Téma: Chladící kapalina na GPZ500 a její výměna
Zdravím. Je na Kawasaki GPZ500 S r.v. 98 někde zespodu vypouštěcí šroub na chladící kapalinu? Nikde jsem ho nenašel a měním to poprvý takže v tom praxi nemám. Ocenil bych rady jak to teda vypustit respektive vyměnit kapalinu. Všem dík za hodnotný příspěvky.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2011 v 12:37 | Nahoru | #1
Myslím, že je na pravý straně pod tělěsem vodní pumpy. Až to budeš vypouštět, povol si víčko na chladiči, ať ti to teče a nedělá se ti v soustavě podtlak.
Stáhni si manuál . Je sice v AJ, ale s obrázkama . Nebo si stáhni manuál na ER5 (KLE 500). Motory jsou skoro stejný.
1 reakcí na tento příspěvek Chladící kapalina na GPZ500 a její výměna
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2011 v 23:20 | Nahoru | #2
Zdravím,Janek ti napsal dobrou odpověď.Ten šroubek je ze spodu na víčku vodní pumpy.Neboj se vyšroubovat šroubek celý.Pozor na hliníkové těsnění pod ním,ať je při zpětném zašroubování na šroubku.Udělej to postupně takto.Sundej nádrž.Potom odšroubuj víčko na expanzní nádobce,sundat zátku na chladiči a potom ten šroubek na vodní pumpě.Tlakem vzduchu(stačí pusou)foukej do expanzní nádobky,ať přeteče voda do chladiče a vše se dostane z motoru a chlazení ven.Když budeš nalívat novou kapalinu,tak zašroubuj a utáhni šroubek na vodní pumpě.Potom nalij kapalinu do expanzní nádobky na horní rysku.Nalij chladící kapalinu do chladiče.Těsně pod hrdlo chladiče.Zavodní se motor a opět tlakem z expanzní nádobky dostaň nově nalitou kapalinu do hrdla chladiče.Potom zavíčkuj a vše je O.K.Vše se odvzdušní samo za jízdy.Až budeš sundavat nádrž,tak dej mezi rám podsedlovku a kapotáž dostatek hadrů.Nepoškrábeš si plasty a nádrž jde dobře vyndat.Dávej pozor na přední silembloky nádrže.Pozor,ať ti nespadnou z rámu.Já je musel nalepit silikonem na rám.Já jsem dával Motul-žlutou.Dává se ostrá a neředí se vodou.Jinak to udělej podle jak doporučuje výrobce chladící kapaliny.Nedával bych tam chladící kapalinu do auta.I když má podobné složení,tak jsou malé kanálky v motoru a odvod chlazení kapalinou je dost důležitý.Výrobce pro moto má tyto kapaliny upravené jinak.Je to jednoduchý a pokud jsem toho napsal moc,tak se omlouvám.Hodně úspěchů a šťastných km.
25.8.2011 v 12:15 | Nahoru | #3
Moc pěkně si to rozepsal. Děkuji za radu určitě to udělám jak píšeš. Inak taky hodně kilometrů bez nehod.
(reakce na) Chladící kapalina na GPZ500 a její výměna
25.8.2011 v 17:59 | Nahoru | #4
kawa-gpz> Tak jsem to dneska zkoušek podle návodu, ale za boha nemůžu najít ten vypouštěcí šroub pod tou vodní pumpou Neměl by si fotku toho šroubu, abych věděl kterej to je? Děkuju.
Kawa GPZ 500 S, karburátor, stará Š... Kawasaki GPZ 500 blingdoogie 23 9.11.2023 v 09:07 Krautkopf
Kawasaki gpz 500s Kawasaki GPZ 500 Novajs45 3 28.5.2023 v 14:22 Novajs45
startovaci rele pali se pojistka Kawasaki GPZ 500 dolezel 9 17.8.2022 v 06:26 dolezel
