Téma: okruh - sposob drzania tela pri klopeni
24.3.2014 v 12:17
Dobry den strelci,
Rad by som sa dozvedel vase skusenosti so stylom podpory tela (drzania hmotnosti) pri klopeni. Vseobecne sa hovori o zachyteni tela pri naklonr pomocou nohy z vonkajsej strany o stupacku a nadrz a takyo sa zafixovat, zatial co vnutorna (vyklonena cast tela) strana, resp noha je pomerne volne polozena na stupacka.
Nedavno som sa dozvedel ze vzhladom k lepsej centralizacii hmotnosti motocykla je vhodnejsie preniest vahu prave na vnutornu stranu stupacky (noha s vystrcenym kolienkom). Par dni dozadu som to skusal s prenesenim maximu vahy na stupacku a pocit z jazdy bol pozitivny, avsak je to fyzicky hodne narocne ked som po 30 minutach prakticky ani nedokazal stat po jazde s tak namahanym stehennym svalom kt drzal velku hmotnost v kazdej zakrute.
Zaujima ma ci je podla vasich skusenosti tento sposob skutocne efektivnejsi a je na mieste zacat pracovat na svojej kondicke alebo je to nezmysel? Pripadne ma kazdy svoj "vlastny" styl uchytenia sa pri vysadnuti a kazdy je pouzitelny - do istej miery .
Dakujem za vase nazory
Pekny den a ospravedlnujem sa za formu - pisane z mobilu
24.3.2014 v 12:23 | Nahoru | #1
přesun těžiště jezdce (vysednutí a koleno) dovolí projet zatáčkou ve stejném náklonu rychleji.
ovšem na veřejných komunikacích je tento způsob (krom vybraných úseků) zbytečný, až nebezpečný.
btw: provokace nebo to myslíš vážně?
24.3.2014 v 12:27 | Nahoru | #2
A uděláš alespoň 10 dřepů? Asi máš brutálně ochablé svaly.
24.3.2014 v 12:28 | Nahoru | #3
No neměl by jsi uplně sedět na sedle, aby jsi nezatezoval tolik tlumice a neco odpruzil i nohama. Ale snazit se presunout vsechnu vahu jen na vnitrni stranu je asi zbytecne. Stejnak ta odstředivá síla, kterou musíš klopením překonávat působí na tve telo. A je jedno jestli jsi o motorku opřenej pravou nebo levou nohou. Spíš je lepší se soustředit na to, aby jsi měl hlavu co nejníž (u zrcátka). Protože ta je spolu s hrudníkem těžká + je vysoko...
Naposledy editováno 24.03.2014 12:32:11
24.3.2014 v 12:35 | Nahoru | #4
SLovenske dotazy me bavi
2 reakcí na tento příspěvek okruh - sposob drzania tela pri klopeni
24.3.2014 v 12:42 | Nahoru | #5
nevysedám....a gumu sjíždím až ke kraji...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) okruh - sposob drzania tela pri klopeni
24.3.2014 v 12:47 | Nahoru | #6
ariba píše: nevysedám....a gumu sjíždím až ke kraji...
No ono se prave vysedava, aby jsi nemusel tolik klopit. Pri vysednuti projedes zatacku rychleji se stejnym naklonem. Protoze tak zmensis ucninek odstredive sily, ktera se musi vyrovnavat naklonem.
24.3.2014 v 12:52 | Nahoru | #7
SVSkritek> já to chápu jen to nepotřebuju na normální silnici
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) okruh - sposob drzania tela pri klopeni
24.3.2014 v 12:58 | Nahoru | #8
Neříkám že je to nutný, ale až pojedeš gumu do kraje tak okolo tebe klidně druhej profrčí o 10 km rychlejc s kolenem na zemi.
24.3.2014 v 13:01 | Nahoru | #9
motovlk> jo...,to je pravda
az ted jsem si vsiml ze pise na okruhu....tak sorry
Naposledy editováno 24.03.2014 13:04:32
1 reakcí na tento příspěvek okruh - sposob drzania tela pri klopeni
24.3.2014 v 13:07 | Nahoru | #10
Jestli to dobře chápu, tak se ptá, kterou stupačku zatěžovat, protože Keith Code v knize píše, že má být zátěž na vnější stupačce a autorovi se pocitově lépe jezdí se zatíženou vnitřní.
24.3.2014 v 13:47 | Nahoru | #11
kubacech> aby jednoho krásného dne z té motorky v zatáčce nevystoupil...
24.3.2014 v 14:01 | Nahoru | #12
Artepx> to je ten problém vnitřní stupačky Máš celou váhu na vnitřní, trefíš díru, noha ti sklouzne a najednou máš plnou váhu jezdce na cestě a vzápětí ti tu nohu ještě přejede zadní kolo
a to se vyplatí!
24.3.2014 v 14:09 | Nahoru | #13
kubacech píše: Artepx> to je ten problém vnitřní stupačky Máš celou váhu na vnitřní, trefíš díru, noha ti sklouzne a najednou máš plnou váhu jezdce na cestě a vzápětí ti tu nohu ještě přejede zadní kolo
a to se vyplatí!
jj já vím
24.3.2014 v 14:25 | Nahoru | #14
Artepx píše: jj já vím
vlastní zkušenost?
24.3.2014 v 14:31 | Nahoru | #15
kubacech píše: vlastní zkušenost?
nn, na toto bych asi neměla odvahu
Skvělá odpověď, děkuji! 24.3.2014 v 14:42 | Nahoru | #16
Kojotous> Z hlediska dynamiky průjezdu zatáčky je lhostejné, zda jsi o motocykl zafixovaný vnější nohou o nádrž, nebo zda jsi podepíraný vnitřní nohou na stupačce (samozřejmě za předpokladu, že na motorce v obou variantách zaujímáš stejnou pozici). Pro dynamiku je podstatné umístění těžiště soustavy motocykl-jezdec, a to je v obou případech na stejném místě.
Z hlediska bezpečnosti zcela určitě první varianta z důvodů, které uvádí kubacech.
Z hlediska ergonomie a fyzické námahy také první varianta. Torzo mám uvolněné pouze tehdy když jsem fixovaný zvnějšku. Samozřejmě, že nevisím na nádrži ze 100 procent, vnitřní noha určitou podporu vždy poskytuje, ale čím méně, tím lépe (protože ji navíc mám v pozici, kdy je na stupačce pouze vnější hrana chodidla, vnitřní hrana je opřená "o rám". Líp tak vytočím kyčelní kloub dovnitř.)
24.3.2014 v 14:46 | Nahoru | #17
Artepx píše: nn, na toto bych asi neměla odvahu
to je o zvyku
24.3.2014 v 14:54 | Nahoru | #18
kubacech píše: to je o zvyku
nerada si zvykám na blbosti
24.3.2014 v 14:55 | Nahoru | #19
Gorby> Dakujem, lepsiu odpoved by som len tazko hladal. Presne toto ma zaujimalo
24.3.2014 v 14:57 | Nahoru | #20
Artepx píše: nerada si zvykám na blbosti
Mírné vysednutí se občas hodí Ale na silnici běžně bohatě stačí náklon těla do středu zatáčky
Skvělá odpověď, děkuji! 24.3.2014 v 14:59 | Nahoru | #21
Kojotous> jukni se sem
24.3.2014 v 14:59 | Nahoru | #22
kubacech píše: Mírné vysednutí se občas hodí Ale na silnici běžně bohatě stačí náklon těla do středu zatáčky
no to ano, ale ne s váhou na vnitřní nohu
24.3.2014 v 15:00 | Nahoru | #23
Artepx píše: Kojotous> jukni se sem
Na video kašli, v knize je to popsáno líp
24.3.2014 v 15:03 | Nahoru | #24
Artepx píše: no to ano, ale ne s váhou na vnitřní nohu
jednou jsem to zkusil a málem jsem na výjezdu zezadu trefil motorku, co jsem během průjezdu nečekaně dojel
24.3.2014 v 15:04 | Nahoru | #25
kubacech píše: jednou jsem to zkusil a málem jsem na výjezdu zezadu trefil motorku, co jsem během průjezdu nečekaně dojel
bratranec?
24.3.2014 v 15:05 | Nahoru | #26
Artepx píše: bratranec?
ne, nějaký šestkový supersport Když mě bral na rovince, tak jsem čekal, že už je dávno za zatáčkou a on ji snad v zatášce tlačil
Naposledy editováno 24.03.2014 15:06:16
24.3.2014 v 15:07 | Nahoru | #27
kubacech> nebudem mu zasírat vlákno, on se pak nic nedoví
24.3.2014 v 15:09 | Nahoru | #28
Artepx píše: kubacech> nebudem mu zasírat vlákno, on se pak nic nedoví
ok, přesuneme se zase do MS vlákna
Jinak k tématu váha na stupačce má za účel přesunout váhu těla co nejníže, takže až pod nádrž, za kterou se jen přidržuješ
24.3.2014 v 15:28 | Nahoru | #29
ariba píše: motovlk> jo...,to je pravda
Též jsem si nevšiml že píše o okruhu, takže omluva..
24.3.2014 v 15:51 | Nahoru | #30
SVSkritek píše: No ono se prave vysedava, aby jsi nemusel tolik klopit. Pri vysednuti projedes zatacku rychleji se stejnym naklonem. Protoze tak zmensis ucninek odstredive sily, ktera se musi vyrovnavat naklonem.
Jeste ze uz sem dawe02 nechodi
