2020 v 17:46 zdenysrx6
