Téma: Co to je?
16.4.2011 v 10:33
Zdar, tak další problém na mé čerstvě koupené Z1000, když jsem jí koupil tak v expanzce chybělo trochu vody, dolil jsem a neztrácela se, jenže dneska jsem šahnul na dva šrouby u motoru a na hadru jsem měl stopy zelené chladící kapaliny, nevíte někdo co tam je? viz obrázek
Uzavřeno 18.04.2011 v 07:07 uživatelem Sperkys
Naposledy editováno 16.04.2011 10:35:27
Co to je?
16.4.2011 v 11:18 | Nahoru | #1
no je to pod altikem a vodni pumpa je vedle (k ni vede ta nejširší spodní černá hadice) tam bys vodu mit neměl měnils olej?
Co to je?
16.4.2011 v 11:21 | Nahoru | #2
jo měnil jsem olej
Co to je?
16.4.2011 v 12:05 | Nahoru | #3
otevři víčko na expanzce a jestli ti z toho ta voda vylítne, tak to je jasný... takhle tam třeba drží podtlakem
Co to je?
16.4.2011 v 12:24 | Nahoru | #4
takze voda v oleji nebyla hadam
Co to je?
16.4.2011 v 12:45 | Nahoru | #5
ne voda v oleji nebyla a navíc tohle je čistá chladící kapalina co jsem z toho utřel, ještě jsem šel po stopách a z tý tlustý hadice jak jde zezadu k motoru to asi kape a stejká to po straně motoru jak je to na stojánku asi až na ten spodek, jinak si to nedokážu vysvětlit každopádně u tý hadice je mokro, akorát nevim jak se k ní dostat je přesně uprostřed a těžko tam šahnu rukou.
Co to je?
16.4.2011 v 12:46 | Nahoru | #6
jinak z těch šroubů když už by něco teklo tak předpokládám že olej, to nemá s chladící kapalinou nic společnýho nebo jo. Případně by z toho tekl olej s vodou, ale ne čistá voda
Co to je?
16.4.2011 v 14:11 | Nahoru | #7
Nevim ale v podobnych mistech mam vypustak na chladici kapalinu....
Co to je?
16.4.2011 v 14:17 | Nahoru | #8
No ten je na vodní pumpě vpravo od nich, timhle se snad chladící kapalina nevypouští, ale něco tam být musí, jinak by tam nebylo těsnění....
Naposledy editováno 16.04.2011 14:17:55
Co to je?
18.4.2011 v 07:07 | Nahoru | #9
Tak to nakonec byla jen povolená spona na jednej hadici ze které to kapalo a stejkalo to dolu....
Téma je zamknuto
Výměna oleje po roce Kawasaki Z 1000 Boban37 30 29.1.2024 v 11:22 puffybodie
Pozor neferovy prodejce Kawasaki Z 1000 VladiZ 14 1.12.2023 v 09:40 neznamyScooterD
neutrál Kawasaki Z 1000 marfajz 14 23.4.2023 v 21:40 JobboSK
Oprava převodovky [1, 2] Kawasaki Z 1000 CHOSE123 36 25.2.2023 v 22:37 Deadman
Naked co jede pro 2m člověka [1 ... 14, 15] Yamaha FZ6 N, Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Yam... KubaLC8 441 18.9.2022 v 13:23 maca44
