Může to být asi víc věcí, něco se i mohlo vysypat ve spojce, ulomená vidlička... Moje otázka je, co s tím, sám si na to netroufnu. Dá se z toho popisu odhadnout, co se stalo a kolik by případně stála oprava? Případně tip na někoho, kdo by to udělal. Moc díky
https://www.ebay.com...id=707-127634-2357-0
2 reakcí na tento příspěvek Převodovka VFR 800 FI
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Převodovka VFR 800 FI
HaaS píše: Muzu se jenom zeptat kolik jsi mel najeto? Mam tu samou masinu a docela jsi me vylekal
Neděs se že by se u těchto motoru pravidelně ničila převodovka je náhoda, schvalne si projeď všechny témata k modelu kdo takovou závadu kdy vůbec řešil ….prodával jsem před lety rok99 měla najeto 116t km, dovoz Itálie , podle toho že jsem menil kotouče po 5t km od nákupu počítám ze měla +40-50t víc…..a všechno šlapalo jak hodinky
VFR má problémy s regulatorem a altíkem, občas el kabeláž, budiky apod…..motory jsou držák
Myslím, že to tu bude určitě zajímat spoustu lidí...
Díky za všechny..
Mě konkrétně se stává, že když řadím nahoru tzn. 1-6 kvalt, tak mi čas od času tam ty kvalty jdou dost mizerně jakoby na dvakrát, hlavně ve vyšších otáčkách a spíš od 4. kvaltu.
Ale to neznamená, že je něco špatně....
Asi chyba mezi řídítky a sedlem....
Naposledy editováno 27.08.2021 07:07:15
1 reakcí na tento příspěvek Převodovka VFR 800 FI
ja bych pravě nejdřív sundal dekly motoru , on takovej ulomenej zub , nebo zlomena vidlička muže být vidět na spodku motoru , prasklej spojkovej koš je taky vidět hned a zub , kterej se chytil na stator je taky poznat pouhym okem bez pulení , ale bez toho se to stejně neobejde , ale jako první napověda dobrý , a taky je to dobrá příprava na pulení , stator a spojkovej koš se mi sundává vždycky líp když je motor v ramu než na ponku , nebo máš lepší nápad?
Naposledy editováno 27.08.2021 20:19:36
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 35 | 16.5.2024 v 15:08 Gahan37 |
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
