Dnes jsem se jel projet na Soláň. Už při vyjíždění se mi zdála spojka nějaká divně tuhá. Myslel jsem, že to je špatně zašroubovaným šroubem u spojky, který mi často vypadával. Tak jsem ho tedy zašroubaval a dál tomu nevěnoval pozornost - při jízdě už nějaké problémy nebyly znát. Když jsem dojížděl na Soláň, chtěl jsem zařadit neutrál a prasklo mi lanko.
Jelikož jsem se s tím nikdy nesetkal a v tomhle ohledu tomu moc nerozumím, nevěděl jsem, co dělat.
První zastavil borec na naháčovi Suzuki (typ už si nepamatuju), ten mi řekl, že fakt neví, jak na to.
Pak kolem mě projížděl borec na Fazer 1000 a pár na Transalpu - ti zastavili. Borec z Fazeru mo řekl, že čokoládu taky nemá a jestli nevím o někom, kdo by mi ji mohl dovést. Samozřejmě jsem neměl mobil s kontakty. Tak zavolal svému známému, který mi na své Yamaze - chopperu (typ už si nepamatuju) do 15 minut dovezl čokoládu a taky mi to opravil.
Rád bych všem zúčastněným velmi poděkoval, že mi pomohli, protože bych tam asi trčel ještě teď!
Určitě to pro mě mělo jistý přínos, že jsem zjistil, co je to čokoláda a co mám dělat, když se mi urve spojkové lanko!
Omlouvám se, že si nepamatuju jejich jména (představovali se mi), ale měl jsem takové nervy, že jsem si je fakt nezapamatoval).
1 reakcí na tento příspěvek Dnešní zážitek
A jsem rád, že jsou motorkáři takoví pohodáři a já tam nejsem doteď!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dnešní zážitek
Wodewer píše: Ne, naštěstí mi to prasklo přímo v páčce, respektivě se mi to urvalo z toho válečku, na kterém to bylo nějak namotané a ten to držel ve spojce. Takže borec nasunul čokoládu na konec lanka, kde byl původně ten váleček, našrouboval ten šroub do spojky, provlékl lanko a nějak to tam udělal a držíto a funguje to!
oukni jestli ti to nekde nedre
jinak sada na opravu lanek stoji dve kila a ma ji snad kazdej, tak pri priste
lanek, ve které jsou nejrůznější "koncovky/niple na šroubek". Není to nijak drahý a některý
český bajk-shopy na tyto katalogy (Luis, apod.) běžně objednávají, případně takovéto malič-
kosti (který jim příliš nezvyšují "sklad") mají přímo "na krámě" !
ZARUČUJU TI, ŽE AŽ TUTO SOUPRAVU BUDEŠ VOZIT SSEBOU, NIKDY UŽ TI LANKO NEPRASKNE
budeš moci být nápomocný "podobnýmu nešťastníkovi"jak ´s byl Ty, stojící na krajnici ...
"My závodníci 70.let" jsme si před sezónou chystali všechny bowdeny s lanky REZERVNÍ, aby
se to dalo na závodech případně jen vyměnit
li tak, že jsme původní "odletovali"/lanko z něj vytáhli,(z OPAČNÉ strany, než je bowden!!)
do koncovky/válečku(obvykle průměru 7/8 mm)vyvrtali VĚTŠÍ otvor(4/5 mm) než "zbyl" po lanku
DO HLOUBKY CCA 5mm, konce JEDNOTLIVÝCH PRAMENů LANKA(není nutno všech !!) ohnuli kleštička-
mi s kulatými čelistmi "do protivky" a poté je vtáhli do otvoru,tak aby jejich ohnuté konce
NEPŘESAHOVALY válcový obrys "válečku/koncovky". Po opětovném zaletování (čím větší "kulma/
páječka" tím líp - nejhorší je, když se letuje za nízké teploty a NAVÍC jen původní lanko
do původního otvoru v "koncovce"! To pak se lanko vytahuje z koncovky "imrvére´...
Naopak, shora popsaným způsobem "přiletované" lanko se z koncovky nevytáhne snad nikdy -
aspoň mě se to NIKDY nestalo (takže ´sem ty náhradní bowdeny vozil ssebou na závody docela
zbytečně...).
Většinou se lanko "utrhne" hned u koncovky (když se PŘEDTÍM ulámou některé z jeho pramenů
a lanko se začně "třepit" - čehož by si DOBRÝ bajker měl všimnout VČAS a preventivně vymě-
nit,či opravit, VIZ NAHOŘE!). Aspoň mě se nestalo (ale jezdím "jen od r.1964"),že by se lan-
ko utrhlo někde uvnitř bowdenu
Typy retezu [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO | Davud | 32 | 5.7.2022 v 12:03 Properitus |
Světýlko v autě [1, 2, 3] Cagiva Mito 125 EVO | mito7 | 61 | 21.6.2022 v 08:56 mito7 |
Neodemknutelné auto [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO | mito7 | 38 | 19.6.2022 v 13:04 Hitak128CZ |
Kde kupujete brzdové hadice Cagiva Mito 125 EVO | mito7 | 18 | 3.6.2022 v 16:05 mariano |
Snížení spodního objemu u 2T. Cagiva Mito 125 EVO | mito7 | 6 | 12.10.2021 v 00:42 zbynda125288 |
