Téma: K&N+dynojet
2.8.2010 v 17:51
Ahoj, chlapci po namontování K&N filtru a Dynouše(podotýkám,že mám laděný svody a holou rouru nakonci) se mi zdá,že na první kvalt v nižších otáčkách to jede ve stylu ON/OFF plyn funguje skoro jako vypínač,občas v utáhlé vracečece je to o hubu(TRX má dlouhý první dva kvalty),takže když jedu za jedna a na výjezdu lehce přidám tak je to hroznej pocit.
Možná je to u takové úpravy normální,proto se ptám,jinak všechny ostatní kvalty plynulej záběr krásně až do omezovače,ale na jedničku je to taková škubačka.
Možná že mi to dělalo trochu i před montáží,ale začal jsem tohle chování sledovat až teď
Ale jinak to jede jako kráááva!
K&N+dynojet
2.8.2010 v 18:07 | Nahoru | #1
normální to není
K&N+dynojet
2.8.2010 v 18:10 | Nahoru | #2
Cj>Co s tím?Na tu jedničku je to fakt citlivý,ale občas se mi to podaří i bez škubance ,ale jak říkám v podstatě funguje jako spínač.Na druhou stranu si říkám jestli má cenu se v tom vrtat,když jinak běží krásně.
K&N+dynojet
2.8.2010 v 21:46 | Nahoru | #3
A plyn ti beha a vraci se volne? Mě tohle dela auto na jednotku, kdy kolem ctvrt plynu mi pedál jde trochu skokove a je to poznat jenom na jednotku, kdy to ma silu.
K&N+dynojet
2.8.2010 v 23:00 | Nahoru | #4
Nechal sis Dynouše naladit v DKRacingu, nebo nějakém podobném místě s brzdou? Nebo jsi jen nahrál palivovou mapu pro tvou moto? Zkoušel jsi třeba jinou mapu?
To co popisuješ uplně běžné není, ale ono to hodně záleží na mapě, pokud to už náznakem dělalo předtím, dyno to může dost zvýraznit. Asi bych to řešil, myslím, že to musí jít vyladit.
K&N+dynojet
3.8.2010 v 07:06 | Nahoru | #5
Jacob: píše přece Dynouš to je dyno jet, ne PC
Venca: a není to náhodou tak že začátek plynu teď sotva jede a nejednou je skokově nárust krouťáku? A dřív to jelo i na ten spodek?
Naposledy editováno 03.08.2010 07:07:54
K&N+dynojet
3.8.2010 v 18:14 | Nahoru | #6
Nene,plyn se vrací krásně a jde volně.
Jacob>nemám vstřikování
Jurawood>Je to podobně jak říkáš,akorát že to nejede a potom /skok a už to začíná zabírat ,ale je to škubanec.
K&N+dynojet
3.8.2010 v 18:15 | Nahoru | #7
Jurawood> právě si teď nejsme jistej jestli to dělalo i předtím.Právě jsem si začal všímat každé maličkosti po té úpravě a už nvím přesně jestli to dělalo ,nebo ne.
Možná CJ by mohl pomoci,protože na ní jel ještě před tím. Co CJJJJ?
K&N+dynojet
3.8.2010 v 20:09 | Nahoru | #8
předtím necukala, takže chyba buda v karbcích, seříííídiiiit na brzdě
K&N+dynojet
3.8.2010 v 20:42 | Nahoru | #9
c.j.>každopádně díky,za ten odkaz,budu se muset objednat.A alespoň budu vědět co v ní je
K&N+dynojet
5.8.2010 v 16:15 | Nahoru | #10
retez mas ok? rozeta je napevno nebo je nejak ulozena? vim ze porovnavama s prdikem oproti tvoji motce ale na jedny 125 byla rozeta nasroubovana na takovy viko ktery se zandalo do kola a tam byly gumovy silenbloky a kdyz mi odesli tak na jednicku mi to delala co ty rikas - pustil sem plyn a jakmile sem pridal tak to skublo jak kybych mel nenaplej retez a na jiny motce mi to delal vytahanej retez + par zoubku na rozete chybelo(postupne pak nejak zacli ubevat kdyz preskakoval retez
K&N+dynojet
5.8.2010 v 17:22 | Nahoru | #11
Řetězovka je nová dotáhnutá snad o milimetr.
K&N+dynojet
6.8.2010 v 00:07 | Nahoru | #12
určite s tím jdi na brzdu ... když se ladilo moje TRX, tak z toho byly na brzdě uplně nešťastný než našli tu správnou trysku ... měl jsem laděný svody a výfuky BOS ...
yamaha trx 850 Yamaha TRX 850 ajwenfz6 1 11.12.2019 v 15:50 PajdaXJR
Pozor při koupi TRX 850 Yamaha TRX 850 GooDBody44 11 8.9.2016 v 13:34 GooDBody44
Olej Yamaha trx\tdm850 pomoc prosim Yamaha TRX 850 bean.2 5 13.3.2016 v 20:18 TDM851
prestavba yamahy TRX 850 [1, 2, 3] Yamaha TRX 850 vanyl 61 2.3.2016 v 22:06 luko850
Názor Yamaha TRX 850 DucatixDave 13 2.2.2015 v 17:25 MedWed
