Chtěl bych se zeptat, mám motorku Jincheng (yuki), typ motoru 156fmi (všechny rychlosti se řadí stejným směrem).
Problém je takový že mi začali vyskakovat rychlosti v otáčkách pod plným plynem. Když přeřadím z (většinou) 1 na 2 ve vysokých otáčkách (7000 - 8000) tak buď nedořadím, na display se sice ukáže 2, ale když pustím spojku spadne zpátky na 1 nebo což je častější přeřadím z 1 na 2, ale po např. 10m spadne zpátky na 1 a logicky vyletí do otáček, děje se to hlavně když vyjíždím rychle z křižovatky nebo přeřazuji v kopci ( to už se mi stalo i u 3).
Také jsem si všiml že pokud přeřadím na vyšší rychlost pustím spojku a držím plný plyn tak jakoby prokluzovala spojka motor je o 400 otáček výše a když pustím a přidám plyn tak to přestane.(Nebo po chvíli samo)
Jsem malý kousek od toho abych půlil motor, přesto se chci zeptat jestli jenom neřadím jako debil, pokud ne tak může to být vidličkami nebo čím to je?
Naposledy editováno 31.03.2024 10:16:46
1 reakcí na tento příspěvek Vypadávání (nedotažení) rychlosti
Vyskakování rychlostí může být jen špatně seřízená řadička nebo taky ohnutá vidlička či omleté kola v převodovce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypadávání (nedotažení) rychlosti
Naposledy editováno 27.03.2024 20:11:14
Ale jednalo se o motory s horizontálním válcem z pitbajků, třeba to nebude tvůj problém.
nestartuje Jincheng JC 125 17 B | MichaaaalTheinert | 3 | 28.9.2016 v 12:47 MichaaaalTheinert |
Vůle přední rozety Jincheng JC 125 17 B | k55uns54 | 11 | 2.1.2012 v 13:29 prackarr |
Špatné startovaní + dusí se za jízd... Jincheng JC 125 17 B | k55uns54 | 8 | 4.11.2011 v 13:56 k55uns54 |
