Téma: Nejde serazovat rycchlost
11.6.2013 v 18:40
Ahoj vsem chtel bych se zeptat zda se stimto problemem nekdo nesetkal.Jedna se o Kawasaki ZX - 6R rv.2000.Stalo se to z niceho nic jeden den v pohode a druhy cca po 15 km se objevil problem se serazovanim rychlosti.Nahoru to jde vse v pohode od 1 az po 6 ale zpatky je to bezproblemu po 2 a tam se objevuje problem nelze podradit z 2 na 1 behem jizdy obcas se to povede ale je to tak 1 z deseti pokusu.Pokud motorka stoji tak jde prerazovat normalne nahoru a i dolu ale za jizdy pri podrazovani z 2 na 1 jde radici paka jakoby na prazdno za nic nezabira.Nevedel by nekdo kde muze byt chyba ? Diky vsem Jirka
11.6.2013 v 18:56 | Nahoru | #1
Špatné dvojkové kolečko? I když to by možná vyskakovala rychlost uplně, otec s tím má bohaté zkušenosti na GSX-R 1100, to když jak největší mistr na světlech vytáčí motor s vybrakovaným laďákem Remus, všeci se otáčí, pak tam kopne jedna, rozjezd jak prase, dva a jen to řvalo a nic Promiň za OT, ale asi bych mrknul na to kolečko. Možná taky na jehličky, jestli je všechno jak má být :)
11.6.2013 v 21:09 | Nahoru | #2
Za vic jak 6 let se strojem ZX6R 2002 se mi podobny problem nikdy nevyskytl. Problem bych videl taky v prevodovce
11.6.2013 v 23:20 | Nahoru | #3
Spíš než přímo na převodovku bych se zaměřil na mechanismus řazení.
12.6.2013 v 01:22 | Nahoru | #4
zkus nejprv zkontrolovat serizeni ovladani spojky, tj kde ti spojka zabira, pokud tesne u riditka, tak to muze byt tim (ze spojku poradne nerozepnes)
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja kosta636 9 20.5.2024 v 12:49 JiriBN
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja Aeroad 27 15.10.2023 v 10:28 Aeroad
Zx4rr Kawasaki ZX-6R Ninja Motojenej69 11 23.9.2023 v 20:08 puffybodie
