řeším problém přídavných světel. Jezdím dost za tmy, dálková jsou celkem v pohodě, tlumená na pendrek. Hlavně ve městě, nevidím pořádně díry a kanály. Chci tedy vylepšit tlumená. Nastudoval jsem si legislativu protože hlavní světlomet nezměním, rozhodl jsem se pro montáž mlhovek, které budu používat trochu na prasáka jako další tlumená. Moc se mi nechce jít do LED světel, přijde mi že poměr oslnění/osvícení pořád není ideální a budu oslňovat. Tak bych šel do klasických mlhovek s žárovkou H3. Dal bych tam dvě, uchycení na vidle. Mám dva dotazy.
- už jste to někdo takhle připevnoval, abych se nachytřil jak na to a doporučíte držák?
- je to 2x60 W navíc, utáhne mi alternátor?
Použití mlhovek je dnes jediným racionálním řešením, s ohledem na platnou legislativu
můžeš je mít zaplé současně s tlumeným i dálkovým světlem a ovládat samostatným vypínačem, kontrolka není povinná, pokud něco porušíš tak jen moment kdy je smíš použít...ale kvůli tomu nepřijdeš o techničák ani te nevyhodí z STK...
můžeš utratit 10 litrůl za sw-motechy nebo turatechy, 3 litry za mlhovky z Číny, které kouipíš v Číně za 1200...mimochodem, tyto mlhovky s homologací prodávala ALZA za 2900-..Když budeš chvilku googlit najdeš na internetu i homologační dokumentaci kterou si můžeš vytisknout
https://www.aliexpre...eLogUid=tvVny5htYu5M
Mají 2 x 20 Watt , oslnění bych neřešil...žárovky zatíží vyšším proudem alternátor i baterku, dají s ezapojit bez zbytečných relátek a dalších píčovin s jedním vypínačem a 5A pojistkou
Homologace znamená že jsou schváleny proto nemohou oslňovat, zrovna t v odkazu hezky svítí na krajnici a do míst kam je s potkávacím blbě vidět
Pokud jde o oslŇování čím dál častěji potkávám hlavně géésa osazené nehomologovanými hranatými LED reflektroy DENALI , když jedu autem a 5m za mnou motorka která mi tím svítí do zrcátek nevidím nic.....Navíc to mají zapojeno v rpozporu s platnou legislativou...
Na druhou stranu, v dnešním provozu jde často o život a domnívám se že motorka by mohla mít těch světel víc bez zbytečnéh oomezování...ideálně denní svícení rozscícené spolu s potkávacím...ale to by se musel eutohujer zamyslet a místo milionů éček na brožurky a idiotské bezpečnostní projekty řešit skutečnou bezpečnost provozu
Naposledy editováno 15.10.2022 13:15:30
1 reakcí na tento příspěvek Přídavná světla R1100RS
Altík je s tým v pohode, akurát možno za zimy so zapnutým vykurovaním ideš na zanedbateľný baterkový dlh.
Určite by som ich pripevnil na rám, práve nie na vidly, lebo sa ti uklepe žiarovka, najlepšie chytiť niekde na padáky a pod. nieje problém vyrobiť si držiak.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přídavná světla R1100RS
JwKS_Pavel píše: ... cokoli přimontované na vidle jednoduše uklepeš.
Přesně tohle si přeju, když proti mně jede rozsvícený vánoční stromeček a pere mi to do ksichtu. Zatímco já nasraný nic nevidím, blbeček na GS (V-Stromu, AT, atd.) na mě ve své sebestřednosti mává, asi jako že se známe a že jsme jedna motorodina. Někdy si dokonce přeju, aby umřel, ale radši ne moc, ještě by mě mohla zasáhnout ta karma ...
tady borec z německa má na to firmu, na starší model Afriky to montuje na jeden šroub spodních brýlí...výhodou je skutečnost že kam zatočíš, tam to svítí...jsou to LED-ky i s kabeláží napiš mu zda ti vyrobí držík do šroubů na brýle
Naposledy editováno 15.10.2022 20:05:55
2 reakcí na tento příspěvek Přídavná světla R1100RS
www.ledperf.eu/pack-front-led-turn-signal-for-bmw-motorrad-r-1100-rs--p-21214.html
Naposledy editováno 16.10.2022 09:28:45
https://www.bohemiab...la-microflooter-led/
Nevím jestli to nebude na tazatele moc peněz, já ještě ,, stihl " koupit za 6500 Ale jsem spoko.
Třeba to uchytí jako ty obyč Třeba mu ty obyč budou stačit a jednou za čtyři roky je prostě sundá no.
Nebo ne.Jde o technika jakého potkáš.
Každopádně mě šlo jen o uchycení
na padáky trubky nebo díry v rámu lze použít toto:
https://www.aliexpre...eLogUid=HJ36S9klul2K
https://www.aliexpre...eLogUid=ACjqPlZM8vxK
v kombinaci s tímto
https://www.aliexpre...eLogUid=04YeK5WVbyaI
těch kombinací je hodně důkežité je že jde o kovové prvky
Kamarád má nádhernou R1100RSL (takže dlouhou kapotáž, FID panel, výhřev i ABS) a protože nechtěl světla pod masku, tak nakonec jsme namontovali světla přímo pod válce. Jezdí denně v oblastech častého deště a mlh, a tuto pozici z hlediska účinnosti světel si nesmírně vychvaluje. Měl jsem obavy ze sálajícího tepla, ale světla zatím drží. Dal bych foto, ale stroj jezdí v Anglii.
Nechal jsem tehdá vypálit takový držák z nerezu a chytilo se to pod pár imbusů pod válec........světla se lehce vytočila do strany a osvětlení příkopů je neskutečné.
Tím, že má verzi RSL a ne RS, tak nemá ani možnost bez úpravy kapotáže namontovat padáky...........proto je ani nechce. Jestli máš pouze RS (s krátkou kapotáží končící nad motorem), dej padáky a světla na ně.
Ono to značení RS a RSL je zavádějící, protože pro Evropu to bylo vždy jen RS.
Conti Road Attack 3 [1, 2, 3] BMW R 1100 RS | FrancisR | 76 | 30.4.2024 v 06:38 Marcusk |
výfuk Dominator na BMW 1100 RS BMW R 1100 RS | Martin50 | 11 | 6.2.2024 v 17:20 FrancisR |
Prasklý výfuk, možnost opravy výměn... BMW R 1100 RT, BMW R 1100 RS | Martin50 | 3 | 19.1.2024 v 10:21 xbabka |
R 1100 synchronizace BMW R 1100 RS | Obdélník | 9 | 7.4.2022 v 08:46 FrancisR |
Přední víko motoru BMW R 1100 RS | Obdélník | 5 | 25.2.2022 v 10:36 Tazitaz |
