Téma: Přestavba na kývačkovou převodovku
8.6.2014 v 11:40
Zdravím, mám klasický problém, kterým trpí většina panelek. Čtvrtý převodový stupeň je moc do rychlosti, takže do mírnýho kopečka vytočená trojka a čtyřka to vůbec nepobere. Máte někdo zkušenst, co je všechno potřeba vyměnit, když bych chtěl problém vyřešit převodovkou z kývačky, která má krásně plynulý přechody ?
8.6.2014 v 11:48 | Nahoru | #1
Nejsu si úplně jistej, ale myslím že stačí přehodit mezi sebou kolečko pro dvojku a trojku. Čtvrtej stupeň změnit nejde, je to přímej záběr, takže teď máš zároveň i pomalejší dvojku. Po přehození se ti zvětší skok mezi jedničkou a dvojkou, což ale není vůbec problém.
8.6.2014 v 14:57 | Nahoru | #2
já bych šel cestou nejmenšího odporu a dal menší kolečko. o zub uplně stačí
8.6.2014 v 15:19 | Nahoru | #3
Já bych spíše řekl že máš ty kolečka v převodovce přehozené a proto tam máš takový skok mezi
3 a 4 .Pokud si dobře vzpomínám tak tam je rozdíl v počtu jednoho zubu mezi něma.
8.6.2014 v 19:10 | Nahoru | #4
Motor nebyl nikdy půlený a je v supr stavu, přehozený kolečka to nebudou.
8.6.2014 v 20:18 | Nahoru | #5
ty páry koleček jsou 16-20 a 17-19.
panelka má 16-20 na dvojku a 17-19 na trojku, kejva opačně. Tedy panelka má rovnoměrně rozloženou převodovku, kejvačka má trojku více do rychla a tedy menší mezeru mezi 3 a 4 stupni.
dá se to snadno dopočítat, na hodninku práce s excelem i s grafy.
Pokud ji nechceš půlit, změnši sekundár.
1 reakcí na tento příspěvek Přestavba na kývačkovou převodovku
8.6.2014 v 20:24 | Nahoru | #6
Jestli je motor v poradku tak je skoda ho pult - jak uz bylo psano dej jine kolecko
(reakce na) Přestavba na kývačkovou převodovku
8.6.2014 v 20:27 | Nahoru | #7
Fananek-Jarda> jeden zub bohatě stačí.
Naposledy editováno 08.06.2014 20:27:48
Typ Jawa 250 panelky Jawa 250/559, Jawa 250/590, Jawa 250/592, Jawa 250/5... Mario853 5 7.10.2023 v 21:25 cmiral
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 11 7.9.2023 v 15:10 Jenik789
Typ motorky podle čísla rámu Jawa 250/559, Jawa 250/592, Jawa 350/360 Panelka Jirk_K 11 23.1.2023 v 06:37 cmiral
Měli všechny jawy 592 blinkry Jawa 250/592 Jirk_K 12 25.9.2022 v 07:45 udinar
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
