Téma: Kdo mi opravi tlumic??
22.4.2009 v 23:11
Menil jsem zadni pruzinu za silnejsi, ale pri zkouseni nastaveni se strhnul zavit na nastavovani predpeti, nebo mi ho strhli pri vymene, no a ted bych to potreboval opravit pokud by to slo?? Nevite kdo si s tim poradi, nebo mam shanet nejaky stary tlumic co je v haji a vymenit to stelovani cele?
22.4.2009 v 23:59 | Nahoru | #1
Neměl by to bejt problem. Ale sem z Liberce
23.4.2009 v 06:59 | Nahoru | #2
tan šroub vypadá obyčejně, nejdřív bych s noim zkusil zaskočit xo železářství
23.4.2009 v 07:41 | Nahoru | #3
Pokud bys potreboval udělat ten šroub, tak to není problém, to bych udělal, ale aby nebyl pokurvenej i ten vnitřni závit
1 reakcí na tento příspěvek Kdo mi opravi tlumic??
23.4.2009 v 10:01 | Nahoru | #4
Ten sroub je obycejnej, ale nejde vyndat. Pouzdro je nerozebiratelny a nevim jaky mechanizmus uvnitr, jestli je zavit i vevnitr zkurvenej nevim, to takhle asi nezjistim,ale mel by jit snad prinejhorsim udelat o neco vetsi a dat vetsi sroub ne? Jen nevim jak to je pridelany vevnitr a jak to funguje, takze potrebuju nekoho kdo se v tom trochu vyzna. Praha by byla fajn, ale prinejhorsim bych to zavezl i do toho Liberce
(reakce na) Kdo mi opravi tlumic??
23.4.2009 v 10:07 | Nahoru | #5
xavier>Ten sroub je obycejnej, ale nejde vyndat. Pouzdro je nerozebiratelny a nevim jaky mechanizmus uvnitr, jestli je zavit i vevnitr zkurvenej nevim, to takhle asi nezjistim,ale mel by jit snad prinejhorsim udelat o neco vetsi a dat vetsi sroub ne? Jen nevim jak to je pridelany vevnitr a jak to funguje, takze potrebuju nekoho kdo se v tom trochu vyzna. Praha by byla fajn, ale prinejhorsim bych to zavezl i do toho Liberce
no hele tohle je predpokladam hydraulicke stelovani predpeti pruziny, uvnitr te nadoby je pist, za nim je kapalina a na ten pist je pridelanej tenhle sroub, kterej tim pistem pohybuje, ten sroub bude mit na konci nejake osazeni se segrovkou apos kterym bude k tomu pistu pridelanej, aby nesel vysroubovat uplne a ztratit - tzn je potreba tohle zarizeni rozebrat a sroub se nejspis bude muset vysoustruzit novej - jestli je strhlej zavit v tele tak preriznout vesti zavit a sroub vysoustruzit vesti...
ta nadobka musi bejt rozebiratelna, ale je dost mozny ze bude rozbiratelna pouze tak ze se musi vypustit kapalina - po oprave by se celej ten system musel zase naplnit/odvzdusnit ... tzn tohle nemusi byt ukon na pul hodky... a oprava asi bude chtit bud odbornika na odpruzeni co bude mit tyhle soucastky jako nahradni dil (nevim co to je za odpruzeni, jestli to je naky origo, nebo naka doplnkova vybava) nebo fachmana co to pripadne predela jak bylo popsano.. se soustruhem apod...
23.4.2009 v 12:22 | Nahoru | #6
xavier>...podle obrázku ( je dost rozmazanej) je to ale jemné stoupání,ne? Dokázal by si změřit průměr šroubu a stoupání? Bzlo by totiž méně pracné to řezat očkem, než nožem. A ještě může nastat problém, že nebude dost materiálu v tlumiči na nový větší závit. Zkus najít nejdřív co by to stálo koupit...
24.4.2009 v 17:38 | Nahoru | #7
Opraveno v carsevisu vymenou dilu za novy, diky
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 27 10.12.2023 v 13:00 Tomassino
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 2 7.11.2023 v 11:25 ja1
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 21:42 Destroyer
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 10:51 kokoška.
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 14 5.10.2023 v 20:08 oration
