Téma: Větší výkon..
15.4.2014 v 20:44
Zdravím, má aprilka(1998) má v papírech větší výkon, než mám povoleno v řidičáku ( 11 kW). Ano, bylo to tu už 100x. Ale chtěl bych se zeptat na dva způsoby jak ji dát do kupy. 1. Když si koupím jiný rám s papíry ve kterých bude 11kW a přehodím na něj svou motku. Jaká jsou u toho rizika apod. ? 2. Nechám motorku seškrtit sadou Alpha Technik. Když si ji nechám namontovat jak snadno půjde moto vrátit na původní výkon ? Díky Dave.
Anketa: Který ze způsobů radši?
Nový rám
0%
0
Sada Alpha Technik
100%
11
1 reakcí na tento příspěvek Větší výkon..
15.4.2014 v 21:51 | Nahoru | #1
Když koupíš jinej rám s papírama, necháš si tam přepsat číslo motoru za svůj atd. tak by problém být neměl. Teda problém s papírováním. Toho že když to do někoho nakouříš a přijde ti na to pojišťovna se to netýká. Jestli Alpha Technik škrtí i na 11kw nevím, ale na 90% tam bude mít nějakou plombu...
(reakce na) Větší výkon..
15.4.2014 v 21:57 | Nahoru | #2
DoBuky> http://www.motosouk...-od-1998-detail_3749 tady mám od Alphy, co na to říkáš ? .. Přepsání čísla motoru není nijak náročné?.. Nebo by mi mohli taky na něco dojít ? :)
Větší výkon..
15.4.2014 v 22:16 | Nahoru | #3
Tak motor by měl bejt vedenej jako náhradní díl, takže když typ sedí tak s přepsáním čísla by problém být neměl. Do nějaký škrtící sady bych šel fakt jen v případě že bych měl strach z toho co se stane když to někde "pokřtím", prostě abych byl v suchu. Ale jak se jí zbavíš tak to bude vidět - tyhle sady většinou mívaj na viditelným místě plombu a jak cajti apod. zjistí že je to takhle seškrcený a že plomba není tak jsou pak problémy. Jestli to děláš jen tak abys měl 11kw v papírech a jinak plně otevřeno tak máš zaděláno na průser při každým škrábnutí co půjde přes pojišťovnu.
Větší výkon..
15.4.2014 v 22:22 | Nahoru | #4
takže mi teda radíš rám, jo ?.. jasný že chci mít 11kW jen v papírech..
Větší výkon..
15.4.2014 v 22:26 | Nahoru | #5
když si zkontroluješ jestli ti i v papírech od toho rámu bude sedět typ motoru, rozměry pneu, typ moto apod. tak by to problém být neměl. Možná bude jistější zajít si na úřad jak přesně to je, za zeptání nic nedáš. Hlavně to pak hned někde nerozstřel no..
Větší výkon..
16.4.2014 v 00:45 | Nahoru | #6
I když vyměníš rám, tak v případě nehody riskuješ tak jako tak - i když v takovém případě žádná "plomba" nebude muset být, tak pokud někdo pojme podezření a dá echo (a známe, jak si pojišťovny hledají sebemenší záminku, jak se vyhnout plnění), motorka půjde na expertizu a máš po ptákách tak, jako tak.
Větší výkon..
16.4.2014 v 06:26 | Nahoru | #7
Tak jako se 17,5 kw jezdit nemůžu... Takže to musím nějak udělat..
Větší výkon..
16.4.2014 v 07:32 | Nahoru | #8
můžeš,ale nesmí tě chytit a nebo nesmíš bourat a nebo si chvilku počkej. J.
Větší výkon..
17.4.2014 v 06:43 | Nahoru | #9
Ale když mě chytí tak jsem v...
Větší výkon..
18.4.2014 v 22:30 | Nahoru | #10
J.M.K.> Už je to tu zase, expertíza sem, expertíza tam. Ale ona ti pojišťovna opravdu nemůže motorku jen tak zabavit a poslat na expertízu, a dokonce to úplně jednoduše nemůže udělat ani policie a zatím jsem osobně neslyšel o jediném případu, že by tak udělala PŘÍMO NA MÍSTĚ NEHODY.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2894 Včera v 15:34 Beranidlo
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 Tesin 1 23.5.2023 v 20:19 kokoška.
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 Jawák81 19 6.5.2023 v 14:27 Jawák81
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... frantisekkal 7 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
