Téma: Prasklé pístní kroužky
16.6.2009 v 17:29
Objevil jsem v motoru staré Hondy CM 200 popraskané pístní kroužky na obou válcích.
Před asi dvěmi roky jsem motor měl rozebraný, písty a kroužky jsem očistil - byl na nich připečený bordel; potom jsem zase všechno složil. Všechny díly byly viditelně opotřebované, ale nebyly poškozené a víceméně v mezích servisních limitů.
Nejsem si vědom toho, že bych při demontáži/montáži udělal něco špatně a tak mě zajímá co mohlo popraskání kroužků způsobit? Když předtím držely přes 20 let?
16.6.2009 v 21:21 | Nahoru | #1
blbě mazaný, uvařils to jak brambory nebo si to točil do bezvědomí
16.6.2009 v 21:25 | Nahoru | #2
únava materiálu...prostě to nevydržely....navic jak vyš napsal krf....
16.6.2009 v 21:34 | Nahoru | #3
mě se to na husce stalo taky, a bylo to tím že to špatně mazalo.
1 reakcí na tento příspěvek Prasklé pístní kroužky
16.6.2009 v 22:15 | Nahoru | #4
Taky jsem to zažil.Myslím si,stejně jako ostatní,špatně mazaný.Na několika místech byly přidřený/lehce natavený/písty.Možná i špatnej olej.Nebo někdo včas nevyměňoval.
(reakce na) Prasklé pístní kroužky
16.6.2009 v 23:30 | Nahoru | #5
JiříII.>Taky jsem to zažil.Myslím si,stejně jako ostatní,špatně mazaný.Na několika místech byly přidřený/lehce natavený/písty.Možná i špatnej olej.Nebo někdo včas nevyměňoval.
přesně tak nebyla dodržená výměna kterou dal vyrobce píst se za nějaké motohodiny stane z kulatého oválny roztáhne se při větším zatížení a zahřátí a začne se prostě zadírat v kombinaci špatného mazaní je exitus
19.6.2009 v 13:41 | Nahoru | #6
až na to, že píst nebývá z výroby úplně přesně kulatý, ale různýmy testy se zkouší jeho tvarování dokud nemá svůj optimální tvat při zahřátí...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prasklé pístní kroužky
19.6.2009 v 15:47 | Nahoru | #7
pospa5> Reagoval jsi rychleji. Je vidět, že se vyznáš.
19.6.2009 v 20:13 | Nahoru | #8
pepeveteran> jsem přece motorkář ne
Svéhlavá Honda Honda CM 125 Robertek 2 17.9.2023 v 15:09 Robertek
Svody Honda CM 125 tlokoc 9 9.9.2021 v 12:15 PlusOne
Výměna příruby a změna směsi Honda CM 125 tlokoc 5 11.5.2021 v 14:11 tlokoc
Barva kožených kufrů Honda CM 125 frnk 2 28.10.2018 v 18:03 ren-old
80 km/h ... pak začne pomalu zdechat Honda CM 125 Kaštanisko 21 9.5.2015 v 18:14 DRN.
