Téma: Arva zelená (bezoplachová) a fialová (oplachová)
19.2.2011 v 10:03
Zdravím všechny. Chci koupit něco na odmaštění a umytí motorky. Může mi někdo z vlastních zkušenosti říct jaká arva je lepší. V popisku je napsáno že zelená se dá použít na lakované části. Ta červená je hlavně na motory, nevím jestli neublíží laku, plastům a gumám?
Dík
19.2.2011 v 10:14 | Nahoru | #1
Zdarec, no já Ti řeknu zkušenosti jen s tou co je v zelený plechovce a je bezoplachová. Používám ju na auto (leštěný ráfky a plastový lišty co jsou po obvodu auta). Na tyhle části funguje parádně, ale jak jsem to zkusil na gumu a měkčí části tak to pouštělo....Na lak taky sem tam použiju, když mi to nějaký prase popatlá rukama, a laku to neublíží. Červenou jsem ještě neměl v rukách, tak neposloužim
19.2.2011 v 10:32 | Nahoru | #2
Takže řetěz s tim asi neumeju, jinak x kroužky budou v háji?
19.2.2011 v 10:59 | Nahoru | #3
Já mám zase zkušenosti jen s oplachovou a dá se říct že některé druhy gum to naleptává ale okroužek by měl být odolnej.Udělěj malej test nebo kup petrolej a pak to ještě vem odmašťovačem ve spreji co neleptá okroužky a řeťaz bude jak novej.
19.2.2011 v 11:02 | Nahoru | #4
Na řetěz kup petrolej No hele já s tou arvou čistil gumový těsnění kolem oken a hadr byl celej černej, ale těsnění poškozený nebylo. Nevím, na řetěz raději něco osvědčenýho
19.2.2011 v 11:10 | Nahoru | #5
no řetěz umyji petrolejem určitě, píše se i v manuálu. Koupil bych spíš tu oplachovou, přijde mi to pohodlnější, vezmu na to kartáče a pak akorát umyji. Spíš se bojím, aby mi to neudělalo něco s pneu, lakem nebo platovou kapotáži.
19.2.2011 v 11:13 | Nahoru | #6
Pneu to žere 100% takže dej bacha kam to nanášíš.
19.2.2011 v 11:34 | Nahoru | #7
Technický benzín taky leptá gumy nebo je méně agresivní?
Já mám doma odmašťovač který jsem kupoval v hornbachu,je to od firmy 3in1. Byl dost drahý, tak se mi ho nechce celý vypatlat najednou. Tak těd přemýšlím jakou levnější alternativu pořídit arva, nebo technický benzín?
19.2.2011 v 13:42 | Nahoru | #8
nejlepší na čištění je WD40 a pak Wapkou
video WD40 čas 3:55
1 reakcí na tento příspěvek Arva zelená (bezoplachová) a fialová (oplachová)
19.2.2011 v 16:57 | Nahoru | #9
Jestli nemusíš mít přímo Arvu, tak zkus nějaký čistič brzd nebo motoru. Můžeš mít sprey nebo rozprašovač /cenově cca 40-150,-Kč/. Podívej se na autokelly, je toho tam spousta.
(reakce na) Arva zelená (bezoplachová) a fialová (oplachová)
19.2.2011 v 18:47 | Nahoru | #10
Kavon23> dík mrknu na to
8.3.2011 v 20:44 | Nahoru | #11
Fialová je nejlepší, ale jen na motor, řetěz a pripadne lakovane časti. Ale na gumu bacha. Stejně ale nepředpokládám, že s ni budeš mýt cokoli jiného, na to jsou jiné prostředky- autosampon,...
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
