Téma: 80 km/h ... pak začne pomalu zdechat
30.5.2011 v 08:02
Zdravím páni motorkáři...
potřeboval bych od vás zkušenějších drobnou radu.
Mám Hondu CM 125 (rok 1986), dřívě tahle stařena dosahovala rychlosti 95/100/105 km/h ... pak ale přišel zlomový bod. Zapujčil jsem jí na nějaký měsíc strykovi a od té doby z ní nevytáhnu více jak 80 km/h. Jakmile překročím tuhle rychlost, motorka jakoby se začla dusit, nestíhala sát, a když jí ještě chvilku nechám tak začne vynechávat a pomalu pak zdechá. Stihnu-li v čas ubrat plyn a snížit trochu otáčky, chytne druhý dech a zase jede. Ale pokud jí v tom chvilku podržím, začne zdechat a v ten moment absolutně vůbec nereaguje na plyn, musím pak rychle podřadit až na 1 a jet krokem aby se opět chytla (stalo se párkrát že ani to nezabralo a prostě mi umřela pod rukama :D , to pak musím počkat nějakou tu minutu než jí zase můžu nastartovat).
Jak k tomuhle poprvé došlo apod. to nevím, stryko je ten typ člověka co si ani nedokáže vyměnit kolo na autě a tak mu tahle závada absolutně unikala.
Předem všem děkuji za jakoukoli radu :) ... pokusím se ještě dodat video
30.5.2011 v 08:25 | Nahoru | #1
ti tam nedotejka banzin dost rychle nejspís, takze odvetrani nadrze jestli je ciste, hadicka jestli neni skripnuta, filtr neni ucpany...
Naposledy editováno 30.05.2011 11:21:47
30.5.2011 v 10:29 | Nahoru | #2
Nestiha dotect beňo ..viz.pripevek 1
30.5.2011 v 13:04 | Nahoru | #3
Pak píšou předemnou, vypadá to na benzín, takže zkus jezdit s otevřenou nádrží, pokud to bude dělat dál tak bych vyčistil vzduchovej filtr a koukl na hadičku přívodu paliva jestli není skříplá. Nic tragickýho to nebude.
30.5.2011 v 21:49 | Nahoru | #4
Tak před chvílí jsem dolezl z garáže...
Vše co jste mi tu radily jsem vyzkoušel. Vzduchový filtr je čistý, nádrž taky, bordel z ní neteče, hadička pro přívod benzínu v pohodě tak samo i ventyl od nádrže, zkoušel sem jezdit i bez víka nádrže, čistil jsem i malý filtr sloužící bůh ví k čemu >>> ale nic, pořád stejné, ani náznak nějakého zlepšení
Nevím no,napadá mě že by to mohlo být taky v elektonice, těžko říct.
A ještě sem si blbec neuvědomil že už jezdím na rezervu a tak sem si trochu i zacvičil
1 reakcí na tento příspěvek 80 km/h ... pak začne pomalu zdechat
30.5.2011 v 22:01 | Nahoru | #5
sítko si čistil? karbanátek si pročistil? trisky?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 80 km/h ... pak začne pomalu zdechat
30.5.2011 v 22:14 | Nahoru | #6
DuckerCZ> na to sem se díval nedávno, s tím by neměl být problém
31.5.2011 v 07:20 | Nahoru | #7
Kaštanisko píše: DuckerCZ> na to sem se díval nedávno, s tím by neměl být problém
tak se nedívej a vyčisti ho....
31.5.2011 v 07:39 | Nahoru | #8
1203pilot> tak samozřejmě že sem se na to jenom nedíval
31.5.2011 v 12:00 | Nahoru | #9
U karburátoru jak to teče do komory, tam jak napichuješ hadičku s béňem zkus si vyndat karbec a zkusit jestli to tím protejká dost rychle. Mě se na 50dině stalo to že tam byl jakejsi žmolek čehosi a neprofoukl to ani stlačenej vzduch ve spreji tak sem to musel prorejpnout a už to běželo. Tak jestli to není tim. Plus jestli máš čerpadýlko nebo podtlakový sání. Tak zkontroluj jestli nemáš klidně i o ždibec přiškrcenou hadičku. taky se může stát.
31.5.2011 v 14:30 | Nahoru | #10
Mcx> OK, mě to nedá a kouknu na to ještě jednou pro jistotu
a co se podtlakového sání týče tak tam je ta hadička taky v pořádku
31.5.2011 v 14:43 | Nahoru | #11
to samy se ted deje mne, ale pouze, kdyz mam v nadrzi od 10 litru min. Kdyz je plna, tak pohoda, ale jakmile delsi dobu tocim okolo 4 tis. otazek (100+ km/h) tak to pomalu zacne zdechat a musim zpomalit, aby si to zase poradne cuclo. Nevim, cim to zatim je - musim kouknout na to odvetrani, pod motorem je par hadicek, z jedny vyfukuje vzduch ve stejnych pulsech, jako z vyfuku a z ty druhy nic, asi prepad nadrze nebo tak neco a jeste zkusim jet s otevrenym vickem nadrze, esi to nebude podtlakem v nadrzi, ale stava se mi to jen kdyz jedu delsi dobu nad ty 4tis. otacek s malo benzinem v nadrzi, i kdyz 10 litru jeste malo neni (z 19 celkovych)
31.5.2011 v 15:02 | Nahoru | #12
kuliomario> tak to máš ještě zajímavější jak já
31.5.2011 v 15:05 | Nahoru | #13
Kaštanisko> ale mne to jede alespon tou stovkou, bych ti ujel
31.5.2011 v 15:31 | Nahoru | #14
kuliomario> no jo trumfnul bys mě, ale nějak by mě to nerozházelo, na té koze sem si už na to zvyk ... nedávno sem jel pro pečivo do vedlejší vsi a v kopci mě předjel naložený kamion
1.6.2011 v 16:57 | Nahoru | #15
Jsem teď zcela otrávený . Po včerejším důkladném pročištění karburátoru jsem to teď byl projet a řval sem do helmy jak svině pomatená >>> jelo to 90 km/h .
Přijedu dom a říkám si "a mi to nedá, ještě jednou" ... no a vracím se s brekem, zas jen 80 km/h.
Tak já nevím ja už sem z toho k***t
3.6.2011 v 07:00 | Nahoru | #16
Tak mě napadá jestli sou odchylky už jen takovýhle tak zkus poladit směs, nebo juknout jestli to někde nesaje faleš. Trošku zvyš volnoběh a kruť tam karburátorem a zkoumej jestli se nemění otáčky motoru.
21.6.2011 v 22:47 | Nahoru | #17
Tak po delší odmlce posledních pár slov na závěr pač už na to seru ... všem chci poděkovat za rady a za ochotu pomoci druhému ikdyž ani jedna z vašich rad mi trn z paty nevytrhla
Po odzkoušení všeho možného co jste mi zde radili sem došel k závěru že mi to buď stryko přidřel a nebo je to hold v té elektrice jak sem se domníval už od počátku...
Joo prostě budu muset jezdit pro čerstvé pečivo max. 80 km/h
22.6.2011 v 00:10 | Nahoru | #18
Tak ja na to prisel, co to bylo u me - proste to prisavalo vzduch okolo hadicky, co je nacvakla do privodniho kohoutku u karbecu, takze jsem to vyndal a posteloval a trochu utah takovym tim upinacim paskem, co zatahnes a diky zoubkum se to nevrati - tak tim sem zaskrtil na privodnim kohoutku u karbecu hadicku aby to bylo pekne fest a uz je to v pohode - jedu klidne 130 a drzi to delsi dobu normalne, problem byl proste v privodu benzinu..a jinak moto se nepucuje :) pro priste..tak zkus jeste postelovat ten benzin esi tam jde dost
22.6.2011 v 06:56 | Nahoru | #19
kuliomario> Tak aspoň někomu to pojede zase tak jak má
U mě to v té hadičce nebude, mám jí zaškrcenou takovou tou "pružinovou" obímkou a stačí to, musím s tím zatraceně dlouho čachrovat abych to sundal.
Já vím že se motorky nepůjčujou, ale tak je to prostě stryko a chtěli smě ho tenkrát zasvětit do motorek pač uvažoval že by si později třeba nějakou koupil. Tak sme mu jí půjčili a takhle to dopadlo ...
9.5.2015 v 18:11 | Nahoru | #20
Koukni na svíce.Mě se levá přehřívala a trpěla samozápalama.Pak seřiď ventily a jestli to nepojede tak rozeber karbec a vyměň všechny těsnění,hlavně to,co je na šroubku bohatosti.Kdyby byla hryzlá tak bys to poznal.Tenhle motor pak hrozně zvoní a olej by ti zmizel za chvilku.Taky bys to cítil.Seřiď předstih přesně na značky a seřiď šroub bohatosti na 1,5 otáčky a po ohřátí ho došteluj.Musí chodit jak malá hyabusa.
9.5.2015 v 18:14 | Nahoru | #21
No, za ty 4 roky uz to asi vyresil.....
Svéhlavá Honda Honda CM 125 Robertek 2 17.9.2023 v 15:09 Robertek
Svody Honda CM 125 tlokoc 9 9.9.2021 v 12:15 PlusOne
Výměna příruby a změna směsi Honda CM 125 tlokoc 5 11.5.2021 v 14:11 tlokoc
Barva kožených kufrů Honda CM 125 frnk 2 28.10.2018 v 18:03 ren-old
Tlumiče na hondu CM 125 Honda CM 125 Pohanka 1 22.6.2012 v 15:41 Lubos92
