Téma: Klapky
Zdravím,
hrabal jsem se v motorce, jelikož jsem potřeboval vyměnit přírubu od karburátoru(byla vypraskaná). Na tom by nic nebylo, vyčistil jsem karbec a kouknul se na klapky. Přitom jsem přišel na to, že v motorce nejsou originální klapky ale karbonové, na tom by taky asi nic nebylo, ale na ponku se mi válí ještě jeden motor a u klapek je "něco" plastového. Nevím zda to tam má být nebo se jedná o nějakou restrikci? Motorka do teď jezdila bez toho plastu, a jezdila normálně. Otázka teda je, mám tam ten plast dát nebo ne? Navíc stará příruba byla nějakým expertem vykuchaná. Předem díky
Anketa: Dát tam plast?
Ano
29%
2
Ne
71%
5
1 reakcí na tento příspěvek Klapky
9.6.2013 v 14:48 | Nahoru | #1
To bude určitě restrikce.
Klapky
9.6.2013 v 15:25 | Nahoru | #2
Taky si to myslím, ale ono to sedí přímo na tu přírubu a plynule se to rozšiřuje směrem ke klapkám. Navíc o žádný takový restrikci nevím. A prolejzal jsem net, až jsem se dostal na anglický fóra, a mojí angličtinou jsem zjistil, že by se to tam mělo nechat. Psali tam něco o turbulenci paliva.
(reakce na) Klapky
9.6.2013 v 15:44 | Nahoru | #3
Friky> nepiš určitě, když to tak není.
Klapky
9.6.2013 v 16:55 | Nahoru | #4
venturiho vložka?
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2013 v 17:12 | Nahoru | #5
Tohle tam má bejt, taky jsem to jednu dobu hledal. Mám karbonový klapky a ty příruby mám s tím gumovym a plastovym. Zkoušel jsem to i různě ladit, ale pak mi to ztrácelo výkon v nižších otáčkách ;)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klapky
9.6.2013 v 19:35 | Nahoru | #6
kdyrja> Takže to tam dám a bude pokoj. Díky!
(reakce na) Klapky
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2013 v 21:12 | Nahoru | #7
Pick.In> ma to tam bejt..jak uz zde rekl sef nademnou na ventury klapky to tam je...
Resil jsem to s borcema co zavodi mopedy a rikal ze tu diru vydlabat ma smysl az na enormel natunenem motoru..jinak je to pravy opak a musi to tam bejt. Nijak to neomezuje vykon.
Klapky
9.6.2013 v 21:16 | Nahoru | #8
Aha tak to mě nenapadlo, že by to mohlo mít souvislost s turbulencí. Jsem kdysi něco četl že některé NSR měly škrcení za karbecem, tak jsem myslel že je to ten plast.
Tak to pardon.
Klapky
9.6.2013 v 22:17 | Nahoru | #9
To škrcení je tam v podobě takové ho plíšku ;) . Jinak na mym nsr jsem se fakt s dost upravama dostal na 26kw, ale uprava klapech a příruby mi způsobila škubání v nižších otáčkách ;)
Naposledy editováno 09.06.2013 22:25:41
Klapky
10.6.2013 v 08:57 | Nahoru | #10
Tak jsem si taky trochu po pátral a zajímavý je že např. závodní Huqvarna CR 125 (36koní) tam nic takového nemá, ale na na gumové přírubě je toto:
vesměs to vypadá na stejný princip co máš na fotkách ty, a rozhodně bych nevyndaval.
Naposledy editováno 10.06.2013 08:58:04
Klapky
10.6.2013 v 20:05 | Nahoru | #11
Tak to tam dám zpátky, a uvidím jak se to bude chovat. Všem moc díky!
Klapky
11.6.2013 v 06:03 | Nahoru | #12
Jasný nemáš zač, dej tam ty origo příruby a karbonový klapky ;) . A pokud by jsi nějak laboroval a přišel jsi na nějaký lepší nastavení nebo upravu tak sem sní. Já hledám v tom nsr každýho koníka i poníka :D
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
