Téma: Nejede Poradte prosím
čau hoši včera jsem si koupil hondu CRko 125 r.v. 1997 za 13 000kč celekm zachovalá..jenže nejede a nevím proč..hází mi to jiskru benzín tam jde ale když to chci nakopnout tak ji nakopnu ale během sekundy zase chcípne roztlačit taky nejde..nevíte co by stím mohlo být..?
Uzavřeno 19.07.2012 v 09:56 uživatelem Doma88
Skvělá odpověď, děkuji! 7.11.2011 v 17:43 | Nahoru | #1
Po chcipnuti je svicka mokra? A plynem se da udrzet aby nechcipla? Ale spis bude pridrena, jinak by si to puvodni majitel vyresil sam ne?
1 reakcí na tento příspěvek Nejede Poradte prosím
7.11.2011 v 17:47 | Nahoru | #2
po chcípnutí je svíčka mokrá a plynem se nedá udržet..majtel si stím nevěděl rady..
Skvělá odpověď, děkuji! 7.11.2011 v 17:48 | Nahoru | #3
A přoč si kupoval motorku která nejede?....to nechápu. Zkusil si alespoň vyměnit svíčku?...to že hazí venku, neznamená, že hází i vevnitř. Jestli motorům alespoň trochu nerozumíš, tak ten střep raději vrať a peníze si schovej na školné.
7.11.2011 v 17:56 | Nahoru | #4
nezkoušel jsem ji vyměnit...nebudu to vracet..ikdybych to měl dát do nějaký opravny tak si to nechám..:).
(reakce na) Nejede Poradte prosím
7.11.2011 v 17:59 | Nahoru | #5
Doma88 píše: po chcípnutí je svíčka mokrá a plynem se nedá udržet..majtel si stím nevěděl rady..
A je ti jasne ze do toho muzes zahucet klidne za desitku? Majitel ti mohl nakecat cokoliv... Moc bohatou smesi diky rozesranymu karbci to asi nebude, jak se to chova bez sytice?
7.11.2011 v 18:04 | Nahoru | #6
bez sitiče ani neškubne.. je mi to jasný no..:(..jsem přemejšlel že by bylo něco se zapalováníjm ale to asi ne..
7.11.2011 v 19:56 | Nahoru | #7
Doma88 píše: bez sitiče ani neškubne.. je mi to jasný no..:(..jsem přemejšlel že by bylo něco se zapalováníjm ale to asi ne..
...podle toho co píšeš-jak tomu asi rozumíš, tak to raději vrať. ....dobře ti radím. A nebo,...popros někoho, kdo motorům alespoň trochu rozumí, aby se ti na to podíval, nebo to odvez rovnou do servisu a připrav si nějakou tu ticku. Ještě bych zkusil tedy novou tu svíčku. Jsou nějaké základní postupy a jak postupovat při hledání problému.Když neznáš tyto základy, tak nemá cenu, abys cokoli rozdělával.
7.11.2011 v 20:22 | Nahoru | #8
koupil jsem neco podobneho ale jela ale vyskakovala jednicka,uz me to stalo asi trinact a porad to neni na stoprocent.drahy konicek ale nevzdavam se,sypu a sypu.
7.11.2011 v 20:43 | Nahoru | #9
patras píše: koupil jsem neco podobneho ale jela ale vyskakovala jednicka,uz me to stalo asi trinact a porad to neni na stoprocent.drahy konicek ale nevzdavam se,sypu a sypu.
Ty vole koupit neco s vysranou prevodovkou to je snad nejhorsi co jde... Ten jeho pripad je jeste docela dobrej, ja po svejch zkusenostech s motorkama "po GO" bych naopak doporucoval koupit neco na cem hned udelas generalku a vis na cem ses, nez zase verit na pohadky
7.11.2011 v 20:50 | Nahoru | #10
no to byla teda blbost,mam to uz zpravene ale stalo to dost,nervu i penez.
8.11.2011 v 12:03 | Nahoru | #11
svíčka je tam nová,já jsem chtěl jen vědět jestly takovej problém už někdo neměl..že by poradil ale jinak dík..:)
4.4.2012 v 14:00 | Nahoru | #12
tak nakonec to bylo zapalováním:)nechal jsem ho převinout a motorka jede bez problémů:)jen mi prokluzuje 4 a 5 jako kdybych mačkal spojku nemáte stím někdo zkušenosti?Dík
Skvělá odpověď, děkuji! 5.4.2012 v 17:16 | Nahoru | #13
Doma88> zdar, myslím si že by mohl pomoct kvalitní olej do převodovky, ale spíš by to chtělo udělat spojku-lamely
http://www.jm-moto.c...-1213.html?cPath=269
10.4.2012 v 22:33 | Nahoru | #14
jak v tom máš starej benál ??? mě to dělalo taky po 2 měsících se mi nějak zkurvil vylil sem nádrž nalil novej a crko jelo jak drak
11.4.2012 v 09:31 | Nahoru | #15
Olej sem dával novej asi před 14 dněma byl zelenej a ted už je stříbrnej:)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejede Poradte prosím
Skvělá odpověď, děkuji! 11.4.2012 v 10:34 | Nahoru | #16
Doma88> tak udělej lamely, rozpul motor a koukni na ty převodová kolečka jestli jsou v pohodě
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2012 v 13:42 | Nahoru | #17
Fanda.Slabý píše: Doma88> tak udělej lamely, rozpul motor a koukni na ty převodová kolečka jestli jsou v pohodě
Prosim tě co mu to tu radíš ?
Jestli se v tom moc nevyznáš tak do toho radši nehrab.Nech udělat spojku a budeš mít klid. Jsou sjetý lamely a proto klouže. Na první 3 rychlosti to nepostřehneš, protože jsou krátký, 4 a 5 už jsou dlouhý a tam už stihneš ten prokluz zaregistrovat. Jinak po nastartování skus zmáčknout spojku a pokud se hlučnost motoru výrazně ztiší tak už je to i na ložisko a koš. Ještě bych ale nedělal ukvapený závěry, většinou se to dá doštelovat šrobkem na lanku spojkové páčky. Může být moc přitažená.
Edit: Převodová kolečka s tím nemají nic společnýho
Naposledy editováno 14.04.2012 13:44:06
15.4.2012 v 12:29 | Nahoru | #18
Dobře dík:)
Téma je zamknuto
Honda CR125 2003 motorka vůbec nejd... Honda CR 125 Honda 08L55-KPC-850 Pítr43 6 17.5.2024 v 10:49 ja1
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Honda Cr 125r hlava valce Honda CR 125 TomiNyxer 0 9.5.2023 v 16:51 TomiNyxer
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
