Poslední měsíc mi strašně cypuje motorka.Mám 2 problémy:
1. problém
Nechce skoro vůbec startovat. Někdy se stane že nastartuju a do sekundy mi ta motorka zničeho nic chcipne a už nejde nastartovat na elektrický startér, pomůže až nožní. Minule jsem jel do města, zastavil jsem u 2 obchodů a u každého jsem nastartoval normálně, u třetího už jsem nenastartoval, zas pouze na nožní. Baterku jsem měřil, je v pořádku, dobíjení také, svíčka je nová. Myslel jsem že je to kvůli zimě, jenže minulý rok jsem jezdil ve větší zimě a takovéto problémy jsem neměl.
2. problém
Vztahuje se také k tomu nastartování, když sem mi podaří nastartovat, tak mi pochvílce začnou strašně skákat otáčky a motorka se začne dusit. Tak samo při jízdě. Dnes jsem se jel projet a chcíplo mi to cca 6x. Chvíli to jede normálně a pak najednou se začne dusit a nejde vůbec vytočit. Můžu přidávat jak chci a otáčky jdou stejně pořád dolů. 2x mi to dneska spadlo až na nulu ale nakonec se to ještě chytlo. Když jsem jel delší dobu problémy ustály. Motorka jela dlouhou dobu nádherně bez jediné chybičky. Potom jsem si zastavil u kraje a nevšiml jsem si, že tam mám hozenou 2ku a rozjel jsem se.. motorka se trošku podusila rozjela a zase začli ty problémy které zas cca za 5minut ustály. Jel jsem ještě do města, kde jsem zjistil, že jakmile zvýším rychlost cca nad 40-50km/h tak se mi motorka začne tak dusit..
Vím, je to dost dlouhý text, ale prosím o jakékoliv rady a pomoc. Odpovědi tipu „je to čína" si laskavě strčte do pr**le :)
Díky všem ostatním normálním, co mi pomůžou :D
Naposledy editováno 03.11.2011 16:38:13
1 reakcí na tento příspěvek Špatné startovaní + dusí se za jízdy
Naposledy editováno 03.11.2011 18:05:38
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Špatné startovaní + dusí se za jízdy
Naposledy editováno 03.11.2011 18:56:24
Naposledy editováno 03.11.2011 20:01:35
Naposledy editováno 03.11.2011 20:18:28
Názor na karburátor Nibbi Yuki Sport 125, Jincheng JC 125 17 B | Airone | 4 | 9.5.2024 v 21:57 Airone |
Vypadávání (nedotažení) rychlosti Jincheng JC 125 17 B | Airone | 8 | 31.3.2024 v 10:16 Airone |
nestartuje Jincheng JC 125 17 B | MichaaaalTheinert | 3 | 28.9.2016 v 12:47 MichaaaalTheinert |
Vůle přední rozety Jincheng JC 125 17 B | k55uns54 | 11 | 2.1.2012 v 13:29 prackarr |
